Ich suche einen berührungslosen Touchsensor, der durch ca. 20mm beschichtete Spanplatte die Berührung erfasst und über einen Digitalausgang (3,3V/5V/you name it) die Berührung signalisiert. Es gibt fertige Module von der Fa. Edisen, aber hier beträgt die Mindestabnahmemenge 5 Stück á 25€. Einzeln werden sie scheinbar nicht mehr verkauft (obwohl dies so auf der Webseite steht). Bei den billigen Chinasensoren hab ich noch keine Erfahrungswerte gelesen. Ich würde gerne auf ein fertiges Modul zurückgreifen.
"Berührung" ist ein relativer Begriff. Von dem leichten Berühren mit der Spitze einen kleinen Fingers über das Auflegen der Handfläche bis zu einem Stoß ist die Bandbreite sehr hoch. Eine kapazitive Erfassung würde wegen der Dicke der Platte einen einzelnen Finger wohl nicht erkennen, die Erkennung einer aufgelegten Handfläche müsste möglich sein. Da die Platte beschichtet ist, könnte sich Ultraschall anbieten - aber nur kurze Impulse hoher Frequens, da die Laufzeit in der Platte kürzer als die Laufzeit in Luft ist. Der Schall würde durch die Platte geschickt und das Echo der (härteren und glatteren) Beschichtungsschicht detektiert. Bei Berührung würde das reflektierte Signal gedämpft und die Verringerung der Amplitude könnte erkannt werden. Aber ein "fertiges Modul" wird es wohl nicht geben, zumindest müsste erst einmal klar sein, welche "Berührungen" erkannt werden müssen - und welche nicht.
Warum nicht einfach die Platte für den Sensor an der einen Stelle ausfräsen?
Günni schrieb: > Aber ein "fertiges Modul" wird es wohl nicht geben, zumindest müsste > erst einmal klar sein, welche "Berührungen" erkannt werden müssen - und > welche nicht. Naja, gibt es doch schon. Allerdings eben nicht einzeln. Wenn es das von einem Hersteller gibt, warum dann nicht von einem anderen? Berührung mit der vollen Handfläche ist gemeint. Ich schrieb: > Warum nicht einfach die Platte für den Sensor an der einen Stelle > ausfräsen? Weil es sich um ein fertiges Möbelstück handelt und ich es erstmal zerstörungsfrei probieren möchte. Falls das nicht klappt, ist das eine Möglichkeit.
Günni schrieb: > Eine kapazitive Erfassung würde > wegen der Dicke der Platte einen einzelnen Finger wohl nicht erkennen, > die Erkennung einer aufgelegten Handfläche müsste möglich sein. Das geht sogar relativ problemlos auch durch Küchenarbeitsplatten mit bis zu 30mm Stärke. Ich habe dieses Teil hier bei mir verbaut: https://shop.loxone.com/dede/touch-surface.html Ich kann die nächsten Tage mal nachsehen, was für ein Controller da verbaut wurde.
Radarsensor RCWL-0516 mit herabgesetzter Empfindlichkeit...
Stefan schrieb: > Günni schrieb: >> Eine kapazitive Erfassung würde >> wegen der Dicke der Platte einen einzelnen Finger wohl nicht erkennen, >> die Erkennung einer aufgelegten Handfläche müsste möglich sein. > > Das geht sogar relativ problemlos auch durch Küchenarbeitsplatten mit > bis zu 30mm Stärke. Ich habe dieses Teil hier bei mir verbaut: > > https://shop.loxone.com/dede/touch-surface.html > > Ich kann die nächsten Tage mal nachsehen, was für ein Controller da > verbaut wurde. Bisschen overkill. Kostet ungefähr 30€ mehr als die 5 Sensoren von der Fa. Edisen zusammen. Und ein Controller kommt noch dazu? manfred scheer schrieb: > Radarsensor RCWL-0516 mit herabgesetzter Empfindlichkeit... Probier ich mal aus. Wollte aber echt was Fertiges.
TTP223 als Modul. Günstig und selbstkalibrierend. Vielleicht kann man da die Kontaktfläche "pimpen" für mehr Empfindlichkeit. Kannst du nicht an der bevorzugten Touchstelle einfach von unten anbohren?` Wenn du geschickt bis kurz unters Furnier bohrst kannst du auch noch eine LED drunter machen.
