Forum: HF, Funk und Felder Wie QRM durch de.rki.coronawarnapp ausweichen?
von UUID 0xfd6f Victim (Gast)
wie muss ich mein 2,4 GHz WLAN umkonfigurieren damit es nicht durch die
Unmengen an BLE-Advertising Packete ausgebremst wird?
von FS (Gast)
Die App deinstallieren? Bluetooth nach Möglichkeit in der Wohnung
abschalten? In den Entwickleroptionen bei den aktiven Diensten unter
Google Play Services den
ExposureNotificationService/ExposureMatchingService stoppen? Von außen
dürften wegen der geringen Reichweite von Bluetooth LE eigentlich kaum
Pakete durchkommen, die stören könnten.
von Volker M. (Gast)
UUID 0xfd6f Victim schrieb:
> die Unmengen an BLE-Advertising Packete
Welche Unmenge? Der Sendezyklus ist 2,5 bis 5 Minuten.
von Systemverlierer (Gast)
Handy in Metalldose packen. So kommen keine Funkwellen rein und raus.
von Uwe D. (Gast)
"The broadcasting interval is subject to change, but is currently
recommended to be 200-270 milliseconds."
btmon zeigt z.B.:
> HCI Event: LE Meta Event (0x3e) plen 43    #423978 2020-06-17 19:45:39.687400
        Service Data (UUID 0xfd6f): deadbeefdeadbeefdeadbeefdeadbeef
        RSSI: -70 dBm (0xb0)
> HCI Event: LE Meta Event (0x3e) plen 43    #423984 2020-06-17 19:45:39.957387
        RSSI: -74 dBm (0xac)
von Guest (Gast)
Mach einfach gar nichts. 5G bringt dich onehin demnächst um, dann
brauchst du kein WLAN mehr.
Beitrag #6317409 wurde vom Autor gelöscht.
von Hans (Gast)
> Hi,
Handy auf den Kopf legen. Aluhut aufsetzen. Problem gelöst.
von Jens M. (schuchkleisser)
Die Standortdienste deaktivieren, dann geht BLE nicht mehr.
Alternativ die App deinstallieren, dann broadcastet sie nicht mehr,
denke ich.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Nur 5GHz-Band erlauben.
