Ich benutze seit 2005 einen Acer n50 PDA mit einer Navilock BT-338 GPS-Maus, die über Bluetooth angebunden ist. Das hat bis vor einiger Zeit klaglos funktioniert. Das selbstgeschriebene Programm auf dem PDA zeichnet die Rohdaten im NMEA-Format als Textdatei auf. Jetzt gibt es hin und wieder Ausfälle (unter freiem Himmel!), bei denen die GPS-Maus den Fix verliert. Es werden dann nur noch die MNEA-Datensätze ohne Positionsdaten gesendet. Parallel habe ich z.Zt. auf einem Smartphone einen GPS-Tracker laufen, der in diesen Lücken (gestern waren es über 20 Minuten) einwandfreie Daten aufzeichnet. Das Problem scheint also an der mittlerweile Uralten GPS-Maus zu liegen, die mit einen SiRF Star III Chipsatz arbeitet. (Ich habe 2 Stück davon, mit beiden gibt es dieses sporadische Problem.) Ist irgend was bekannt, dass dieser Chipsatz nicht mehr ganz korrekt mit den heutigen GPS-Signalen klar kommt?
Uhu U. schrieb: > (gestern waren es über 20 Minuten) Ich schließe daraus, dass du alles länger als 12min laufen lässt, so kann man einen unvollständigen Almanach-Datensatz eigentlich ausschließen. Kann es sein, dass ein Störer in der Nähe ist, der sporadisch aktiv ist und deine GPS-Mäuse stört? Mit Störungen von Navstar-GPS: Welche Satelliten-Navigation Unterstützt das Telefon vs. die alte GPS-Maus? Ich denke da an Navstar/Glonass/China/Japan mfg mf
Achim M. schrieb: > Ich schließe daraus, dass du alles länger als 12min laufen lässt, so > kann man einen unvollständigen Almanach-Datensatz eigentlich > ausschließen. Als ich gestartet bin hatte das Teil gefixt – darauf warte ich immer. Der Fix ging erst unterwegs verloren. Ich benutze die Geräte z.Zt. so häufig, dass die GPS-Maus innerhalb kurzer Zeit nach dem Einschalten fixt, der Almanach ist also noch aktuell. Der Fehler ist aber auch schon ab und zu erst nach Stunden aufgetreten. Entweder ist es ein Hardwareproblem, oder der alte Chip hat Probleme mit den heutigen Signalen. > Kann es sein, dass ein Störer in der Nähe ist, der sporadisch aktiv ist > und deine GPS-Mäuse stört? Ich bin – wie immer, wenn ich das Teil in Betrieb habe – mit dem Fahrrad gefahren. Da sollte das eigentlich auszuschließen sein. Dasselbe Problem hatte ich auch schon, ohne das Smartphone dabei gehabt zu haben – daran wird es also auch nicht liegen. > Welche Satelliten-Navigation Unterstützt das Telefon vs. die alte GPS-Maus? Die Maus kann nur GPS. Das Smartphone ist ein Samsung Galaxy S5 (ohne SIM-Karte) – woraus das seine Positionsdaten macht, habe ich noch nicht herausgefunden. Die Tracker-App ist der mendhak.gpslogger.
Uhu U. schrieb: > woraus das seine Positionsdaten macht, Ich habe da eine App "AndroiTS GPS Test", die zeigt auf meinem Telefon USA, Russland, Japan und China an. Mein altes Telefon konnte nur USA und Russland. Angehängt ein Screenshot der App. mfg mf
> ...oder der alte Chip hat Probleme mit den heutigen Signalen.
Mein Garmin GPSMAP 60CSx hat ebenfalls einen Sirf3-Chipsatz. Das ist oft
in Gebrauch und es funktioniert einwandfrei. Ich glaube nicht das es am
Chipsatz liegt.
rhf
Uhu U. schrieb: > SiRF Star III So ganz dolle bin ich nicht in den Datenblättern. So ein 16 Jahre alter Receiver kann leider nicht alle Signale, besonders der jüngeren Satteliten, verstehen. Wird ein Empfang gestört oder stehen nicht 3 Satelitten in Sicht... dann wird das nix. Dein Mobiltelefon ist vielleich jünger und kann auch GLANOSS, QZSS und Galileo neben GPS verrechnen.
