Was steckt im Lüfter, dass er durch kurze Low-Pulse einer PWM bei 99,9% schon nicht mehr anläuft?
Das liegt an R42, der ist falschrum drin in deiner Schaltung. Das sieht man doch sofort.
Uuu. Moeglicherweise die beruechtigten Pulssauger. Die saugen angefangene Pulse ab. Hast du ein Oszilloskop um nachzusehen ?
Ach So schrieb: > Was steckt im Lüfter, dass er durch kurze Low-Pulse einer PWM bei 99,9% > schon nicht mehr anläuft? Schraubendreher, Zahnstocher, dickes Spinnenbein, massive Wollmaus... such' dir was aus. SCNR, WK
Ich darf das nicht sagen, weil ich gemäß einiger Mitglieder hier keine Ahnung habe. Aber ich tue es trotzdem: Im Lüfter befindet sich ein IC, dass den Motor ansteuert. Dieses IC braucht häufig eine stabile Versorgungsspannung, ohne Unterbrechnungen. Selbst wenn nicht, lassen sich solche Lüfter per PWM nur sehr bedingt steuern. Mehr Details: https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html
Beitrag #6308133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6308140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Im Lüfter befindet sich ein IC, dass den Motor ansteuert. Dieses IC > braucht häufig eine stabile Versorgungsspannung, ohne Unterbrechnungen. > Selbst wenn nicht, lassen sich solche Lüfter per PWM nur sehr bedingt > steuern. > > Mehr Details: > https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/how-to-control-fan-speed.html Ok danke, ich dachte die Motoren sind "blöd" und direkt über Hall-Effekt-Schalter kommutiert. Aber mit IC verlieren sie dann wohl ihren "state". Wenn ich den Rotor abbekäme, würde ich mal reinschauen. Was auch immer ihn am Stator sichert ist unzugänglich (bei anderen gibt es offenbar eine Sicherungsscheibe auf der Rückseite, unter Typenaufkleber und Stopfen). Dann hilft wohl nur ein Kondensator.
PS: der Link ist eine interessante Übersicht, geht aber nicht auf das konkrete Problem ein.
Beitrag #6308167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Um dir zu helfen, wäre es nützlich Details zu kennen... - Welcher Lüfter - Schaltungsaufbau Ansonsten kommt halt nur Müll aus der Kristallkugel zurück
Beitrag #6308172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ach So schrieb: > PS: der Link ist eine interessante Übersicht, geht aber nicht auf das > konkrete Problem ein. Bis du uns nicht den Typ des Lüfters genannt hast (ggf. Foto, Datenblatt, etc.), kann man nur allgemein oder mit 42 antworten.
Beitrag #6308177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6308180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6308188 wurde von einem Moderator gelöscht.
In smart fan control ICs wie https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AH2985.pdf sind diverse protection features drin, evtl. ist das die Ursache. Zur Funktionsweise und PWM-barkeit sehe ich in dem Datenblatt jedoch nichts.
Und eine Drossel, Rechteck direkt auf einen Kondensator
ist nicht so gut.
Ach So schrieb: > Dann hilft wohl nur ein Kondensator. Aber wenn du einen Kondensator direkt mit PWM auflädst, hast du viele Kurzschlüsse pro Sekunde, denn der Kondensator hat ja (zumindest wenn er ideal ist) einen Innenwiderstand von Null Ohm. Wenn schon, würde ich dann eher (wie Günter Lenz) auf einen L/C Tiefpass setzen, dessen Grenzfrequenz wesentlich niedriger ist, als die PWM.
Trotz der mauen Info.-Lage und mannigfaltigen Möglichkeiten einen "Lüfter" zu bauen, gehe ich mal davon aus, das der Tastgrad von 99,9% ON nur Theoretisch Natur ist. Die Realität aber genau umgekehrt ist!?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn schon, würde ich dann eher (wie Günter Lenz) auf einen L/C Tiefpass > setzen, dessen Grenzfrequenz wesentlich niedriger ist, als die PWM. Ohne Diode verheizt der dir über den Avalanche-Durchbruch vom vermutlich verwendeten Schaltfet aber einen Haufen Leistung für nichts. Und mit einer zusätzlichen Diode wird da eine recht bekannte Konstruktion drausm die vermutlich jeder schonmal verwendet hat.
