Hallo, ich suche eine Steckerserie, die Wire-to-Board und Board-to-Board Bauteile beinhaltet, die untereinander steckbar sind. Das wichtigste jedoch ist, dass die Wire-to-board Stecker an eine Gehäusewand verschraubbar sind. z.b. sowas mit zusätzlichem PCB Stecker. https://www.directindustry.com/prod/hirose-electric-europe-bv/product-20697-1609280.html Das einzige, was mir einfällt ist so ein D-Sub Stecker. Würde ich aber gerne vermeiden, wenn es eine elegantere Serie gibt. Strom und Spannung ist erstmal egal. Dankeschön
fggffghgjghj schrieb: > wenn es eine elegantere Serie gibt Da müsstest du uns erst mal erklären, was an einem Stecker elegant oder nicht ist. Suchst du einen Designer-Stecker? Mit viel Gold, vielleicht auch mit Brillanten verziert? Oder einfache Klavierlack-Optik? Nicht so ganz unwichtig wären ja auch Angaben wie Spannung, Strom, Anzahl der Kontakte, aber das kannst du dir auch für spätere Salamischeiben aufheben. Georg
Wenn man keine Antwort parat hat, dann sollte man auch nicht den Klugscheißer spielen, danke. An meinem Posting ist ersichtlich, dass es erstmal nur um eine Serie geht.
Was willst du genau an die Gehäusewand schrauben? Den Stecker mit Kabel, der von außen an's Gehäuse gesteckt wird oder die Buchse auf der Leiterplatte? Zur mechanischen Stabilität oder damit das ganze dicht wird?
Kannst du mal eine Skizze machen? Ich verstehe das Problem nicht.
Hallo fggffghgjghj schrieb: > Wenn man keine Antwort parat hat, dann sollte man auch nicht den > Klugscheißer spielen, danke. Prinzipiell hast du vollkommen Recht und Georg hat sich selbst schon mit seinen zweiten Halbsatz mehr als disqualifiziert. Sein erster Halbsatz ist hingegen sinnvoll: Was ist dir an D-Sub nicht "elegant" genug? Oder besser, was meinst du mit eleganter? Frei (im sinnvollen Rahmen) wählbare Kontaktanzahl? Mechanisch und elektrisch "einzigartiges" und sicheres System - das ist bei D-Sub ja wirklich nicht gegeben, da D-Sub ja für so ziemlich alles mögliche schon genutzt wurde und wird? Einfacher eine bestehende mechanische Verbindung zu lösen? Irgendwelche Kontakte die vorauseilend bzw. nacheilend sind? Mehr (?) mechanische Stabilität? Einfache ohne Nutzung von Spezialwerkzeug mechanische Verarbeitung - z.B. wie die Litzen (Kabel, Adern...) angeschlossen werden? Das sie tatsächlich optisch etwas mehr hermachen (Aber natürlich nicht so übertrieben wie es rotzfrech von Georg formuliert wurde)? Oder...? Mit PCB Stecker meinst du das das der Stecker (Männchen und Weibchen?)auf einer Platine auflötbar und sicher Monierbar sind? Es würde schon helfen wenn du da ein wenig mehr zu erzählen würdest - wobei trotzdem die Formulierung von Georg unter aller Sau, unhöflich und überheblich. Hennes
fggffghgjghj schrieb: > Wenn man keine Antwort parat hat, dann sollte man auch nicht den > Klugscheißer spielen, danke. > > An meinem Posting ist ersichtlich, dass es erstmal nur um eine Serie > geht. Auch eine Serie gibt es nicht für beliebige Kontaktzahle, Stromstärken und Spannungsfestigkeit. Also erzähle was du wirklich suchst, aber spare dir so patzige Antworten. Und das shut-up "danke" kannst du dir gleich mal sparen.
Polzahl: 2-10
An welcher Stelle genau willst du jetzt bei Gehäuse an Gehäuse etwas schrauben?
Toby P. schrieb: > fggffghgjghj schrieb: >> Strom und Spannung ist erstmal egal. > > und die Polzahl? Alles egal. Hauptsache ihr seid mit raussuchen beschäftigt.
Sub-D mit Flachbandleitung drängt sich auf, das erfüllt alle Voraussetzungen. Sieht halt nach 80er Jahre aus. Ansonsten sieht es gefühlt ziemlich mager aus, wenn du nicht eine zusätzliche Leiterplatte spendieren willst. Wire-to-board gibt es eine ganze Menge. Willkürliches Beispiel: https://www.molex.com/molex/products/family/hdac_64_single_row?parentKey=wire_to_board_connectors (nicht geschraubt, sondern geklipst).
Bei Sub-D hat man allerdings Probleme Stecker zu finden die mehr als 200 Steckzyklen können. Wenn das allerdings ausreicht....
Cyblord -. schrieb: > Alles egal. Hauptsache ihr seid mit raussuchen beschäftigt. Wer antwortet kriegt auch ne Antwort. fggffghgjghj schrieb: > Polzahl: 2-10 M12 Rundsteckverbinder oder Standard IDC mit optionalen Frontdurchführungen. M12 braucht nur eine Bohrung, kostet aber. IDC und D-Sub brauchen Ausschnitte. DIN Stecker gingen auch.
DIN 41612 2-Rehig, gibts als Backplane, Board-to Board und IDC für Stadard-Flachbandkabel, und ist verschraubbar bzw Panel-montierbar. fchk
