Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 1 bit/s reicht
von Christian B. (cab1)
Ich möchte Daten über eine stillgelegte Stromleitung -- also das
gewöhnliche 1,5qm 5fach-Kabel, was vom Installateur in die Wände verlegt
wurde, nicht geschirmt, nicht verdrillt, liegt neben beliebigen anderen
Leitungen -- schicken. Was nicht benutzt werden soll sind "Powerline"
(wg. e-smog) oder 1-wire (lange probiert, fehleranfällig) und es soll
möglichst keine große HW benötigen (ich möchte die Löcher der
Heizungscontroller in den Wänden verwenden, in die ein Omega2+, Display
etc. rein soll).
Was es nicht sein muss, ist schnell!
1 bit/s würde mir reichen, es geht nur um Temperaturdaten und simple
Steuerkommandos.
Jemand eine Idee? :)
Danke für jede Inspiration!!
von Stefan P. (form)
RS-485 mit Slewrate-kontrollierten Treibern.
von wer (Gast)
RS485
RS-485 oder 20mA-Stromschleife
von Gerald K. (geku)
DTMF?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
Vorteil : Potentialtrennung, große Reichweite, Störunempfindlichkeit,
geringer Stromverbrauch
20 Hexzeichen (4Bit) / Sekunde = 80 Bit/s
https://www.mouser.at/ProductDetail/Microchip-Microsemi/MT8888CS1?qs=6jAvgNDGUA8a4OaNq6%252BEIw%3D%3D
Entkopplung Richtung Leitung mit NF-Übertrager :
https://www.conrad.at/de/p/tru-components-audio-uebertrager-primaerspannung-1-55-v-inhalt-1-1567084.html
Cool. Werde mich bzgl. RS485 mal einlesen und gucken wie ich das an i2c
oder ethernet auf kleinstem Raum kriege.
Gerald, da dachte ich auch schon dran allerdings waren die Schaltungen
immer so globig, die krieg ich nicht in die Löcher in der Wand. Am
liebsten wäre mir eine 1chip-Lösung.
Und warum schreibst Du nicht gleich, dass es eigentlich um diese
Schnittstellen geht? Die Chancen stehen doch einigermaßen gut, dass sich
10Base-T auf solch einer Verbindung nutzen lässt.
Also nach den 1wire-Experimenten und dem ganzen Gesuche in der letzten
Zeit, hatte ich den Gedanken, dass ich irgendwie auf ethernet kommen
kann, komplett verworfen. Die Chips, die ich so "gefunden" hatte, hörten
eigentlich immer an dem Punkt auf, wo die Leiter nicht verdrillt waren,
selbst bei 1wire ist das ja zumindest wünschenswert und auch da gibt es
keine "Brücke" zu ethernet.
Klar wäre ethernet am besten, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass
es ein einfache (kleine) Lösung dafür gibt, lasse mich aber sehr gerne
korrigieren ;)
von User (Gast)
Was auch noch geht wäre CAN, das läuft auch auf einer niedrigen Bitrate
über ungeschirmte Leitungen kilometerweit.
Ja, aber auch wohl verdrillte Leitungen notwendig...
von Hmmm (Gast)
> Werde mich bzgl. RS485 mal einlesen und gucken wie ich das an i2c oder
Controller mit UART und I2C, RS485-Transceiver dran, fertig.
ok, allerdings hab ich nur 4 Leitungen, und brauche je eine für Masse
und Vcc.
> und Vcc.
Also wieder einmal eine Mischung aus einem X-Y-Problem und feinster
Salamitaktik.
von Hmmm (Gast)
> und Vcc.
Reicht doch, 2 Adern Versorgung, 2 Adern RS485.
für vollduplex 4 Adern, soweit ich das erkennen konnte?!
von was (Gast)
Ah, noch eine Salamischeibe.
von Hmmm (Gast)
Wenn Dir 1 Bit pro Sekunde reichen würde, sollte Halbduplex-Betrieb bei
meinetwegen 9600bps doch ausreichend sein, damit jeder Busteilnehmer mal
zu Wort kommt, oder?
Und aus welcher Teil Deiner vollständigen Anforderungsbeschreibung soll
dies ersichtlich sein?
