Hallo zusammen, ich habe hier einen LED Band, mit ca 60 LEDs. Es sind immer 3 LEDs in Reihe. Diese sind zu 20 parallelen Strängen zusammen geschaltet. Die Steuerung der LEDs übernimmt ein PT4115. Nach einem Blick ins Datenblatt habe ich festgestellt, dass man eigentlich keine Stränge parallel betreiben kann. Ist diese art der Verwendung sinnvoll, bzw. macht das Sinn? Die LEDs werden je Strang mit 15mA betrieben. Also es funktioniert. Aber im Datenblatt finde ich diese Anwendung nicht. Was sagt ihr dazu? Kann man das zuverlässig so machen? Denn man spart sich so 20 vorwiderstände ein, was ein Vorteil ist, wenn man nicht viel Platz auf dem LED Streifen hat. Danke
Michi schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe hier einen LED Band, mit ca 60 LEDs. Es sind immer 3 LEDs in > Reihe. Diese sind zu 20 parallelen Strängen zusammen geschaltet. > Die Steuerung der LEDs übernimmt ein PT4115. > Nach einem Blick ins Datenblatt habe ich festgestellt, dass man > eigentlich keine Stränge parallel betreiben kann. > Ist diese art der Verwendung sinnvoll, bzw. macht das Sinn? > Die LEDs werden je Strang mit 15mA betrieben. > > Also es funktioniert. Aber im Datenblatt finde ich diese Anwendung > nicht. > > Was sagt ihr dazu? Kann man das zuverlässig so machen? Schwer zu sagen. Wenn man die LEDs vorher auf gleiche Durchlass- spannung selektiert und zusätzlich strommäßig nicht ausreizt, kann das funktionieren. Ob das klappt, kann man aber wohl erst nach mindestens einem Jahr Brenndauer sagen.
Michi schrieb: > Was sagt ihr dazu? Kann man das zuverlässig so machen? Wo kommt da jetzt der Mikrocontroller oder die digitale Elektronik ins Spiel? Oder warum fragst du nicht bei der Analogtechnik?
Michi schrieb: > Was sagt ihr dazu? Kann man das zuverlässig so machen? Nein. Es gehört zum Grundwissen übet KED dass man sie nicht direkt parallel schalten darf. Denn ihr Spannungsbedarf schwankt von Exemplar zu Exemplar stark und der Tempetaturkoeffizient ist auch noch negativ. Hier mal Datenblätter für minimale und maximale LED-Spannung bei Nennstrom: http://www.luminus.com/products/Luminus_SST10-FR_Datasheet.pdf (tiefrot: Forward Voltage Vf min: 1.8 typ: 2.1 max: 2.6V) http://www1.futureelectronics.com/doc/EVERLIGHT%C2%A0/334-15__T1C1-4WYA.pdf (weiss: Forward Voltage VF IF=20mA min: 3.0 ---- max: 3.6V) https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/03/P_0.5W_Red_SPMRD1346EAA_Dual_Binning_Rev.2.1.pdf (rot: vorselektiert Vf E1=1.90..2.05, E2=2.05..2.20, E3=2.20..2.35, E4=2.35..2.50) https://de.farnell.com/kingbright/l-2523qbc-d/led-5mm-x-bright-blau-2-3cd-465nm/dp/2335771 (5mm blau sogar bis 4V) Nichia sagt https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/5mm/NSPG500DS.pdf not recommended weil LED eventuell über absolute maximum rating. Nur wenn man als Hersteller LEDs nach gleicher Flussspannung selektiert und die LED thermisch koppelt, kann das gut gehen, oder auch nicht. Beitrag "100W LED Strahler ständig Ausfälle" Es gibt aber immer wieder Honks die sich die Stromverteilungswiderstände 'sparen' wollen weil sie den Mechanismus "direkte Parallelschaltung führt zu ungleichmässiger Stromverteilung, eine LED (nämlich die mit dem geringsten Flußspannungsbedarf) übernimmt am meisten Strom, wird warm und bekommt noch mehr Strom ab, bis sie an zu viel Strom stirbt", nicht verstehen.
Michi schrieb: > ich habe hier einen LED Band, mit ca 60 LEDs. Es sind immer 3 LEDs in > Reihe. Diese sind zu 20 parallelen Strängen zusammen geschaltet. LED-Band? Da ist doch bestimmt für je 3 Leds ein Widerstand vorhanden. Oder? Jedenfalls ist das bei den klassischen LED-Bändern so.
Eine völlig unzureichende Beschreibung aber kaum fallen die Begriffe LED u. Parallel, rasten (fast) alle aus.... Lieber Michi, mach doch mal eine (genaue, nicht "so irgend wie" etc.) Skizze/Schaltplan, mit deiner Prosa kann man leider nur wenig anfangen.
Jörg R. schrieb: > LED-Band? Da ist doch bestimmt für je 3 Leds ein Widerstand vorhanden. > Oder? Jedenfalls ist das bei den klassischen LED-Bändern so. Die ganz billigen (Weihnachtslichterketten) nutzen schlecht leitenden Draht...
MaWin schrieb: > Jörg R. schrieb: >> LED-Band? Da ist doch bestimmt für je 3 Leds ein Widerstand vorhanden. >> Oder? Jedenfalls ist das bei den klassischen LED-Bändern so. > > Die ganz billigen (Weihnachtslichterketten) nutzen schlecht leitenden > Draht... Leider weiß man nicht welche „Led-Band“ der TO hat. Ich verstehe darunter die Bänder die i.d.R. mit 5m Länge auf Filmspulen sind. Die Rückseite ist selbstklebend. Leds sind gerne 5050 (auch RGB) oder auch 3528. Daneben gibt es natürlich auch die WS2812B. Diese Weihnachtslichterketten sind Leds an feinen, aber starren, Drähten, versorgt durch AA Batterien, gerne auch CR2032. Das ist dann die ganz bescheuerte Variante. Der TO könnte daher mal einige Informationen liefern, auch eine Skizze wie er sich die Verschaltung vorstellt. Leider breitet sich die Salamitaktik immer weiter aus. Alles muss einigen TOs nach und nach aus der Nase gezogen werden?
