Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Korrektes anlöten von Litze an einen Stecker
von Peter King (Gast)
wie wird Litze an einem Stecker, z.B. einem GX16, "richtig" angelötet?
Wird die Litze direkt am Stecker angelötet oder wird erst die Litze mit
einer Aderendhülse versehen und danach das gecrimpte Ende des Kabels an
den Stecker gelötet (also die gecrimpte Aderendhülse mit dem Kabel dran
an den Stecker gelötet)?
Die Laien verdrillen das abisolierte Ende der Litze und löten es direkt
an den Stecker. Aber das ist sicher so nicht richtig.
Grüße
Peter
von Thomas (kosmos)
Adernendhülse nimm man wenn da eine Schraube auf die Litzen drücken
würde, damit diese nicht brechen.
Man schiebt die Litzen (ich verdrille sie leicht) in diese Löthülsen,
erwärmt dann beides mit der Lötspitze und gibt dann wenn die Temperatur
ausreichend hoch ist etwas Lötzinn hinzu, aber nicht zu viel und nicht
zu lange sonst zieht sich das Lötzinn die Litzen zum Kabel hin hoch,
dadurch wird das Kabel sehr steif und verträgt dort keine Bewegung mehr
wodurch es an dieser stelle mit der Zeit brechen kann. Im inneren eines
Gerätes ist die Gefahr nicht so groß. Wenn man das aber z.B. einen
Stecker im KFZ-Bereich so löten würde, ergibt das eine prima Stelle wo
sich über kurz oder long ein Kabelbruch ergibt. Deswegen wird in diesem
Bereich auch nur gecrimpt und nicht gelötet.
von René F. (Gast)
Doch ist korrekt, die Verbindungsstellen am Stecker werden auch
Lötkelche genannt.
Thomas O. schrieb:
> Wenn man das aber z.B. einen Stecker im KFZ-Bereich so löten würde,
> ergibt das eine prima Stelle wo sich über kurz oder long ein Kabelbruch
> ergibt. Deswegen wird in diesem Bereich auch nur gecrimpt und nicht
> gelötet.
Wobei gut gelötet besser ist als falsch gecrimpt. Das Problem ist, das
der Großteil der KFZ-Mechaniker einfach nicht löten kann, gibt man eine
Crimpzange und den dazu passenden Crimpkontakt vor ist die
Wahrscheinlichkeit deutlich größer eine auf längere Sicht haltbare
elektrische Verbindung zu erzeugen. Ich halte Lötverbindungen aber
trotzdem für suboptimal.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
So sieht der perfekt gelötete Lötkelch in der IPC-A-610D aus.
Das ist eine Frage des richtig machens. Eine gasdichte Crimpung, die
keine Schwachstelle ist, ist auch nicht einfach.
Die NASA setzt für Draht-zu-Draht-Verbindungen gelötete Verbindungen
ein, wenn es ins All geschossen werden soll.
Ich habe eine Zeit lang in der Erdölbranche gearbeitet. Auch hier wird
Messequipment, dass ins Bohrgestänge gebaut wird, mit Lötverbindungen
verbunden. Und das ganze bei 180°C und starken Vibrationen.
Das größte Problem bei Lötverbindungen an Litze ist "Wicking", wenn sich
das Lötzinn aufgrund der Oberflächenspannung zu nah oder gar unter die
Isolierung zieht. Genau das ergibt dann die Sollbruchstelle. Wenn
mindestens ein Drahtdurchmesser zwischen Isolierungsende und Anfang vom
Verzinnten Leiter über bleibt, ist die Stelle noch flexibel und bricht
nicht durch das Zinn.
von Bernd B. (Gast)
Sebastian R. schrieb:
> Wenn
Wieso denn das? Die Isolation gibt der Übergangsstelle doch zusätzliche
Stabilität. Wenn genügend Platz vorhanden ist, setze ich normalerweise
genau dafür noch ein Stück Schrumpfschlauch ein.
Gruß,
Bernd
von Matthias L. (limbachnet)
Brechen kann da nur etwas, wenn es sich auch bewegen kann. Wenn man die
Lötstelle so fixiert, dass der Übergang vom flexiblen zum verzinnten
Teil sich nicht gegeneinander bewegen kann, dann bricht da auch nix.
Auch an der Kante von gecrimpten Verbindungen kann eine Litze über
längere Zeit, Drähtchen für Drähtchen einzeln abbröseln. Das dauert zwar
deutlich länger als bei einer genauso beanspruchten Lötstelle, aber
trotzdem sollen am Auto, an Maschinen oder derlei IMHO ALLE Verbindungen
mechanisch ordentlich fixiert werden.
