Staubsauger AEG Vampyr 4004 Atomatic- Typ EBP 0103, Nr: 618 316 100, - 220V, 1000W hat einen Univeralmotor, hat eine in Reihe geschaltete drahtgewickelte Spule diese ist durchgebrannt.Leider stehen auf dieser keinerlei Angaben, Motor ist von ISKRA, habe die geflickt, dh. Spule ist jetzt nur ca. halb so lang, Sauger läuft. Was hat diese Spule für eine Funktion und wo bekommt man eine neue, wie sind die Werte: Widerstand ,Leistung ??? Kann mir jemand helfen- wäre schade Sauger zu verschrotten wegen eines kleinen Teil. Danke....
Beitrag #6305646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Geniales Teil, darauf hat die Welt gewartet, dass man Staus endlich wegsaugen kann (Siehe Titel). ?
Loss schrieb: > hat eine in Reihe geschaltete drahtgewickelte Spule Wohl nicht, das dürfte (wenn man auf dem miesen Bild überhaupt was erkennen kann) ein Drahtwiderstand sein. Loss schrieb: > Was hat diese Spule für eine Funktion > und wo bekommt man eine neue, wie sind die Werte: Widerstand ,Leistung > ??? Steht drauf, guck ihn dir man rundrum an. Erstmal würe ein Widerstand in Reihe nicht sinnvoll. Aber ein Widerstand paralel zu Motor: Er erhöht den Stromverbrauch und wird ja auch gut von der herausgedrückten Luft gekühlt. Schon kann man auf einen 750W Motor 1000W draufschreiben, das habne die Staubsaugerhersteller gerne gemacht, als es noch nicht verboten war (und daher wurde nach dem man die Schnauze davon voll hatte ein Gesetz dagegen eingeführt). Blöd nur, wenn der Luftzug behindert wird (Verstopft, dichte Filter, Abluft zuhalten) dann brennt der Widerstand halt durch. Der Vorteil wäre: Weglassen schadet nicht, der Sauger suagt nach wie vor mit gleicher Leistung nur weniger Abwärme nud Stromkosten. Leider sast du, daß dein Staubsauer nicht mehr geht. Wenn man tatsächlich eine grosse Spule in Reihe zum Motor schalten würde, könnte man die Stromaufnahme im Phasenanschnitt (Motordehzahlregelung per TRIAC) etwas sinusförmiger gestalten und damit einen besseren crest faktor für den PowerFaktor der aufgenommenen Leistung bekommen. Auch dann ist die Spule aber letztendlich überflüssig, überbrücken und der Motor läuft besser als je zuvor.
Schau mal hier: https://shop.aeg.de/raumpflege/staubsauger/motoren/c/115 Hab da schon div. Teile gefunden. evtl. mal anrufen.
MaWin schrieb: > Erstmal würe ein Widerstand in Reihe nicht sinnvoll. Doch, als Einschaltstrombegrenzung.
Erich schrieb: > MaWin schrieb: >> Erstmal würe ein Widerstand in Reihe nicht sinnvoll. > > Doch, als Einschaltstrombegrenzung. So ist es. Siehe Anhang.
ok.mein Bild ist nicht so gut- hier in diesem Bild ist der Widerstand- Spule : schwarz/grau deutlich zu sehen. das ist das besagte Teil. Wenn ich richtig verstanden habe dient es für den Anlauf des Motors - also ohne geht es auch- ist dies so richtig. Danke für Eure schnellen Antworten . Carl
