Hallo, hier https://github.com/cernohorsky/LoRa-Node wird diese PCB Antenne https://www.ti.com/lit/an/swra228c/swra228c.pdf eingesetzt. Nun ist beim original Layout oben das Bauteil als R1 mit 0 Ohm angegeben. Bei der Version auf github ist dieses Teil als L1 bezeichnet und als Spule, ebenfalls 0 Ohm. Ist hier nun eine Spule nötig oder ein Widerstand und welche Funktion hat dieser und die unbestückten Kondensatoren links und rechts?
T.M .. schrieb: > Ist hier nun eine Spule nötig oder ein Widerstand Offenbar nichts von beiden. > und welche Funktion > hat dieser und die unbestückten Kondensatoren links und rechts? Da wollte jemand Platz für Anpass-Glieder frei halten. Diese waren dann aber nicht nötig, weshalb einfach nur ein 0-Ω-Widerstand eingesetzt worden ist (der natürlich in Realität auch wohl eher eine 1-nH-Induktivität ist).
Hallo, danke für die Antwort. Interessant! kann das einfach mit einem Lotklecks überbrückt werden oder wäre ein Widerstand schon besser?
T.M .. schrieb: > kann das einfach mit einem Lotklecks überbrückt werden Sicherlich auch - der lässt sich nur nicht so gut im Bestückungsautomaten erzeugen. ;-)
Der ist leider eh nicht verfügbar bei mir
