Hallo zusammen, Ich versuche mehrere LED Spots zu dimmen. Ich möchte aber nicht nicht auf's klassische PWM zurückgreifen, da mich das flackern extrem stört. Kennt jemand ein Strombegrenzungs IC, das sich über einen DAC steuern lässt (0V-5V)? Also quasi eine spannungsabhängige Stromquelle. Die Spots ziehen jeweils ungefähr 1A. Gruß Achim
Achim schrieb: > auf's klassische PWM zurückgreifen, da mich das flackern extrem stört. Wenn die Frequenz genügend hoch ist, kannst du das flackern unmöglich sehen.
Jeder BJT ist im Prinzip eine Strom-gesteuerte Stromquelle, jeder MOSFET eine Spannungs-gesteuerte Stromquelle.
Achim schrieb: > Kennt jemand ein Strombegrenzungs IC, das sich über einen DAC steuern > lässt (0V-5V)? Also quasi eine spannungsabhängige Stromquelle. Das ist eine typische OPV-Grundschaltung, die Du u.a. hier findest: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Der Nachteil ist, das die Spannungsdifferenz zwischen LED und Speisespannung verheizt wird. Das erfordert bei 1A zusätzliche Kühlkörper.
Es gibt fix und fertige LED Netzteile, die man mit PWM und einem Poti ansteuern kann und einen konstanten Ausgangsstrom liefern. https://www.amazon.de/Netzteil-dimmbar-MeanWell-LCM-40-Konstantstrom/dp/B017TIF65O Achte mal auf die Preise, da lohnt es sich wohl kaum, etwas eigenes zu bauen.
Flackerer schrieb: > jeder MOSFET > eine Spannungs-gesteuerte Stromquelle. Ja, aber gibt es keine Strombegrenzungs-ICs, die den Ausgangsstrom begrenzen können ohne den Großteil der Energie zu verheizen? Also so ähnlich wie die Strombegrenzung in einem Labornetzteil Gruß Achim
Achim schrieb: > Ja, aber gibt es keine Strombegrenzungs-ICs, die den Ausgangsstrom > begrenzen können ohne den Großteil der Energie zu verheizen? Natürlich, als PWM Schaltregler. Oh Mann.... Achim schrieb: > Ich möchte aber nicht nicht > auf's klassische PWM zurückgreifen, da mich das flackern extrem stört. Es muss ja nicht flackern, wenn man mit einer Spule den Strom glättet.
Achim schrieb: > Ja, aber gibt es keine Strombegrenzungs-ICs, die den Ausgangsstrom > begrenzen können ohne den Großteil der Energie zu verheizen? > Also so ähnlich wie die Strombegrenzung in einem Labornetzteil Gerade dort wird viel verheizt.. Deshalb sind dort auch meist grosse Kühlkörper verbaut.
MaWin schrieb: >> Ja, aber gibt es keine Strombegrenzungs-ICs... > Natürlich, als PWM Schaltregler. Ja, als einfaches IC gibts das nicht. Als passend dimensionierte Elektronikschaltung mit zusätzlichen Bauelementen aber schon.
MaWin schrieb: > Natürlich, als PWM Schaltregler. > > Oh Mann.... Oh Mann.. Die LED-Spots sollen über 1-2 Meter lange Leitungen gesteuert werden. Bei ca. 1A wird mit PWM eine so große Leistung ständig geschalten, was wahrscheinlich zu starken Störsignalen führen wird, deshalb wolle ich PWM vermeiden und auf Dimmen mittels Strombegrenzung zurückgreifen.
Achim schrieb: > wahrscheinlich zu starken Störsignalen Oh Mann. Bloss wegen deiner unkundig falschen Vermutung machst du so ein Bauteilwunschkonzert auf ? RT8471 kann beispielsweise analog dimming, der LED-Strom wird durch eine Spule geglättet. Bloss ob das zu deinem LED Spot und LED Netzteil passt, zu dem du bisher trotz Rückfrage NATÜRLICH nichts gesagt hast, ist unklar.
