Hallo, kennt jemanden einen günstigen Dienstleister, der mit ein paar Spikes für meinen Rasenmäher-Roboter schneiden bohren senken / entgraten kann? Ich dachte dabei an so etwas: https://i.ebayimg.com/images/g/nYkAAOSwcIperuL0/s-l640.jpg Gewünschtes Material: Edelstahl V2A oder V4A, 3mm Menge: 1 Satz Ich habe hier schon ein paar in meiner Gegend angefragt, aber bei denen besteht kein Interesse.. :-( Gerne auch ein Dienstleister aus China oder so. Vorlage als DXF könnte ich erstellen. Danke für jeden Tipp. :-)
ich habe kürzlich Laserteile bei Laserteile4you.de bestellt. Preis fand ich ok allerdings gibts bei kleinen Stückzahlen einen Mindermengenzuschlag. Für welchen Roboter solls denn sein? Bei einem Worx L100 oder kompatibel hätte ich ggf. Interesse
https://www.cutworks.com/de/ Für Einzelteile teuer (die Bearbeitungskosten werden darin versteckt) aber ab zwei Stück (brauchst Du ja) gehts dann. Für meine Begriffe ganz gute Website zum Hochladen und Bearbeiten der Daten, und Bestellen der Teile.
Der Dritte im Bunde, den ich kenne, wäre www.laserteileonline.de Ist erstaunlich unkompliziert heutzutage :) MfG, Arno
Edelstahl 3mm bei dem Durchmesser na koste es was es wolle, Verschnitt egal. Dein Problem sind nicht die Preise der Anbieter, sondern die unmöglich teure Konstruktion.
Muss es Laserschneiden sein? Billiger, möglicherweise gar bei ’nem lokalen Anbieter, könnte es sein, wenn man’s per Wasserstrahl schneiden ließe – sieht auch nicht so viel schlechter aus.
Ich hatte zuletzt laserhub.com entdeckt, zwar noch nichts bestellt, aber das Hochladen und Kalkulation erstellen lassen und die große Auswahl an Materialen sehen ziemlich gut aus
würde dach nicht auch ein kettenblatt vom Fahrrad ranpassen die gibt es schließlich in etlichen größen auch einzeln zu kaufen oder einfach mal im fahrradladen vorbeischauen und zwei alte schrottige kurbelgarnituren schlachten
www.geerscutting.com Senken und entgraten musst du evtl. aber selbst. schönen Gruß, Alex
MaWin schrieb: > Edelstahl 3mm bei dem Durchmesser na koste es was es wolle, Verschnitt > egal. Dein Problem sind nicht die Preise der Anbieter, sondern die > unmöglich teure Konstruktion. Vielleicht eine 2-teilige Ausführung andenken?
Dominik S. schrieb: > MaWin schrieb: >> Edelstahl 3mm bei dem Durchmesser na koste es was es wolle, Verschnitt >> egal. Dein Problem sind nicht die Preise der Anbieter, sondern die >> unmöglich teure Konstruktion. > > Vielleicht eine 2-teilige Ausführung andenken? Ich würde sogar eher 4 bis 8 Teile nehmen. Uns dann so designen, dass sie sich an den Kanten gegenseitig halten (quasi wie ein Puzzle-Stein). Pro Teil eine Schraube in der Mitte. Dann sind sie klein (=wenig Verschnitt) und man hat viele gleiche Teile (=günstig).
Davon abgesehen, das ich das beim steilen Garten meiner Eltern einfach mit ein paar Edelstahl-Spaxschrauben in den Rädern gelöst habe: Schau auch mal nach Betrieben in Deiner Nähe, die Plasmaschneiden anbieten. Das ist meist günstiger und für die geforderte Genauigkeit wohl mehr als ausreichend (+/- 0,1mm). Wir schneiden hier dünne Bleche für Gehäuse unter Wasser zu und die Schnittkanten kommen schon sehr nah ans Lasern ran und verzundern nur sehr wenig - aber es ist natürlich viel schneller. Bei 1mm Edelstahl sind 200m/s kein Problem.
Bearbeitet durch Moderator
MaWin schrieb: > Dein Problem sind nicht die Preise der Anbieter, sondern die > unmöglich teure Konstruktion. Was meinst du damit?
Worx schrieb: > MaWin schrieb: >> Dein Problem sind nicht die Preise der Anbieter, sondern die >> unmöglich teure Konstruktion. > > Was meinst du damit? Vermutlich meint er den sehr großen Verschnitt, den dieses "Zahnrad" erzeugt. Es lässt sich ja leicht ausrechnen, wieviel Prozent des Materials eines rechteckigen Abschnitts verloren gehen. Wobei 3mm-Edelstahlblech nicht wirklich teuer ist. Bei 200x200x3mm liegt man noch unter einem Kilo, das sollte selbst mit Aufschlag nicht mehr als 5 Euro kosten.
Chris D. schrieb: > Bei 1mm Edelstahl sind 200m/s kein Problem. nicht schlecht, sind ja immerhin bei 1m Schnittlänge 200 Teile pro Sekunde ;-)
Walter S. schrieb: > Chris D. schrieb: >> Bei 1mm Edelstahl sind 200m/s kein Problem. > > nicht schlecht, sind ja immerhin bei 1m Schnittlänge 200 Teile pro > Sekunde ;-) Oh :-) Ich kaufe ein zusätzliches "m" ;-)
Chris D. schrieb: > Walter S. schrieb: >> Chris D. schrieb: >>> Bei 1mm Edelstahl sind 200m/s kein Problem. >> >> nicht schlecht, sind ja immerhin bei 1m Schnittlänge 200 Teile pro >> Sekunde ;-) > > Oh :-) Ich kaufe ein zusätzliches "m" ;-) Das ist etwa zwanzigmal die Fluchtgeschwindigkeit der Erde, 200 m/ms. Ein bisschen Spaß muss sein, wenn ich schon nichts zum Thema beitragen kann. ;-)
Chris D. schrieb: > Vermutlich meint er den sehr großen Verschnitt, den dieses "Zahnrad" > erzeugt Ja. Ich meine auch noch die Dicke von 3mm weil man zu faul ist, die Zacken einfach mit der Kombizange umzubiegen. Ich hatte wohl aus schmalrm dünnen Band einen Ring gebogen und darin Zacken aus Schrauben, Pop-Nieten oder Fussballstollen geschraubt. Aber noch besser gefällt mir bentes ausgenudeltes Fahrradkettenblatt.
Tom H. schrieb: > https://www.cutworks.com/de/ > > Für Einzelteile teuer (die Bearbeitungskosten werden darin versteckt) > aber ab zwei Stück (brauchst Du ja) gehts dann. > Für meine Begriffe ganz gute Website zum Hochladen und Bearbeiten der > Daten, und Bestellen der Teile. Da habe ich vor ein paar Wochen auch was bestellt. Einfach DXF hochladen, Material und Materialstärke auswählen - ich hatte 4mm Alu und 3mm FWW Stahl - mit Paypal zahlen und ab gehts. V2A und V4A haben sie afair bit 3mm auch im Angebot. Ich hab mir schon überlegt ob ich mir die Zahnbecherablage im Bad unterm Spiegel schneiden lasse und die doofe Glasplatte ersetze.
