Forum: Platinen Circuit-Studio, Bestückungsplan für Platinenbestücker
von Andreas U. (Gast)
ich habe gerade eben meine erste Platine mit Altium Circuit-Studio
erstellt.
Jetzt wollte ich meine, doch etwas größere Platine (300 Bauelemente),
gerne bei einem Platinenlieferant bestücken lassen.
Allerdings brauchen diese einen Ausdruck in dem sämtliche Bauelemente
mit ihren Bezeichnungen abgebildet sind. Ich denke, die wollen die
Bauelemente beim Erstellen des Programmes für den Bestückungsautomaten
abhaken oder durchstreichen.
Wenn man im Circuit-Studio unter Output -> AssemblyDrawing sich das PDF
erstellen lässt, dann tauchen nur die Bezeichnungen auf, die auch auf
dem Siebdruck zu sehen.
Wisst ihr wie man im Circuit-Studio eine Datei erstellt, in der alle
Bezeichner vorzugsweise im Zentrum des jeweiligen Bauelementes
abgebildet sind?
Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus
Andreas
von Wühlhase (Gast)
Ich hab das kürzlich wie folgt gemacht:
1. Such dir einen freien Mechanical Layer
2. Kopiere den Designator für jedes Bauteil auf diesen Layer. Du kannst
auch in den Footprints einen Special String (in diesem Fall
".designator") auf diesem Layer anlegen.
3. In den Assembly Drawings diesen Layer mit aufnehmen (und am Besten
vieles andere raus, damit es übersichtlicher wird).
von Cyblord -. (cyblord)
Der Fachbegriff lautet BOM. Das wird Circuit Studio doch wohl erzeugen
können!?
Der Designator auf der Zeichnung muss ausreichen. Alle Details stehen in
der BOM.
von René F. (Gast)
BOM = Bill of Materials, also Stückliste ist nicht das gleiche wie ein
Bestückungsplan.
von Christian B. (luckyfu)
im Assembly drawing sollte nicht nur der Bauteilname sondern auch eine
Umrandung und, ganz wichtig: eine Pin 1 oder Kathodenmarkierung
enthalten sein. Das braucht der Bestücker, damit er die Bauteile richtig
ausrichten kann. in der BOM stehen zwar Drehwinkel aber niemand kann
wissen, wo bei deiner Definition Pin 1 ist. Um das abzugleichen gibts
das assembly drawing.
vielen Dank für eure Antworten.
Am Liebsten würde ich den Assembly-Top Layer nehmen. Den habe ich bisher
überall mitgezogen.
Wie sagt ihr denn dem Circuit-Studio, dass ihr im Assembly-Drawing
beispielsweise nur noch den Assembly-Top haben wollt?
Ich hab in den PCB-Printout-Properties alles rausgenommen, aber diese
Durchkontaktierungen tauchen immer noch auf.
Grüße
Andreas
von Wühlhase (Gast)
Tätige mal einen Rechtsklick auf den Layer und öffne das
Properties-Menü.
ich hab euch im Bild mal meine Einstellungen und das Ergebnis angehängt.
> Properties-Menü.
Unter Properties habe ich alles ausgeschalten.
Grüße
Andreas
von georg (Gast)
> enthalten sein
Das muss man i.d.R. schon beim Footprint vorsehen. Früher mal (zu
DIL-Zeiten) war es üblich, Pin 1 eckig auszuführen, aber das ist bei SMD
eh obsolet und ausserdem sieht man es nur, wenn der Bestückungsplan auch
die Pads enthält. Zudem ist längst nicht immer klar wie die Pads
überhaupt nummeriert sind, z.B. bei Elkos bringe ich daher möglichst ein
kleines + unter. usw. usw.
Denken hilft, man sollte einfach davon ausgehen was ein halbwegs
intelligenter Bestücker ohne Rückfrage verstehen kann. Ohne menschlichen
Eingriff ist viel Vorbereitung erforderlich damit der Bestückungsautomat
die ausgegeben Listen mit Positionen (wo ist der Nullpunkt des
Bauteils?), Drehwinkeln (wo ist 0 Grad?), Typ, Wert usw. automatisch
einlesen kann, das klappt meistens nur bei Inhouse-Fertigung.
Georg
Mein Bestücker nimmt die Drehwinkel scheinbar aus der Pick und Place
Datei.
Die brauchen quasi ein Dokument, wo die Bauteile als Rechteck abgebildet
sind und der Designator in der Mitte liegt.
Irgendwie versteh ichs nicht, was ich in den Properties wegmachen muss,
damit wirklich nur der Assembly-Top-Layer ausgedruckt wird.
was mache ich falsch?
von SchauMal (Gast)