Es müssen nur zwei Teilnehmer sein, aber eben bidirektional miteinander
sprechen. Über zwei Leitungen müsste diese wahrscheinlich noch irgendwie
geschaltet werden?!
von Auch Karl, ein anderer (Gast)
Wer sagt das? Klemm doch Mal dein 100 Mbit Ethernet an. Hab das am
Wochenende über ca 20 m Telefonkabel in Betrieb genommen. Läuft.
Can über Bananenkabel? Läuft. Mit 500 kbit/s.
Can über 50 m Netzwerkkabel ohne Masse? Läuft.
Ich garantiere dir, dass can über einige zehn Meter Installationskabel
auch läuft. Notfalls mit transceiver bei dem man die slewrate einstellen
kann.
> geschaltet werden?!
Aha, vorhin musste es unbedingt Vollduplex sein, jetzt auf einmal
bidirektional. Das ist doch alles ein völlig unklares Geschwafel.
Also ich hab (wie gesagt) mit 1wire ein wenig rumgespielt und die Fehler
über Tage gezählt, verschiedene Leitungslängen, Topologie einfach, nur
2-3 Slaves  etc. und kam immer wieder auf Fehlerraten von ein paar
Prozent, was mir zu viel ist. Daher hab ichs mit komplizierteren
Protokollen gar nicht erst versucht.
Mir ist klar, dass man alles mögliche unter bestimmten Bedingungen auch
über zwei Aluleitern verschicken kann, aber ich will eine gewisse
Sicherheit haben, dass es halt immer funktioniert und die Elektronik
nicht gerade dann verrückt spielt, wenn ich um Urlaub bin.
Bei der Thematik twisted oder nicht denke ich vor allem an eine 230V
Leitung, die vielleicht parallel zur Datenleitung in der Wand liegt und
irgendwas dann eher induzieren kann (mag aber übertrieben sein).
von sid (Gast)
Ist denn in der Nähe eine Netzversorgung?
Vielleicht ist ein leicht modifiziertes Powerline/Powerlan protokoll
möglich;
hardware ist nicht zwingend klein leider, aber ansich doch ggf ein
Ansatz den man sich anschauen könnte, oder?
'sid
von Hmmm (Gast)
RS485 ist robust, auch ohne verdrillte Leitungen und über etliche 100m.
von Hmmm (Gast)
> möglich;
So einen Breitband-Störsender hat er schon im ersten Beitrag explizit
ausgeschlossen.
wie gesagt, powerline ist "e-smog-problematisch" aus meiner Sicht und
ich würds auch wegen der Größe nicht in die Wand kriegen
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Bitfehler wird es immer geben. Selbst auf einem CAT7-Kabel wird
(zugegeben sehr selten) mal ein Bit kippen.
CAN ist toll, weil die Hardware schon zu jedem einzelnen Telegramm eine
Prüfsumme berechnet und alle Knoten am Bus die auch prüfen.
RS485 ist ebenfalls differentiall und hat zusätzlich noch den Vorteil
höherer Signalpegel, aber Prüfsummen (abseits vom Parity-Bit) muss man
selber implementieren.
CAN hört sich wirklich gut an!!
Fertiges Controller-/Transceiverboard für 3 EUR.
Das werde ich mal angehen...
von sid (Gast)
> ausgeschlossen.
hab ich in der Tat überlesen..
ich hab gute Erfolge gehabt mit nem selbstgefrickelten (gefrickelt
stimmt!) einadrigem protokoll.
(one-wie ist glaub ich trademarked... meins ist explizit sehr anders
[dümmer hauptsächlich])
aber das hab ich ausgeschlossen weil ich das inkludiert verstand
(DAS hatte ich gelesen... achja Augen sollten mal neu besohlt werden)
Ich wollt das so nicht veröffentlicht wissen, war nur n proof of concept
wirklich,
aber hat 10 Sensoren auf 100m gesamtleitung prima vertragen
(ziel waren 64Sensoren  auf <50m) jeder Sensor hatte zur Kommunikation
nichts als einen Attiny13a (der Bauform wegen, ein Attiny10 hätte
gereicht im finalen Produkt hab aber kein SMD equipment hier)
Mit etwas Mühe und ner dedizierten Rückleitung (hast ja vier sagste)
müsste sowas in Heimarbeit machbar sein, selbst für Hobbyisten.