Oder wenn sich etwas bewegt, das nicht flexibel ist, sondern spröde.
Die Isolierung ist starr(er), der Lötkelch ist starr. Die Stelle, an dem
sich die Verbindung am einfachsten bewegt, ist der Bereich zwischen
Isolierung und Lötkelch. Sogar evtl. mit dem Hebel der Leitung, die da
noch folgt.
Nackiges Kupfer ist recht flexibel und kann an der Stelle die leichte
Bewegung durch Vibration aufnehmen. Durch Kaltverfestigung sind dem
natürlich auch Grenzen gesetzt. Bleifreies Lot und verzinnte Litze sind
nicht flexibel, sondern neigen bei Vibration durch das spröde Zinn und
die Verbindung der Litzen eher zu Brüchen.
Dass Wicking ein Problem ist und dass das Verhindern vom Eindringen von
Lötzinn unter die Isolierung zur Lebensdauer und Belastbarkeit der
Verbindung bei einem Lötkelch oder Splice beiträgt, ist tatsächlich eine
anerkannte und bekannte Erkenntnis.
Die NASA und die IPC haben die Vorschrift, dass das Zinn nicht zu nah an
die Isolierung darf, schon aus gutem Grund eingeführt.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/563/3/032027/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mrhg5A1a1mU&feature=youtu.be&list=PL926EC0F1F93C1837&t=181
Das sowieso.
von Veit D. (devil-elec)
das Problem ist die Lötung genauso hinzubekommen. Meine Erfahrung ist
jedoch das man machen kann was man will. Irgendwann bricht es immer
hinter dem starren Teil. Mit Lötung schneller, mit Pressung später bis
gar nicht.
Laut meines Wissens wird im Automobilbau nur noch gepresst. Dazu muss
man sich nur alle Stecker im Motorraum oder unter der Türverkleidung
anschauen. Es gibt keine Lötstellen. Alle Stecker sind "nur" verpresst.
Auf Arbeit repariere ich Steckverbindungen mit neu verpressen. Das sind
welche die öfters einmal getrennt werden. Wenn Kollegen meinen neu
anlöten ginge schneller, dann bricht das aber auch schneller wieder beim
ab- und anstecken. Wenn ich mit neuen Crimpkontakt verpresse hält das
auf jeden Fall länger. Das bricht dann eher oder reißt ab durch
"Gewalteinwirkung".
Und ganz ehrlich. Lötstelle + Vibration = haltbar. Ich kann es ehrlich
gesagt nicht glauben. Ich denke dann eher das die 180°C positiven
Einfluss nehmen auf die Geschmeidigkeit.
Peter King schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Peter
Etwas länger abisolieren und direkt einlöten. Stecker am Besten in einem
Schraubstock o.ä. fixieren und zwischen etwas Wärmeisolierenden
einklemmen. 2 Holzstreifen o.ä. Stecker mit Lötkolben erwärmen, Litze
rein und Lot zugeben. Dann ruhig halten und abkühlen lassen. Zum
optischen Finish und etwas Stabilisierung Schrumpfschlauch drüber.
Merke. Die Vorbereitung ist das A & O. Der Lötvorgang selbst ist nur
eine Sache von wenigen Sekunden.
Das hat aber andere Gründe als die Stabilität.
Crimp-Verbindungen lassen sich in großen Stückzahlen reproduzierbar
automatisieren.
Bei der Herstellung von Automobil-Kabelbäumen sitzt da niemand irgendwo,
der von Hand die Crimp-Kontakte an die Leitungen bringt.
Hochtemperaturlot, Versilberte Cu-Litze mit Teflonisolierung. Da ist
nichts, was bei 180° geschmeidiger ist, als bei Raumtemperatur
Im Weltraum wird von der NASA das gleiche verwendet.
Probleme mit gelöteten Verbindungen gibt es immer nur, wenn sie
schlecht/falsch ausgeführt werden.
die Begründung mit der NASA halte ich immer für etwas ... da geisterte
schon einmal ein Dokument durchs Internet, guckte man auf das Datum war
das hornalt, keiner weiß ob das nicht auch schon bei der NASA längst
überholt ist.
Möchte sagen, wenn du selbst damit gute Erfahrung gesammelt hast, dann
ist das okay, dann glaube ich dir das auch. Ich machs aber nicht, weil
jemand die NASA erwähnt hat.  :-)
