Hallo zusammen, eine Störungsdetection geprüft werden. Dazu soll ein kontinuierlich anliegendes Messignal(max 15mA @ 12V) für wenige Mikrosekunden hochohmig werden. Ein entsprechend langes Signal (TTL) habe ich bereits generiert. _┌┐_ Nun heißt es, den Messpfad schnell mal kurz hochohmig werden zu lassen. Wie mach ichs am besten? Dankeschön!
Mikrosekunden müssten sich mit FET Schaltern machen lassen. Kommt drauf an, wie steil die Flanken sein müssen. Ob die den hohen Strom schalten können weiß ich nicht. GaAs Halbleitern werden in der HF Technik eingesetzt. Da denke ich, sind die 12V eine Herausforderung und der Schaltungsaufwand recht hoch. Ansonsten im HF Forum nochmals fragen.
Frickelmax schrieb: > Hallo zusammen, > > eine Störungsdetection geprüft werden. > Dazu soll ein kontinuierlich anliegendes Messignal(max 15mA @ 12V) für > wenige Mikrosekunden hochohmig werden. > Ein entsprechend langes Signal (TTL) habe ich bereits generiert. _┌┐_ > Nun heißt es, den Messpfad schnell mal kurz hochohmig werden zu lassen. > Wie mach ichs am besten? > > Dankeschön! indem Du das TTL-Signal so anpaßt das es einen FET, der in die Leitung geschaltet ist entsprechend ansteuert. Wird defakto in jedem Schaltregler hundertmillionenfach praktiziert. Da der Rest Deiner Anforderung nicht bekannt ist mußt Du selber Deinem Nick gerecht werden und alleine weiterfrickeln.
Das Messsignal ist konstant 12V und kann bis 15mA betragen ? Oder kleiner und positiv ? Ich denke ein Analogschalter wird's tun. Einen von der Niederohmigen verwenden. Dabei ist zu beachten, dass das zu schaltende Signal innerhalb der Speisung sein muss.
Das wäre die Produktkategorie aus der sich sicher etwas finden lässt: https://www.analog.com/en/products/switches-multiplexers/analog-switches-multiplexers/single-supply-analog-switches-multiplexers.html Die Kriterien, die du beachten musst: - Supply voltage range (muss mindestens so gross wie das zu schaltende Signal sein und im Betrieb auch so gespeist werden) - Umschaltgeschwindigkeit - Ron - parallele / direkte Ansteuerung
- Supply voltage range (muss mindestens so gross wie das zu schaltende Signal sein und im Betrieb auch so gespeist werden) Stimmt leider! Grübel Hab 5V Betriebsspannung... , Logiclevel 5V, Das Sinal, welches es zu unterbrechen gilt hat 12V max. Ohhhh neee! ;-( Stöhn! Aber trotzdem Danke ghz-nerd!
Frickelmax schrieb: > Hab 5V Betriebsspannung... , Logiclevel 5V, > Das Sinal, welches es zu unterbrechen gilt hat 12V max. > Ohhhh neee! ;-( Stöhn! Nimmst du einen "Hochsetzsteller" (uuuaaaahhhh...) zum Erzeugen von 12V.
Frickelmax schrieb: > Logiclevel 5V Dann nimm einen LL-Mosfet und schalte Masse. Vorsicht. Wie "lang" ist der "Messpfad"? Auch eine Leitung hat eine Induktivität und eine lange Leitung wirkt bei schnellem Abschalten wie eine Spule und kann ggf. hohe Spikes erzeugen.
Udo S. schrieb: > und schalte Masse. Geniale Lösung .... Masse schalten ..... hier werden sie geholfen.