Muss sich nur n paar Regeln ausdenken die einigermassen Sinn machen,
und ne kleine Prüfsumme schadet auch nicht ;)
'sid
Du beschreibst nur Dein Gewurschtel und nicht die Anforderungen.
Zum Thema "Frickeln" hätte ich auch noch das: mein letzter Versuch
bestand aus je einem 1-wire 8bit portexender für zwei Raspberies, d.h.
die redeten über 4bits parallel in eine Richtung und die anderen 4
wieder zurück und die Kommunikation darüber über ein eigenes Protokoll
mit Prüfsumme hinterher und nochmal check und dann nochmal zur
Sicherheit zurückgeschickt usw.
Ich programmiere seit mehreren Jahrzehnten, bin aber bei dem Protokoll
schon recht nahe an meine Geduldsgrenze gekommen. Schlussendlich liefs
dann, war mir aber dann doch zu viel Gefummel und die HW nicht hübsch
genug und die Korrektheitsgarantie des Ganzen hat mir auch keiner
gegeben ;)
von Joachim B. (jar)
> und Vcc.
wo ist das Problem
Rx Tx GND +VCC
reicht locker stino UART V24 RS232
in 5V oder +-12V nach Belieben oder eben EIA-485, auch als RS-485
bekannt
von A. S. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> wo ist das Problem
> Rx Tx GND +VCC
Genau. Und wenn es wirklich gut, störsicher und einfach sein soll, dann
1k beim Sender in Reihe, und etwa 110R beim Empfänger nach gnd.
Und dann einen Komparator auf VCC/20 am Eingang.
Das geht mit 115200 über 100m.
Wenn der uC keinen Komparator an Board hat, dann geht auch eine einfache
Transistorschaltung am Eingang, wenn Du die Diode gegen Sättigung von
Basis zu Kollektor nicht vergisst und nominal etwa 1.4V am Eingang bei
high hast.
es gibt so schöne Treiber IC um +- "V24" Pegel zu erzeugen aus 5V
Max3232
https://www.ebay.de/i/333305645817
im dutzend billiger
am atariST mit dem sensiblen Portchip hatte ich nur einfach verlängert
mit Transistor auf +12V invertiert angehoben und per Spannungsteiler und
Transistor wieder rückinvertiert.
Somit war die Kabelverlängerung kein Problem.
von Hmmm (Gast)
Verwechselst Du das gerade mit dem C64? Der 6526 (mit kastriertem
5V-UART) war sehr empfindlich.
Der ST wiederum hatte eine RS232 - wenn ich mich recht erinnere, mit
MC1488/1489.
von FS (Gast)
Wenn es nur um Temperatur- und simple Steuerdaten geht und nicht zu lang
ist (bis 40 m meine ich), wäre LIN eventuell noch eine Option. Durch das
Protokoll scheint es zumindest weniger anfällig als ein purer
1-Draht-Bus.
nö, ich wollte bei dem die Tastatur absetzen
https://p5.focus.de/img/fotos/crop1012648/5812717800-w1200-h627-o-q75-p5/dig-Technik-Meilensteine-Atari-520-ST-2100.jpg
Das Mainboard hatte ich in einem Schroff Gehäuse mit Stapelspeicher, 1M
Chips auf Adaptersockel auf die 256er gestapelt.
Das war so hoch da bekam ich das Originalgehäuse nicht mehr zu, das
diente als abgesetzte Tastatur bis ich die megaST Leerplatine bekam, da
sockelte ich alle Chips um.
Im Schroff Gehäuse 19" 3HE 84TE damals noch in braun beige
https://schroff.nvent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webapp/media/images/445x445_pixels/02202001.jpg
fand dann 2x 3,5" Floppy und ein 5 1/4" Foppy Platz.
von Hmmm (Gast)
Ah, interessanter Umbau. Ich habe damals einen 1040STE in ein
Towergehäuse verpflanzt, allerdings mit einer unmodifizierten
Mega-ST-Tastatur.
Der MIDI-Port liess sich auch gut zweckentfremden, ich habe neulich erst
eine 8031-Platine mit MIDI-Interface wiedergefunden.
