Hallo! Ich möchte gerne von einem Arduino Nano 16 LEDs ansteuern... Jetzt wäre es natürlich viel Aufwand überall Transistoren oder Mosfets dran zu hängen. Ich bin also auf der Suche nach einem 16 Kanal Multi Mosfet IC der mit 5 Volt Vgs und eine Vds von 12V besitzt. Gibt es sowas? bzw. Geben tut es fast alles, ist das der "richtige" weg, oder wie würdet ihr das angehen? Da ich natürlich keine 16 Ausgänge am Nano (mehr) zur Verfügung habe, würde ich das ganze über einen Multiplexer ansteuern...
> Geben tut es fast alles, ist das der "richtige" weg Der richtige Weg waere es der Menschheit mitzuteilen ob deine LEDs 2mA, 20mA oder 200mA brauchen werden. Grundsaetzlich gibt es dafuer natuerlich die unterschiedlichsten Loesungen. Am einfachsten vermutlich zwei 8Bit Schieberegister (CD4094) hintereinander. Aber natuerlich gibt es sowas aehnliches auch mehr beefy. .-) Olaf
Dann Teile ich es der Menschheit mit :) Wenn ich es weiß. Ich weiß es aber leider nicht. Es handelt sich um diese klassischen ROCKER SWITCHES wie hier: https://www.ks-tuning.de/images/product_images/popup_images/Kippschalter-Ein-Aus-Schalter-Set-Jeep-Wrangler-TJ-97-06-Jeep-Wrangler-JK-07-17-Rugged-Ridge-1723512-2-Position-Rocker-Switch-Set.jpg Habe welche bestellt, sobald ich sie habe, kann ich messen welche Ströme die LEDs benötigen.
Unter dem Stichwort High Power Schieberegister findest Du Schieberegister mit integriertem Mosfet bis ca. 500mA. MIit denen kannst Du über 2-4 Leitungen nahezu beliebig viele LEDs steuern, da Du die ICs kaskadieren kannst.
Stefan M. schrieb: > Dann Teile ich es der Menschheit mit :) Wenn ich es weiß. Ich weiß es > aber leider nicht. Es handelt sich um diese klassischen ROCKER SWITCHES > wie hier: Die sollten nicht viel mehr als 20mA brauchen, sind ja keine Flakscheinwerfer. 16 LEDs dieser Art kann man u.a. mit einem TLC5940 & Co ansteuern. Der wird seriell über eine Handvoll Leitungen angesteuert und kann 16x100mA treiben. Den gibt es auch im DIL-Gehäuse oder als Breakout board. Noch weniger Leitungen braucht der TLC59116, der wird mit nur 2 Leitungen per I2C angesteuert.
Stefan M. schrieb: > Gibt es sowas STP16CP08 oder ähnlich ( https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 ), spart auch noch die Vorwiderstände und kommt mit 3 Pins uC aus
Vielen Dank für die vielen Vorschläge. Ich bin immer wieder beeindruckt wie viele tolle ICs es gibt :D Ich denke ich werde beim TLC59116 bleiben. Der bietet wirklich alles was ich benötige und lässt sich easy über I2C ansteuern.
Stefan M. schrieb: > Ich bin also auf der Suche nach einem 16 Kanal Multi Mosfet IC > der mit 5 Volt Vgs und eine Vds von 12V besitzt. TPIC6B595 Das ist ein 8-Kanal Schieberegister mit geeigneten Ausgängen. Davon kannst du zwei verketten, dann hast du deine 16 Kanäle.
Stefan M. schrieb: > Ich bin also auf der Suche nach einem 16 Kanal Multi Mosfet IC > der mit 5 Volt Vgs und eine Vds von 12V besitzt. Alternativ ginge auch der TPIC6B595 Das ist ein 8-Kanal Schieberegister mit geeigneten Ausgängen. Davon kannst du zwei verketten, dann hast du deine 16 Kanäle.