> nicht alle Signale, besonders der jüngeren Satteliten, verstehen. Wo stammt denn diese ziemlich pauschale Erkenntnis her? Ganz sicher kann ein GPS-Empfaenger nur GPS-Signale empfangen. Im freien ist der Zugewinn durch weitere Satelliten leicht zu verschmerzen. Mein nicht gerade aktuelles Schlaufon empfaengt z.B. auch an Bord einer Passagierflugzeugs noch genug GPS um den Standort auf der (Navigon-)Karte anzuzeigen. Die gemessene Geschwindigkeit haelt es ueber 300 km/h wohl fuer unplausibel und zeigt sie nicht an. Und das nur mit GPS-Daten. > ein Hardwareproblem Leg das Ding auf die Fensterbank und logge die Positionsdaten. Am besten noch parallel mit einem Terminalprogramm.
auweia schrieb: > Leg das Ding auf die Fensterbank und logge die Positionsdaten. > Am besten noch parallel mit einem Terminalprogramm. Der Fehler tritt nur sehr sporadisch auf. In den NMEA-Daten sind dann überhaupt keine Satelliten aufgezählt. Roland F. schrieb: > Mein Garmin GPSMAP 60CSx hat ebenfalls einen Sirf3-Chipsatz. Das ist oft > in Gebrauch und es funktioniert einwandfrei. OK, das ist gut zu wissen. Es bleibt also eigentlich nur ein Hardwarefehler in der betagten Maus. Die Acer n50 – auch so eine Krücke mit PocketPC alias Windows Mobile – von denen ich mittlerweile 4 habe, zeigen auch Alterserscheinungen, die systematisch zu sein scheinen. Z.B. merken zwei davon unterwegs irgendwann, dass sie gerade aufgeladen werden und beginnen das mit der grünen LED zu signalisieren. Wenn man ein sauberes System-Backup einspielt, ist der Effekt wieder für eine Weile weg. Es wird höchste Zeit, dass meine neue Smartphone-App zum selben Zweck endlich fertig wird…
Das Galaxy S5 unterstützt GPC, GLONASS und Beidou. Fragt sich nur, ob es die drei Systeme auch parallel benutzt. Die Navilock BT-821G GPS-Maus kann GPS und GLONASS, aber nicht gemischt; es kommen immer nur Daten von einem System.
Uhu U. schrieb: > Fragt sich nur, ob es die drei Systeme auch parallel benutzt. Siehe "GPSTest" von barbeauDev. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest&hl=de
A. K. schrieb: > Uhu U. schrieb: >> Fragt sich nur, ob es die drei Systeme auch parallel benutzt. > > Siehe "GPSTest" von barbeauDev. > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.gpstest&hl=de > Dual-frequency GNSS requires device hardware support and Android 8.0 > Oreo or higher. OK, damit ist das S5 raus: Android 6.
Zurück zu PDA und GPS-Maus. Die Ursache des Problems ist die GPS-Maus. Zum Einen stimmt irgendwas mit BT nicht, was zur Folge hat, dass der BT-Treiber im PDA anfängt zu spinnen und Speicherlecks und Hänger Produziert. Außerdem scheint das System dabei einen Schlag zu bekommen und es fängt mit den komischen Blinkereien mit der Ladelampe an, obwohl der PDA nicht geladen wird. Zum Anderen scheint der SIRF-III-Chip ebenfalls aus dem Konzept zu kommen und es sieht so aus, als hätte er den Almanach weggeschmissen. Seit ich meine Software auf die BT-821G mit Glonass angepasst habe, läuft der PDA wieder klaglos und macht keine Speicherlecks mehr.
Uhu U. schrieb: >> Dual-frequency GNSS requires device hardware support and Android 8.0 >> Oreo or higher. > > OK, damit ist das S5 raus: Android 6. Auch Geräte vor Android 8 können mehrere GNSS Quellen wie GPS und Glonass gleichzeitig nutzen, so die Hardware das hergibt. Etwa das Galaxy S5neo mit Android 6 und das Galaxy Tab S2 mit Android 7. Bei obiger Aussage geht es nicht um mehrere GNSS Systeme. Single-frequency GNSS berücksichtigt pro Satellit nur die Standard-Frequenz. Mindestens GPS und Galileo senden aber auf mehreren, die auch von handelsüblichen Empfängern genutzt werden können. Bestimmte Lokalisierungsfehler sind dadurch reduzierbar. Und das geht erst ab Android 8, ist zudem vom Gerät abhängig. In der GPStest App wird das dann in der Spalte "CF" als L5 und E5a statt L1 und E1 angezeigt. Mein Pixel 3 zeigt die Spalte, kann aber nur L1/E1, während das Tab die Spalte nicht anzeigt. https://www.xda-developers.com/dual-frequency-gnss-important-location-feature-your-phone-probably-missing/
Ich habe mittlerweile hunderte Tracks aus meinem Beobachtungsgebiet beisammen. Wenn man die in Google Maps einblendet, zeigen sich immer mal wieder dieselben teilweise grotesken Fehler. Der irrste, den ich schon einige male beobachtet habe, passiert auf einem Waldweg in Ost-West-Richtung. Der aufgezeichnete Track liegt dann ca. 100 m nördlich in unwegsamem Gebiet. Ein Dauerbrenner ist ein Weg, der nahe zweier Hochspannungsleitungen verläuft und die dann mit einem ~120° Knick kreuzen. Der aufgezeichnete Track liegt dort immer neben der Straße. Was das S5 da aufzeichnet, muss ich mir mal genauer ansehen.
