Bitte um Hilfe:Speicher auslesen Samsung Galaxy Note 8. Bei dem Gerät ist offensichtlich die Hauptplatine hinüber.Akku ist neu. Mit Netzgerät über USB liegen an der Akku-Ladebuchse (die interne)4,37V an,also sind die internen Schutzdioden wohl heil.Der "Vogel"ist trotzdem mit Software nicht ansprechbar.Zeigt auch sonst keine Reaktionen.Resett nicht machbar.Werks-Resett würde ja meine Daten auch löschen. Sieht jemand eine Möglichkeit an den Speicherinhalt zu kommen. Auslöten ist für "Laiermänner" unmöglich,Profiwerkstatt zu teuer,in die Tonne kloppen zu schade.
Vergiss es!!! Wenn du die Teile bekommst kannst du beim Löten das Handy grillen/killen.
Peter B. schrieb: > Zeigt auch sonst keine Reaktionen. Wenn die CPU nicht mehr läuft, wirst Du von außen kaum Zugriff auf den Speicher bekommen. Du kannst höchstens die SIM + SD-Karte herausziehen. Manchmal sind auf der SIMcard noch Telefonnummern gespeichert? Deine Restdaten wären evtl. über Google-Backup noch im Netz?
Peter B. schrieb: > Auslöten ist für "Laiermänner" unmöglich,Profiwerkstatt zu teuer,in die > Tonne kloppen zu schade. Dann bleibt nur noch eins: In der Schublade lassen, bis eine der 3 Optionen attraktiv genug wird.
Hi, Probiert mal power, home button und leiser parallel zu drücken... Wenn du dann noch in den Download mode kommst bestehen gewisse Chancen.... Wenn garnichts passiert... Vergiss es. Halbwegs moderne Geräte sind komplett verschlüsselt... Keys befinden sich meistens in der CPU ohne die ist der Flash Inhalt quais wertlos... Selbst wenn du es schaffen würdest diesen extern zu lesen oder zu transplantieren... Wie ist die genaue Bezeichnung sm.... F?.... Oder anders gefragt Qualcomm oder Exynos? Viele Grüße
Peter B. schrieb: > Bei dem Gerät ist offensichtlich die Hauptplatine hinüber was ist passiert, dass dieser Zustand erreicht wurde? Ist das Gerät "einfach so" defekt gegangen, oder gab ees irgendeine Aktion, welche in zeitlich nahem Zusammenhang steht?
Peter B. schrieb: > Wie wäre der Weg über ARM JTAG? Das kommt darauf an, was Kaputt ist. Wenn die CPU nicht läuft wird der JTag keinen Erfolg haben.
Peter B. schrieb: > Danke! Soweit war ich auch schon. So weit wohl noch nicht: Martin P. schrieb: > Vergiss es. Halbwegs moderne Geräte sind komplett verschlüsselt... Es bedeutet: Selbst wenn du die Daten irgendwie ausgelesen bekämst, würden sie dir nichts bringen.
Zusammenfassung:das Gerät hat Versorguns-Spannung auf der Platine,hat "aus heiterem Himmel" den Geist aufgegeben, Prozessor ist EXYNOS 8895,in den Recovermodus will es nicht und der Eigentümer heult! Wenn die CPU nicht defekt ist,sondern "nur" das OS muss man das Teil doch wiederbeleben können,ein kleiner Sturz vor ca. 6 Monaten hat doch nicht solche Spätfolgen.
Irgendwo hab ich mal gelesen das jemand die Flash speicher von der Platine geföhnt hat und diese auf ein Flash USB Laufwerk gelötet hatte. Damit konnte er die Daten retten. Es sind für diese Aktion sehr gute Lötkenntnisse und das Passende Equipment notwendig und der Flash speicher darf nicht verschlüsselt sein.
Hast du denn gar keine Datensicherung? Bau die Sim und Sd in ein anderes Gerät ein. Und schau nach, was in der Cloud als Sicherung deines Anbieters vorhanden ist. Die Kontakte sind evtl. auf der Sim. Wenn du kein Sicherungsverweigerer bist, ist der Schaden vielleicht nicht so schlimm. Achso, leg das Teil (im Plastebeutel) mal ins Tiefkühlfach. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Peter B. schrieb: > Akku ist neu. Kann das der Grund sein? Was sagt das Gerät mit dem alten Akku?
Peter B. schrieb: > Bei dem Gerät ist offensichtlich die Hauptplatine hinüber.Akku ist neu. Missglückter Akku-Tausch?
