Hi, ich habe die Anforderung einen Nutzen mit einigen kleinen (ca. 40mm x 9mm) 4L / 2oz (auf ALLEN Layern!) Boards zu bestellen. Habe schon mit PCB Shopper gespielt. Leider haben viele (China-)Hersteller innere Lagen mit 2oz nicht im Programm. Multi CB scheint da sehr flexibel zu sein, leider liefern sie offenbar nur an Gewerbetreibende (hat da jmd. Erfahrungen bzgl. Überprüfung?). Die Strukturen sind jetzt nicht übermäßig winzig (0,2mm Leiterbahnen, 0,6/0,3mm Via, 0,175 Clearance), sollte sich also grundsätzlich in China fertigen lassen. Nur die 2oz sind leider ein Showstopper, müssen aber sein wg. Strombelastbarkeit. Hat noch jmd. eine Empfehlung / Idee?
Markus M. schrieb: > Hi, > > ich habe die Anforderung einen Nutzen mit einigen kleinen (ca. 40mm x > 9mm) 4L / 2oz (auf ALLEN Layern!) Boards zu bestellen. Ohne deine Platinendaten kann man da nichts anfangen! Wie ist der Stackaufbau? Ansonsten halte es wie er: Oscar schrieb: > Poste Mal deine Leiterpattendateien!
Markus M. schrieb: > Nur die 2oz sind leider ein Showstopper, müssen aber > sein wg. Strombelastbarkeit. Uff. Zeig doch mal das Layout
Also die Anwendung ist speziell. Es ist eine Leiterplatte die am Arm eines Quadcopters montiert wird, ein sog. "Racewire". Über Sinn/Unsinn möchte ich hier nicht diskutieren ;-) Sie erfüllt dabei zwei Aufgaben: 1. Ersatz der Kabel am Arm durch die Leiterplatte, 2. BlingBling LEDs (inklusivbe WS28xx ICs für die Ansteuerung). Aufgrund der Ströme sind 2oz absolut notwendig. Das allermeiste für die LEDs wird auf dem Toplayer realisiert. Die anderen drei Layer werden jeweils für die Verbindung einer der drei Motorleitungen verwendet. Allerdings bin ich für die LED-Ansteuerung um ein paar Vias und Leiterbahnen auf den anderen Layern nicht herumgekommen. Um dennoch den Einfluss auf die Layer für die Motoren gering zu halten, habe ich sie halbwegs auf alle drei Layer verteilt und möglichst horizontal ausgelegt. Anbei mal Screenshots der Layer. Alle Leiterbahnen sind 0,2mm. Die Layer für die Motoren habe ich mit dem jeweiligen Netz geflutet.
Um wieviele Stueck wuerde die Bestellung sein ? Mein Tipp : Zwei zweilagige 0.8mm Prints mit 70um Kupfer bestellen und dann zusammenkleben.
Joggel E. schrieb: > Mein Tipp : Zwei Zweilagige 0.8mm Prints mit 70um Kupfer bestellen und > dann zusammenkleben. Wird auch bei käuflich erwerbbaren Racewires so gemacht. Bei geringeren Anforderungen an die Belastbarkeit 2-lagig mit 70µm und dann 2 Phasen nebeneinander auf dem Layer. Wenn das vom Querschnitt nicht reicht, volle Breite ausnutzen und zwei 2-layer PCBs als Sandwich.
Markus M. schrieb: > Also die Anwendung ist speziell Und das Layout ziemlich unsinnig. Auf den Innenlagen sind Flächen, für die 70µ einfach nur Blödsinn ist, und die paar Leiterbahnen könnte man jederzeit auch doppelt so breit machen, so dass die auch keine 70µ brauchen. Aber Stampf! Kreisch! Ich will! Dann muss der TO halt auch einen Hersteller suchen, was ja auch kein Problem ist, wenn man sich nicht auf billige Poolfertigung versteift. Georg
wer schrieb: > Joggel E. schrieb: >> Mein Tipp : Zwei Zweilagige 0.8mm Prints mit 70um Kupfer bestellen und >> dann zusammenkleben. > Wird auch bei käuflich erwerbbaren Racewires so gemacht. Bei einem kommerziellen Racewire mit LEDs haben sie tatsächlich so Sandwich gebaut. Das fand ich allerdings relativ unelegant. Ich habe mir hier mal das "Original" ohne LEDs geholt, das ist nur zweilagig mit jeweils 2oz. Die Phasen sind jeweils in einzelne Streifen pro Layer aufgeteilt. Also pro Phase ca. 2,2mm x 2oz x 2Layer pro Phase, ist auch nicht wirklich viel (in Summe ca. 0,3mm² Querschnitt). Habe mal 30A durchgegeben, da wird das Ding schon so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann. Gut, in der Praxis ist die Belastung über die Zeit ja nur 2/3 aufgrund des Drehfeldes. Reicht daher vermutlich sogar für 40A aus. Wg. der Anzahl... habe jetzt Teile für 12 solcher Leiterplatten da. Habe letzte Woche erstmal für ein "proof of concept" (also ob es denn Chic aussieht am Ende) mit 1oz bei Aisler bestellt.