Uhu U. schrieb: > Ein Dauerbrenner ist ein Weg, der nahe zweier Hochspannungsleitungen > verläuft und die dann mit einem ~120° Knick kreuzen. Mein altes Nokia C5 verlor bei Hochspannungsleitungen oft die Verbindung. Bei neueren Handys trat das nicht mehr auf.
Uhu U. schrieb: > Das hat bis vor einiger Zeit klaglos funktioniert. Wie lange? Ich habe hier eine "BLUMAX 710 SIRF STAR III BLUETOOTH GPS"-Maus. Vor ziemlich genau einem Jahr funktionierte die nur noch sporadisch (10%). Wie lange der Fehler bereits bestand, weiss ich nicht genau (eher Monate als Jahre). Grund war meiner Meinung nach, dass die Satelliten ab 2019 einen bestimmten Zähler mit 13 statt 10 Bit übertragen. Die Umstellung geschieht/geschah nach und nach. Die Firmware meiner alten GPS-Maus hat sich geweigert umgestellte Satelliten zu verwenden. Da es keine aktuellere Firmware gab, habe ich eine fremde Firmware (mit "SIRF STAR III"-Chipsatz) eingespielt. Die Maus läuft seit dem wieder (für meine Zwecke!) einwandfrei. Ob der Bluetooth-Teil noch funktioniert weiss nicht. Die Info-LEDs funktionieren jedenfalls nicht mehr. Außerdem haben sich Baudrate und die Nachrichten geändert. Das war egal, da ein eigener µC direkt an den TX-Daten vom SIRF-Chipsatz angeklemmt wurde und SW-Anpassungen möglich waren.
Uhu U. schrieb: > Seit 2005. :-) Ich meinte wie lange der Fehler bereits von Dir unbemerkt bestehen könnte.
Das begann schleichend in den letzten ~ 3 Jahren. Zuerst war der Speicher immer so knapp, dass ich mit der BT-338 gerade so hingekommen bin, um die Daten im RAM zu halten. Für die BT-821G hat der Speicher auf langen Touren nicht gereicht – die sendet deutlich mehr Daten. Ursache: Speicherlecks in der System-Speicherverwaltung und damit immer weniger Platz im RAM-Dateisystem. Außerdem stürzte das Programm sporadisch im Windows GUI ab und dauernd Empfangsprobleme auf BT (mein Programm piepst, wenn eine Leseoperation 5 mal hintereinander fehlschlug). Die Ursache habe ich nie gefunden. Es wurde langsam immer schlimmer und dieses Jahr häuften sich die Datenausfälle, weil die Maus zeitweise die Satelliten komplett verlor. Nachdem ich jetzt den PDA komplett neu aufgesetzt habe und auf die BT-821G umgestiegen bin, gab es keine Abstürze oder Ausfälle mehr. Die Empfangsprobleme sind auch weg und der zur Verfügung stehende Speicher im Dateisystem schrumpft nicht mehr kontinuierlich. Die alte n50-Möhre – für die es schon lange keine Akkus mehr gibt – läuft jetzt wieder klaglos mit extern drangebasteltem LI-Rundakku. Sieht aus, wie eine Dynamid-Stange mit drangeflanschtem Rechner…
Das waren jetzt eine ganze Reihe von Fehlern. Bezüglich der Empfangsprobleme bei meiner BT-Maus konnte ich den Zeitpunkt etwas genauer bestimmen. Der Fehler war im Dezember 2018 noch nicht vorhanden. Im Juni 2019 war der Empfänger selbst im Notfall praktisch wertlos. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird Dein BT-338 nicht mehr gebraucht und dürfte nun in Schublade neben den ganzen Althandys seine letzte Ruhe finden. Uhu U. schrieb: > Die alte n50-Möhre – für die es schon lange keine Akkus mehr gibt – > läuft jetzt wieder klaglos mit extern drangebasteltem LI-Rundakku. Sieht > aus, wie eine Dynamid-Stange mit drangeflanschtem Rechner… Du must nun halt etwas mehr Zeit am Flughafen einplanen.
