Servus, Ich möchte für eine Drehzahlsteuerung das 0-5V PWM Signal eines Arduinos in 0-10V Analogsignal wandeln. Dazu habe ich das Schaltbild im Anhang gefunden. Ich bin noch eine absoluter Anfänger was Elektrotechnik betrifft und würde mich daher um Anregungen zur Schaltung und den nötigen Bauteilen freuen. Folgendes habe ich bereits herausgefunden: - Ich darf die Schaltung mit maximal 32V versorgen - Habe mir also ein 24V Schaltnetzteil besorgt. - Der Kondensator wird maximal eben diese 24V abbekommen, deswegen würde ich einen 100µF Elko mit 25V Nennspannung verwenden. - Für die Widerstände habe ich bedrahtete Metallschicht Widerstande gewählt mit je 0,1 % Toleranz (bei Reichelt, habe dort ansonsten nur wenig gefunden) - Jetzt die große Frage: Das Bauteil, das als "5k Widerstand mit Pfeil" gekennzeichnet ist, ist das ein Poti? Was macht das für einen Sinn hier ein regelbares Element einzubauen - Mein Steuersignal kommt ja vom Arduino -> Meine Idee: Könnte ein digitaler Poti sein der vom Operationsverstärker geregelt wird und die Schaltung "feinfühliger" macht? -> Egal wie, kann mir jemand hierfür ein konkretes Bauteil empfehlen? Verkabeln würde ich das ganze erstmal auf einem Breadboard, gibt es irgendetwas das ich beachten muss? Bitte entschuldigt meine laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es ist soweit verständlich. Ich freue mich über jede Hilfe. Grüße, Max
Max schrieb: > Der Kondensator wird maximal eben diese 24V abbekommen, deswegen würde > ich einen 100µF Elko mit 25V Nennspannung verwenden. Der Kondensator wird maximal 5V vom Arduino sehen. Ein 100nF Keramikkondensator an die Betriebsspannung vom LM358 kann nicht schaden. Max schrieb: > : Das Bauteil, das als "5k Widerstand mit Pfeil" gekennzeichnet ist, ist > das ein Poti? > Was macht das für einen Sinn hier ein regelbares Element einzubauen Jup, ist ein Poti. Aber eher ein Trimmer. Der ist zum Feinabgleich des Verstärkungsfaktors da. Brauchst du aber eigentlich nicht, denn... Max schrieb: > Für die Widerstände habe ich bedrahtete Metallschicht Widerstande > gewählt mit je 0,1 % Toleranz mfg mf
PS Max schrieb: > Könnte ein digitaler Poti sein der vom Operationsverstärker geregelt > wird und die Schaltung "feinfühliger" macht? Nö. Der Opamp regelt seine Ausgangsspannung, heruntergeteilt mit den 10k, Poti, 10k auf dem - Eingang so, dass am - Eingang dieselbe Spannung ansteht wie am + Eingang. Sonst muss da nix geregelt werden...
Alles klar, danke für die Antwort. Jetzt ist die Sache schonmal klarer. Kann ich den 25V Elko trotzdem benutzen? Und bezüglich Feinabgleich: Den Widerstände kann man ja wahrscheinlich nicht unbedingt vertrauen, was die Toleranz betrifft. Daher wäre der Trimmer vielleicht kein Schaden. Kann mir jemand ein passendes Bauteil vorschlagen? Ich habe folgenden gefunden: https://www.reichelt.de/praezisionspotentiometer-25-gaenge-stehend-5-0-kohm-64w-5-0k-p2706.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIv42485yC6gIVze3tCh0PKgXQEAQYASABEgKMvfD_BwE&&r=1 Beste Grüße, Max
Max schrieb: > Kann ich den 25V Elko trotzdem benutzen? Ja. Max schrieb: > Und bezüglich Feinabgleich: Den Widerstände kann man ja wahrscheinlich > nicht unbedingt vertrauen, was die Toleranz betrifft. ??? Meinst du die Angabe machen die aus Jux? Bau den Trimmer ein, deine Präzisionswiderstände schaden nicht, bringen hier aber auch nichts. Normale 1% hätten es auch getan.
Max schrieb: > Ich habe folgenden gefunden: > https://www.reichelt.de/praezisionspotentiometer-25-gaenge-stehend-5-0-kohm-64w-5-0k-p2706.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIv42485yC6gIVze3tCh0PKgXQEAQYASABEgKMvfD_BwE&&r=1 Passt, aber vergiss nicht den richtigen Wert aus der Liste auszuwählen, der Titel ist irreführend
