Hallo zusammen, Ich suche ein Bauteil (vlt auch mehrere zumsammen geschalten?) das sich eine Reihenfolge merkt und im ideal Fall weiter schaltet wenn diese wiedergegeben wird. Das wäre der optimal Fall. Sonst wäre ich schon sehr froh wenn es ein Bauteil gibt das sich nur die Kombination merkt. Es gibt 3 Eingänge bzw. 3 Taster von denen die Kombination gemerkt werden soll. Danke im voraus!
Logikgatter? Mikrocontroller? Was genau soll weitergeschaltet werden? Welche Eingangsspannung liegt vor?
Oliver S. schrieb: > Schieberegister mit TTL-Logikgrab. Hört sich doch gut an haha Thomas R. schrieb: > Logikgatter? > Mikrocontroller? > Welche Eingangsspannung liegt vor? Wenn das mit Logikgattern möglich ist dann auf jedenfall damit. Die Eingangsspannung kann ich selber einstellen wie ich möchte, Ich hatte jetzt mal an 12 oder 9V gedacht. Thomas R. schrieb: > Was genau soll weitergeschaltet werden? Als erstes will ich nur das er das ganze resetet und es von vorne los geht nachdem man die 3er Kombi nach "getippt" hat. Wenn ich das geschafft habe gehts erst weiter :D
Laki schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Schieberegister mit TTL-Logikgrab. > > Hört sich doch gut an haha Nein tut es nicht. > Wenn das mit Logikgattern möglich ist dann auf jedenfall damit. Diese Aussage ist Unsinn. Absolut jeden Algorithmus, also jedes denkbare Computerprogramm kannst du mit Logikgattern realisieren. DAS ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie aufwändig es wird. Wie viele Gatter du brauchst. Akademisch macht es höchstens Sinn, sowas zu simulieren. Tatsächlich reale Bauteil zu löten ist hingegen irre. Vor allem weil ein einziger Microcontroller für 1 EUR diese Aufgabe komplett übernehmen kann.
Laki schrieb: > Als erstes will ich nur das er das ganze resetet und es von vorne los > geht nachdem man die 3er Kombi nach "getippt" hat. Ich habe immer noch erhebliches Verständnisproblem... Ich versuche mal, dass zu "übersetzen": Du hast 3 Taster, die nacheinander in genau einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn dies passiert ist, soll "das ganze resetet" werden? Das verstehe ich als "alles vergessen"!? Oder soll dann ein Signal erzeugt werden mit der Bedeutung "es wurde die richtige Reihenfolge gedrückt"? Wie soll dieses Signal aussehen bzw. wie geht es weiter? Bleibt dieses Signal stehen, bis wieder irgendeine Taste gedrückt wurde? Was soll passieren, wenn eine falsche Reihenfolge gedrückt wurde? Fragen über Fragen...
Laki schrieb: > Hallo zusammen Wie wäre es mit erstmal selber ordentlich nachdenken. Was ist eine 'Kombination' von 3 Tasten. Taster A und Taster B gleichzritig drücken und C nicht ? Oder B, dann C, dann A. Oder B drücken, C drücken, B loslassen A drücken C loslassdn und bei A loslassen passiert die Action ? Und überhaupt, was passiert wenn zwar Taster gedrückt werden, aber nicht der erwartet richtige. Und was passiert, wenn zwar der richtige gedrückt wurde, aber in sehr langen Zeitabständen. Und was heisst lernen, soll er die Zeitabstände beim 'vormachen' auch lernen und die Kombination aks nicht erkannt bewerten wenn die Zeitabstände nicht stimmen ? Gibt es eventuell ein 4. Signal, das der Kombination folgt wie 'Türöffner drückrn' oder deren Start markiert, wie 'Stromversorgung einschalten' ? Keine Ahnung, warum sich Leute immer nur so wenig Gedanken machen, dass sie 3/4 des Problems nicht bedenken. Das klingt, als ob sie 3/4 ihres Gehirns nicht benutzen. Das einzige Bauteil, mit dem sich die Aufgabe lösen lässt, ist der Mikrocontroller. Denn der lässt sich umprogrammieren.
MaWin schrieb: > Was ist eine 'Kombination' von 3 Tasten. Permutation, Variation und Kombination sind Grundbegriffe der Kombinatorik.
Es ist wieder mal wie hier so oft: Bei einer Projektumsetzung verrennen sich die TOs in irgendeine Richtung. (mein Bauchgefühl) Nun suchen sie die Lösung genau ihres Tunnelblick-Teil-Problems. Wenn sie ihr Problem so beschreiben würden, was sie wirklich erreichen wollen, könnte man ihnen sicher oft mit einem ganz anderen Lösungsansatz besser helfen. Das ist aber nicht oft erwünscht. Der geistige Zustand der TOs allgemein und das logische Denkvermögen drückt sich schon in der Art der Fragestellung aus. "das ganze resetet und es von vorne los geht..." Was ist das Ganze? Was genau soll der Reset machen und wie? Was geht von vorne los? Was ist vorne? Man will höflich sein und sich kurz fassen, dabei führt das nur zu vielem Nachfragen.
Hi Nun, ich habe auch Mal mit unzähligen diskreten Bauteilen begonnen, elektronische Spielereien umzusetzen. Bis ich den Weg zu den Atmels gefunden habe. Sehr hilfreich waren die Tutorials dieser Website. Sicher, du musst lernen, Controller zu programmieren. Aber, du öffnest dir eine Welt unzähliger Möglichkeiten. MEin paar wenige Bauteile, ein paar Ideen, und den Mut,etwas neues zu lernen. Du findest viel Hilfe in den Foren und grad Neulinge haben sowas wie Welpenschutz. Und die paar unqualifizierten Besserwisser kannst du getrost ignorieren. Auch die haben ihre ersten Fragen auch nicht perfekt auf den Punkt gebracht. Also, nicht vor den kleinen Vielzweckkäfern resignieren. Und eine Anleitung, wie man Programme entwickelt und PC und Controller verbindet, hab ich in einem Buch veröffentlicht. Auch was zur Arbeit mit Controllern erforderlich ist. Gruß oldmax
Sowas gabs mal als Bausatz (´70er). Static-Speicher, BCD-Zähler, 555er, 8 Schalter, Tasten zum speichern und manuellen weiter takten.... Hatte natürlich die ein o. anderen Einschränkungen. Aber weitere features wurden ja nicht gefordert. :)
Laki schrieb: > Ich suche ein Bauteil (vlt auch mehrere zumsammen geschalten?) das sich > eine Reihenfolge merkt und im ideal Fall weiter schaltet wenn diese > wiedergegeben wird. > > Das wäre der optimal Fall. > Sonst wäre ich schon sehr froh wenn es ein Bauteil gibt das sich nur die > Kombination merkt. Es gibt 3 Eingänge bzw. 3 Taster von denen die > Kombination gemerkt werden soll. Vielleicht denkt Laki an so etwas wie ein Klavier mit drei Tasten. Das Klavier soll sich eine Melodie merken. Wenn man die Melodie wieder anspielt, dann soll es selbständig weiterspielen.? mfg Klaus
