Forum: PC Hard- und Software Bildschirm drucken
von grundschüler (Gast)
Es gab früher – zu Dos-Zeiten? - Die Möglichkeit per Ctrl+Druck den
Bildschirminhalt auszudrucken.
Heute – win7 - geht der Bildschirminhalt per Ctrl+Druck in das
Clipboard, man kann dann Paint öffnen, das Clipboard einfügen und
ausdrucken. Das ganze ist sehr umständlich.
Frage: gibt es ein Programm, dass es wie früher mit einfacher
Tastenkombination ermöglicht, den Bildschirminhalt auszudrucken?
Dank für Interesse und Unterstützung.
: Verschoben durch Moderator
von Martin (Gast)
Lightshot: Ein Tastendruck und ein Klick dann wird gedruckt
von Erwin D. (Gast)
von Georg M. (g_m)
Aber wozu?
von Erwin D. (Gast)
Georg M. schrieb:
> Aber wozu?
Damit man es auf Papier statt auf dem Bildschirm hat?
von Erwin D. (Gast)
...abgeseen davon soll es tatsächlich Leute geben, die keinen Firefox
verwenden.
Es soll auch Leute geben, die gar keine Website ausdrucken wollen,
sondern etwas ganz anderes (die Anzeige eines beliebigen Programms
etwa). In diesen Fällen nutzt es nicht mal etwas, wenn man den Firefox
installiert hat.
Noch Fragen, Kienzle? ;-)
von moep (Gast)
grundschüler schrieb:
> Heute – win7
Du meinst vorvorgestern, oder?
von Oliver S. (oliverso)
Aber nur, wenn das Farbband im Nadeldrucker noch frisch genur war.
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Screenshots-ohne-Umwege-drucken-und-speichern-1213995.html
Oliver
von Manuel X. (Gast)
Greenshot.
Das hat den Vorteil das man bei Druck auf die "Druck" Taste einen
Bereich markeiren kann, was dank eingeblendeter Hilfslinien, Fadenkreuz
und Lupe sogar Pixelgenau funktioniert.
Noch dazu hat es einen sehr guten Editor mit an Bord.
Und noch dazu hat man den Code auf Github...
Windows selber kommt seit Urzeiten mit dem Snipping-Tool, und wem selbst
das zu umständlich zu starten ist, darf inzwischen
Windows-Taste-Umschalt-S drücken, und kann dananch den Screenshot auch
direkt drucken.
Oliver
von Elias K. (elik)
Irfan View:
Optionen -> Fotographieren/Screenshot -> Ergbnissbild: -> Drucken
(zuletzt verwendeter Drucker)
Läuft nur nicht automatisch im Hintergrund. Irfanview muss zumindest mal
gestartet und der Screenshot-Modus aktiviert werden.
von sid (Gast)
dazu nimmt man die "DRUCK" Taste auf der tastatur!
'sid
von Marek N. (Gast)
Hardcopy war in meiner früheren Firma installiert:
https://www.chip.de/downloads/Hardcopy_12998258.html
Fügt einen weiteren Button in die Titelleiste jedes Fensterns neben das
x ein. Jedes Mal, wenn der Chef reinkam und man aufgeschreckt das
Fenster schließen wollte, landete die P0rno-Seite im Drucker ;-)
von Grübel (Gast)
CRT oder LED?
von Erwin D. (Gast)
Das musst du erklären, wie ein Bereich des Bildschirms durch die
DRUCK-Taste auf dem Drucker landet.
Bei allen anderen landet das Bild in der Zwischenablage.
Das ist genau das, was der TO nicht will!
von Erwin D. (Gast)
Grübel schrieb:
> CRT oder LED?
Macht das einen Unterschied beim Drucken? ;-)
von Toxic (Gast)
Nimm "Picpick" - alles andere ist halb ausgegoren.
Das kann alles,inklusive Nachbearbeitung des Screenshots.Es ist
universell,professionell mit Winkelmesser,Bildschirmlineal,Druck des
kompletten Screens,Druck von auswaehlbarem Bildschirmbereich,Druck nur
von Fenstern,Scrollfunktion mit Druck fuer ueberlange Webseiten plus zig
andere Funktionen
Kompliziert?
Nein - ich benutze 3 Keyboard-shortcuts fuer die Druckoptionen.
Alles laesst sich einfach konfigurieren.
Downloaden,anschauen - moegen oder wegschmeissen....
https://picpick.app/de/
Manuel X. schrieb:
> Greenshot.
Danke für die zahlreichen Beiträge. Greenshot ist genau das, was ich
gesucht habe.
von DPA (Gast)
Es geht ja darum, mit einem simplen Tastendruck den ganzen Bildschirm zu
drucken. Ich glaube nicht, dass das auf Windows heute noch so, ganz ohne
Herumklickerei, möglich ist. Aber unter Linux müsste das recht einfach
sein.
POSIX shell script (ungetestet):
#!/bin/sh
file=$(mktemp --suffix ".png")
gnome-screenshot -f "$file"
lpr "$file"
rm "$file"
Das einfach in den Einstellungen der Distro oder in der WM, jenachdem,
als shortcut hinterlegen, gnome-screenshot installieren, und fertig.
von Erwin D. (Gast)
Wenn du die Beiträge oben gelesen hättest, wüsstest du, dass es doch
geht.
