Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zur Symetrierung bei einer KT88pp. Vorab, die Schaltung stammt aus ELEKTOR Röhren 3, Seite 49. Abweichend von der Schaltung verwende ich nur 2x KT88 und nicht 4x KT88. Die Schaltung ist bereits aufgebaut und funktioniert. Das Signal sieht sauber aus. Der Klang ist soweit man es bei nur einem Kanal beurteilen gut. Meine Frage bezieht sich auf P1 in der Vorstufe. Hier hätte ich erwartet, dass sich das Signal am Lastwiderstand verändert. Getestet mit: 1. Eingang 1 KHz Sinus mit 1Vss 2. Lastwiderstand 8 Ohm. 3. Ruhestrom stabil bei 65mA 4. Gemessen mit Scope parallel zum Lastwiderstand. 5. Gemessen mit Scope am Übergang zwischen Vorstufe und Endstufe Egal wie ich den Trimmer einstelle, es ergibt sich keine Veränderung des Signals. Auf der einen Seite ist das gut weil das Signal absolut symetrisch ist auf der anderen Seite hätte ich gerne gewusst warum das so ist. Im Anhang die beiden Schaltpläne. Auf Wunsch sind weitere Bilder möglich. Danke und Gruß Frank P.S. es ist meine erste pp Endstufe. Bisher habe ich lediglich single ended gebaut.
du mußt die Endstufe bis zum klippen aussteuern und dann mit dem P1 das gleichzeitige Abkappen der Sinuskurve einstellen.
Hallo Bernd, alles klar, dann werde ich das mal so machen. Danke für die Antwort. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Abweichend von der Schaltung verwende ich nur 2x KT88 und nicht 4x KT88. Wenn ich das so verstehen kann, dass im Original jeweils 2 KT88 parallel geschaltet waren, stimmt die Dimensionierung der ganzen Endstufe nicht mehr. Das würde dann auch für den Ausgangstrafo gelten, da sich der Innenwiderstand ändert. Falls ich den Satz falsch verstanden habe, bitte diesen Hinweis ignorieren. @ Bernd N.: Es ist schön zu sehen, dass es noch Leute gibt, die sich in Röhrenschaltungen hineindenken können.
Hallo Günni, Danke für den gut gemeinten Hinweis. Die Schaltung und der Ausgangsübertrager sind entsprechend angepasst. Der Verstärker läuft ja einwandfrei. Mir ging es tatsächlich nur um die Symetrierung da ich damit noch nie etwas zu tun hatte und mir nicht ganz klar war wie die Einstellung korrekt erfolgt. Mittlerweile ist das erledigt und der zweite Kanal wird gerade von mir aufgebaut. Gruß Frank