georg schrieb: > Markus M. schrieb: >> Also die Anwendung ist speziell > > Und das Layout ziemlich unsinnig. Auf den Innenlagen sind Flächen, für Hauptsache rummeckern, am besten als Gast. Danke. > die 70µ einfach nur Blödsinn ist, und die paar Leiterbahnen könnte man Achso. Dir ist schon klar, dass da relativ große Ströme durch sollen? Wieso ist es dann "Blödsinn" entsprechend breite Leiterbahnen vorzusehen? > jederzeit auch doppelt so breit machen, so dass die auch keine 70µ > brauchen. Um die Leiterbahnen auf dem Toplayer geht es auch garnicht. Und ich sehe nicht, wo ich die Flächen auf den anderen Layern "doppelt so breit" machen sollte. > Aber Stampf! Kreisch! Ich will! Dann muss der TO halt auch einen > Hersteller suchen, was ja auch kein Problem ist, wenn man sich nicht auf > billige Poolfertigung versteift. Wo habe ich mich auf Poolfertigung versteift? "Multi CB scheint da sehr flexibel zu sein, leider liefern sie offenbar nur an Gewerbetreibende (hat da jmd. Erfahrungen bzgl. Überprüfung?)." Ich habe auch kein Problem damit für spezielle Anforderungen mehr zu zahlen. Nur wenn ich vlt. irgendein Angebot übersehen habe war es doch wert zu fragen. Zum Glück geben ja nicht alle Leute hier so unreife Antworten wie Du.
georg schrieb: > die paar Leiterbahnen könnte man > jederzeit auch doppelt so breit machen, so dass die auch keine 70µ > brauchen. Die kritischen Leiterbahnen nehmen die volle Breite/Fläche ein, wie soll man die noch breiter machen? Blindfisch. Markus M. schrieb: > Habe mal > 30A durchgegeben, da wird das Ding schon so heiß, dass man es nicht mehr > anfassen kann. 30A ist auch schon ne Menge, es zählt ja der RMS Wert, nicht irgendwelche Peak-Werte. Zudem wird das Ding im Einsatz ja auch ordentlich vom Luftstrom der Props gekühlt. Ich würde mir gut überlegen, ob du das PCB nicht lieber 50% breiter machst (50% mehr Querschnitt + ~50% bessere Kühlung!) und dafür mit 2-Lagen und/oder 1oz auskommst.
Markus M. schrieb: > Dir ist schon klar, dass da relativ große Ströme durch sollen? Ja, nachdem der TO das als neueste Salamischeibe präsentiert hat. Vorher war keine Rede von 30A, warum auch, ist ja für die Frage völlig uninteressant. Georg
georg schrieb: > Ja, nachdem der TO das als neueste Salamischeibe präsentiert hat. Vorher > war keine Rede von 30A, warum auch, ist ja für die Frage völlig > uninteressant. Richtig, macht deinen vorherigen Beitrag aber nicht weniger dämlich.
Bei https://www.wedirekt.de/de/ sollte man bei solch etwas "exotischen" Bedingungen auch fündig werden, wenn auch nicht unbedingt günstig im Vergleich zur Fernost lowcost Pool-Fertigung.
Bevor ich Klimmzüge mache und/oder PCBs zusammenklebe, würde ich eher auf der Unterseite einfach zusätzlich 3 Drähte hinlöten oder um die Boardkante umschlagen und mit dem anderen Anschluss zusammen verlöten.
Markus M. schrieb: > Hi, > > ich habe die Anforderung einen Nutzen mit einigen kleinen (ca. 40mm x > 9mm) 4L / 2oz (auf ALLEN Layern!) Boards zu bestellen. > > Habe schon mit PCB Shopper gespielt. Leider haben viele > (China-)Hersteller innere Lagen mit 2oz nicht im Programm. > > Multi CB scheint da sehr flexibel zu sein, leider liefern sie offenbar > nur an Gewerbetreibende (hat da jmd. Erfahrungen bzgl. Überprüfung?). > > Die Strukturen sind jetzt nicht übermäßig winzig (0,2mm Leiterbahnen, > 0,6/0,3mm Via, 0,175 Clearance), sollte sich also grundsätzlich in China > fertigen lassen. Nur die 2oz sind leider ein Showstopper, müssen aber > sein wg. Strombelastbarkeit. > > Hat noch jmd. eine Empfehlung / Idee? Ätzwerk in München, nicht billig aber preiswert Abgesehen davon sind DK in Pads eher ärgerlich, vor allem wenn man mit Paste und Reflow arbeitet
MiWi schrieb: > Abgesehen davon sind DK in Pads eher ärgerlich, vor allem wenn man mit > Paste und Reflow arbeitet Danke. Stimmt, daran habe ich als Handbestücker nicht gedacht. Leider ist der Platz auf dem Board wirklich eng und die Abmessungen sind ziemlich fest. Das Ding soll ja nachher ohne Überstand auf den Quadcopter-Arm passen, und der ist teilweise nicht viel Breiter als 8mm (je nach Modell natürlich). Ätzwerk München ist allerdings teurer als Würth und Multi CB. Nagut, Danke für eure Hinweise, die "Zauberlösung" scheint es wohl nicht zu geben :-) Werde jetzt erstmal auf die Protoboards von Aisler warten und schauen, ob das ganze überhaupt so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Falls ja sehe ich dann weiter.
