Bei meinem Kaffeevollautomaten (Schaerer Vito) ist nach 10 Jahren das Display verblasst. Vermutlich wegen dem heißen Dampf. Habt ihr eine Ahnung wo ich einen gleichwertigen Ersatz für das Display finde. Habe schon viel recherchiert aber nichts gefunden. Display: 3.2 Zoll Fotos im Anhang
Solche Displays sind ueblicherweise Kundenspezifisch und selbst wenn sie Stangenware gewesen waeren, nach 10Jahren sind die nicht mehr zu bekommen weil sich da alles zu schnell aendert. Kannst du also vergessen. Olaf
Olaf schrieb: > Solche Displays sind ueblicherweise Kundenspezifisch Glaube ich nicht. Das dürfte ein Standard Display 128 x 64 Pixel 20Pin sein.
Such mal nach 12864A, ist wohl ein Standarddisplay. Mouser Nr. 763-NHD-12864AZNS könnte passen.
Hm..koenntest recht haben. Aber soviel Standard ist da auch nicht. Da
koennen trotzdem noch unterschiedliche Controller drauf sein. Und selbst
wenn da nur ein anderes Glas drauf ist koennen die Anschluesse noch
invertiert sein, oder eine andere Initialisierung brauchen. Aber
immerhin kann man es ja probieren.
Ich wuerde aber eher schauen ob man das Originaldisplay nicht
trockenlegen und retten kann. Es sieht ja noch nicht ganz hoffnungslos
aus.
Olaf
Könnte passen: https://www.reichelt.de/lcd-grafikdisplay-128x64-pixel-bl-ws-m-bel-lcd-128x64bl-aa-p197563.html
Franz D. schrieb: > Habt ihr eine Ahnung wo ich einen gleichwertigen Ersatz für das Display > finde. Habe schon viel recherchiert aber nichts gefunden. Laut Aufkleber und mit etwas Glück bei gms-ds.com sogar das Original, mindestens ein Datenblatt dazu. Die Reichelt-Version ist auch von GMS und könnte kompatibel sein. Bei GMS nachfragen?
Ich würde sagen, dass ist ein Treffer: https://de.aliexpress.com/item/10000119527499.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.187c1fc4oDyMn5&algo_pvid=d083cd79-e56f-479d-8a1e-20d00b82e4ff&algo_expid=d083cd79-e56f-479d-8a1e-20d00b82e4ff-5&btsid=0ab6f82215924011555444095e2a8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Laut diesem Datenblatt: https://www.gms-ds.com/fileadmin/produkte/pdf/MSG12864A.pdf sollte von der Pin-Belegung her aus auch das von Pollin passen: https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tg12864b-03-120424 Der NT7108 (falls dieser im MSG12864A verbaut ist) sollte kompatibel zum früherem KS0108 sein.
das sieht aus als wäre die Kontrastspannung nicht mehr richtig eingestellt. Schon mal nachgemessen ob die noch OK ist ?
Da fehlt mir das KnowHow. Heißt dass, das im Falle einer falschen Kontrastspannung noch was mit den vorhanden Bauteilen zu machen ist oder ist dann auf jeden Fall ein Austausch notwendig?
in den oben verlinkten Datenblättern ist die Spannung als V0 bezeichnet. Ebenfalls ist die Spannungshöhe angegeben. Am angegebenen Pin mit dem Multimeter nachmessen und fertig. Vorsicht wenn bei geöffnetem Gerät Netzspannung offen liegt. Wenn das Display nicht die korrekte Kontrastspannung bekommt, dann ist die Anzeige unleserlich. Spannung zu niedrig -> alles blau Spannung zu hoch -> alles weiß nach deinem Bild vom Display ist die Spannung zu niedrig. Ein Tausch des Displays ist ggf. sinnlos wenn die Spannungsversorgung der Fehler ist. Ebenfalls ist der Tausch sinnlos wenn das neue Display nicht die selbe Kontrastspannung braucht.
drm schrieb: > Ein Tausch des Displays ist ggf. sinnlos wenn die > Spannungsversorgung der Fehler ist. So ist das! > Ebenfalls ist der Tausch sinnlos wenn das neue Display > nicht die selbe Kontrastspannung braucht. Da ist doch hoffentlich ein Trimmpoti dran, um die Serienstreuung ausgleichen zu können.
Hi >in den oben verlinkten Datenblättern ist die Spannung als V0 bezeichnet. >Ebenfalls ist die Spannungshöhe angegeben. Am angegebenen Pin mit dem >Multimeter nachmessen und fertig. Allerdings bezieht sich die Kontrasspannung auf VCC, also +5V. Nicht verwirren lassen. MfG Spess
Jetzt habe ich ein Ersatzdisplay eingesetzt. Ergebnis unverändert d.h. es ist wohl die Spannungsversorgung. Frage an die Experten: Kann man da nach was machen oder muss in so einem Fall das ganze Mainboard getauscht werden?
Messe mal die Spannung an Pin 3 des LCDs. Und suche den Trimmer aus der Zeichnung auf deinem Board, der sollte da sein. Kann auch sein, dass das fest eingestellt ist oder per PWM außer der Software generiert wird. Aber messe die Spannung, dann sehen wir weiter.
dernixwissen schrieb: > So ein Display bekommt man hier: Das ist 2 Jahre her. Und wenn man schon postet, dann ist vllt. auch das hier interessant: Franz D. schrieb: > Jetzt habe ich ein Ersatzdisplay eingesetzt. Das Display selber ist nämlich nicht das Problem.