Johannes schrieb: > Ohne Diode verheizt der dir über den Avalanche-Durchbruch vom vermutlich > verwendeten Schaltfet aber einen Haufen Leistung für nichts. Meinst du so?
1 | Spule |
2 | + o ---[Transistor]---+---XXXXX---+---o Ausgang DC |
3 | | | |
4 | --- === |
5 | Diode /_\ | Kondensator |
6 | | | |
7 | GND GND |
Falls ja: Hast Recht, die hatte ich vergessen. So wird daraus ein Schaltwandler. Ohne Diode bräuchte man eine Push-Pull Stufe (wie in einer Halbbrücke oder den Ausgängen von CMOS IC's).
Wissen WIR überhaupt schon was, das für ein Lüfter ist?! Deine Art der Kommunikation ist einfach nur traurig. Vergiss das mit meiner Frage, ich bin RAUS!
Erwin D. schrieb im Beitrag #6308188: > Das musst ausgerechnet du sagen mit deinem quasi nicht vorhandenen > Benehmen. Nenn mir Beispiele! Bitte alle Links angeben in denen ich mich voellig daneben benehme.Ich lerne gerne dazu. Von sagen wir mal 500 Postings habe ich vielleicht einmal die Contenance verloren.Ansonsten beschraenke ich meine Postings auf die Weitergabe von Informationen ohne ausfaellig zu werden.Das sollte eigentlich der Sinn und zweck eines Forums sein. Was den "Stefan ⛄ F." angeht,ist er einer der wenigen hier die genau das tun:Helfen
Beitrag #6308326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Toxic schrieb: > Erwin D. schrieb: >> Das musst ausgerechnet du sagen mit deinem quasi nicht vorhandenen >> Benehmen. > > Nenn mir Beispiele! Bitte alle Links angeben in denen ich mich voellig > daneben benehme.Ich lerne gerne dazu. Ich habe das so verstanden, dass Erwin Cyblord meint und nicht dich!
Dietrich L. schrieb: > Toxic schrieb: >> Erwin D. schrieb: >>> Das musst ausgerechnet du sagen mit deinem quasi nicht vorhandenen >>> Benehmen. >> >> Nenn mir Beispiele! Bitte alle Links angeben in denen ich mich voellig >> daneben benehme.Ich lerne gerne dazu. > > Ich habe das so verstanden, dass Erwin Cyblord meint und nicht dich! Genauso ist das. Wer das fehlende Benehmen von "seiner Lordschaft" kennt, weiss das. @Toxic: Warum sollte ich dich meinen? :-)
Toxic schrieb: > Was den "Stefan ⛄ F." angeht,ist er einer der wenigen hier die genau das > tun:Helfen Da stimme ich dir zu. Und diesmal habe ich dich gemeint :-)
Ich verstehe das nicht. Da gibt man dem TE 'Winken mit dem Zaunpfahl'. Da fragt man ihn ganz direkt, was für ein Lüfter das ist. Warum rückt er nicht einfach mal mit ein paar Fakten raus? Was ist so schwer, einfach mal die Bezeichnung abzutippern? Manchmal (und nicht nur manchmal) zweifel ich an der Intelligenz.
Es könnte sich um Trollerei handeln. Da wirft man absichtlich eine unklare Frage zu einem Thema in den Raum, zu dem sich bereits vorher Leute die Köpfe eingeschlagen haben. Nur um dabei zuzuschauen, wie sich das Köpfe-Einschlagen wiederholt. Der zuschauende Troll kommt sich dann ganz edel vor, weil er glaube, unbeteiligt zu sein. Das ist so, wie diese angeblich nachgestellten Streitfälle, die im RTL Morgenprogramm laufen. Da wird übelstes Gesocks gezeigt, damit die heruntergekommenen Zuschauer sich sagen können: Guck mal, gut dass wir nicht so wiet herunter gekommen sind. Uns geht es richtig gut. Aber wenn wir jetzt bei jedem Troll-Verdacht die Hilfe verweigern und stattdessen den TO als Troll bezeichnen, sind wir auch nicht besser.
Die Frage ist beantwortet und es wurde ein LC-Filter bzw. Schaltwandler empfohlen. Besten Dank.