Dass man dafür ein kleines Tool installiert, ist doch kein Problem.
So viel muss man im Linux tun? Und sogar noch ein Programm installieren?
Ganz abgesehen davon, dass der TO von Windows sprach. Da hilft ihm dein
Beitrag ganz bestimmt nicht.
Da kommt man mit greenshot besser. Und man kann das Bild speichern,
drucken, bearbeiten, wie man will. Man kann auch sofort drucken.
von Nostalgie (Gast)
Also auch wenn Greenshot die modernere Gui hat vote auch ich immer
wieder für hardcopy.
Ich mag schon alleine die Internetseite ist doch einfach nur gut und
funktioniert seit Jahren.
https://info.hardcopy.de/
von DPA (Gast)
> geht.
Ich hab die schon gelesen. Was wurde da alles genannt, Lightshot,
Greenshot, Irfan View, Picpick, die können soweit ich das sehe doch alle
nicht eine Taste drücken, und es Druckt den Bildschirm direkt, oder? Ok,
Hardcopy hab ich übersehen, das scheint das tatsächlich zu können.
Das habe ich ja auch nicht behauptet.
Dann haben wir andere Auffassungen von "sofort". Jedes zusätzliche
Fenster, jeder zusätzliche Knopf, ist eine zusätzliche Indirektion. Wenn
unnötige Schritte da sind, ist das für mich nicht mehr "sofort".
Wenn man nur das Equivalent von "Greenshot installieren, starten und
drucken Klicken" machen will, das geht mit z.B. shutter unter Linux
alles genauso einfach. Aber das ist halt was anderes als "Eine taste
drücken, druckt".
1. Ist das kein Problem, und ich habe das auch nie behauptet.
2. Die Programme/Packete sind in den offiziellen Repos der Distribution,
sind also teil dieser. Normalerweise sind alle Teile einer Distro nur
Packete in deren Repos. Würde man keines davon installieren / btw. alle
Packete Entfernen, bleibt vom System nichts mehr übrig. Umgekehrt könnte
man natürlich auch fast alle (abgesehen von gegenseitig exclusiven)
vorinstallieren, dann müsste man auch keines nachinstallieren. Auf Gnome
Systemen ist gnome-screenshot in der Regel schon vorinstalliert, auf
denen müsste man also so oder so nichts nach installieren.
von DPA (Gast)
Von Windows 7, um genauer zu sein. Das sollte man sowieso mal durch was
noch Supportetes ersetzen.
von Joachim B. (jar)
mit dem Tippex auf dem Monitor?
von DPA (Gast)
Schau mal auf deren Webseite. Es scheint man muss dann erst noch einen
Bereich auswählen.
von guest (Gast)
Also IrfanView kann das auch.
von Operator S. (smkr)
Ich bin ja der Ansicht, dass man nicht für jeden Furz ein Tool
installieren muss - und sei es auch noch so klein.
Mit Windows Taste + Printscreen Key wird ein Bild deines Bildschirms
unter Benutzer -> Bilder abgespeichert. Dieses dann einfach öffnen und
drucken, oder Rechtsklick und drucken.
ich drucke ja lieber das aktive <ALT> <druck> Fenster denn alles mit 2
Monitore will man oft nicht
von oszi40 (Gast)
Vorteil ist, dass es auf jedem MS-PC NICHT erst installiert werden muß
und Paint auch meist schon im Zubehör herumliegt.
von Nano (Gast)
Georg M. schrieb:
> Aber wozu?
Ich tippe auf Internetausdruckergeneration.
von michael_ (Gast)
Den gesamten Desktop drucken?
Wer will denn das, mit all dem Geramsche?
Der arme Drucker, die Tinte/Toner, wenn man einen dunklen Hintergrund
hat.
Paint ist eine schlechte Lösung.
Ich nehme da oft WordPad.
Einfügen, Drucker und fertig.
Da muß man sich nicht um Parameter rumärgern.
A4 ist da druckerfreundlich eingestellt.
Unter W10 kann man auch das SnippingTool nehmen. Das kann jetzt auch
drucken, Was unter W7 nicht ging.
von Marek N. (Gast)
Es gibt bei Win10 schon lange kein Snipping Tool mehr.
von npn (Gast)
Du meinst das, was ich gerade in Win10 aufgerufen habe? ;-)
Windoof unterscheidet doch alt-print und print. Einmal kompletter
Bildschirm, einmal nur das aktive Fenster. Den Rest mache ich in
Irfanview und ferrtisch.
von michael_ (Gast)
Ist doch klar.
Aber der TO Grundschüler will das ja mit nur einem Tastendruck so wie
früher unter DOS.
Ohne Auswahl.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Was auch einfach ist, ist PURRINT.EXE.
Einfach zu installieren und man kann wählen,
bzw. vorab einstellen, ob der Screenshot in
einer Datei, Zwischenablage oder auf dem Drucker
landet. Einstellbar ist auch, daß es bei
jedem Windowsstart automatisch gestartet wird.
Geht auch einfach nur mit der Druck-Taste.
von my2ct (Gast)
Ein Blatt Papier lässt sich besser auf einen Kopierer legen, wenn man
ein Duplikat braucht ;-)