Beitrag #6318518 wurde vom Autor gelöscht.
Seltsamerweise waren sämtliche Zeitangaben in den Nachrichten vorhanden und korrekt. Vielleicht aber nur deshalb, weil die Firmware noch einen 'alten' brauchbaren Satelliten für die Zeit hatte, für die Navigation aber nicht genug. Ich bin jetzt nicht mehr so drin, aber damals fand ich diese 13-Bit-Geschichte passender.
Franz schrieb: > Ich bin jetzt nicht mehr so drin, aber damals fand ich > diese 13-Bit-Geschichte passender. ist genau anders rum: früher waren es 10 Bit, jetzt sind's mehr (Google Suche alle 4 Wörter: gps time week rollover. Hat also mit Deinem Problem wohl nichts zu tun. Kutte
Kutte R. schrieb: > gps time week rollover Das hätte aber alle Satelliten von jetzt auf gleich betreffen müssen. Tatsächlich funktionierte die Navigation noch, nur halt sporadisch. Evtl. fand ich deshalb das Rollover als Ursache unplausibel. Was ich eigentlich sagen wollte: Der SiRF Star III Chipsatz funktioniert auch heute noch wunderbar, wenn die Firmware die Daten richtig interpretiert. Und, eine fehlende aktuelle Firmware kann man (mit etwas Glück) durch eine Firmware eines völlig anderen Herstellers ersetzen.
Franz schrieb: > Evtl. fand ich deshalb das Rollover als Ursache unplausibel hab' ich doch geschrieben. Kutte
ups @Falk Dein GlobalSat BT-338 und mein Blumax GPS-710 haben fast die gleiche Firmware: BT-338 : "GSW3.2.2_3.1.00.12-SDK003P1.01a" GPS-710: "GSW3.2.2_3.1.00.12-SDK003P1.01a" Die Version ist gleich, die Firmwares sind aber nicht binärgleich. Bei mir läuft seit einem Jahr die "GSW3.6.0_3.6.00.00-F35P1.00" der "Vincotech GmbH" auf dem Blumax GPS-710.
Uhu U. schrieb: > Es wird höchste Zeit, dass meine neue Smartphone-App zum selben Zweck > endlich fertig wird… Was macht die denn besonderes? Es gibt doch unzählige GPS Tracking und Navigations Apps, auch explizit zum Rad fahren...
Programmierer schrieb: > Was macht die denn besonderes? Es gibt doch unzählige GPS Tracking und > Navigations Apps, auch explizit zum Rad fahren... Das ist in der Hauptsache ein Exkursionsprotokoll, in das über Menüs Beobachtungen in standardisierter Form mit ein paar wenigen Klicks eingegeben werden können. Der Tracker läuft im Hintergrund und das Protokoll holt sich bei einer Eingabe Ort und Zeit beim Tracker ab. Das Komplizierteste daran ist ein Peilmechanismus, mit dem man die Richtung, aus der ein Vogelruf kam, leicht eingeben kann und dazu die geschätzte Entfernung. Nichts aufregendes, vereinfacht die Eingabe unterwegs aber sehr. Aus diesen Daten wird dann eine Datenbank erzeugt, in der man die Beobachtungen leicht wieder findet und Auswertungen machen kann. Außerdem werden die Daten hinterher in ein Google-Maps Luftbild eingeblendet, so dass man Ort und Beobachtung visualisiert erhält.
Das klingt so als hättest du evt. ein Problem mit der Datenänderung die vom GPS Betreiber vor einiger Zeit vorgenommen wurden. hier ein Link zum entsprechenden Heise Artikel: https://www.heise.de/autos/artikel/Navi-Update-wegen-GPS-Zeitumstellung-am-6-April-4364693.html
Roland F. schrieb: > Das klingt so als hättest du evt. ein Problem mit der Datenänderung > die vom GPS Betreiber vor einiger Zeit vorgenommen wurden. Das sollte aber keine Auswirkungen auf den Bluetooth-Empfänger im PDA haben. Mein Eindruck ist, dass irgend was am BT-Modul der Maus defekt ist, was den Empfänger im PDA zum Ausrasten bringt, mit der BT-Folge von Empfangsfehlern und Speicherlecks und Fehlfunktion der Ladelampe im Mobile Windows. Die NMEA-Daten sind brauchbar, wenn der Empfang gelingt.
