Ich habe einen grossen Müllbeutel voll mit solchen kleinen Kästen. Material HiPS, Polystyrol in dem ersten Bild ist nur die obere "Lage" im Beutel zu sehen, es sind insgesamt 11 solcher "Lagen" Gewicht ca 10Kg. Mit diesen Standfussecken können die grossen Teile gerade so ineinander stehen. Die kleinen lassen sich so für ca 1cm ineinander schieben. 10 solcher 3er-Kombinationen können für 10EUR verreisen. Der ganze Sack für 50EUR, da müsste aber noch ein passender Karton gefunden werden... Das wären dann so grob geschätzt 100 dieser 3er Sätze Die Grössen der Teile sind etwa 100ml, 250ml und 500ml Inhalt. -grob geschätzt.
Ich würde alle abnehmen, die Größen passen gut zu dem was wir derzeit brauchen.Kontaktdaten wohl per PN :)
Der Sack ist erstmal vergeben für Ingo. Möglicherweise komme ich nochmal an einen Sack voll heran. Das entscheidet sich heute Abend.
Hi, sollte sich jemand neue Einsätze dieser Art interessiere, ich hab neulich hier welche gekauft: https://www.officeb2b.de/ (nach "allit einsatzbox EuroPlus" suchen) Das war die günstigste Quelle, die ich gefunden hab, 50 von den kleinen für 8,50 EUR. Grüße Flo
jupp, und es ist noch
>>> ein WEITERER SACK dazugekommen.
Ich habe natürlich schon Anfragen von
hier mal 5 ,da mal 7, 10...einmal 30...
Zunächst bevorzuge natürlich ich den Versand des Gesamtsacks.
Ab Montag fange ich dann an, auch kleinere Mengen abzutrennen.
Eppelein V. schrieb: > günstig: ein Kästchen mit 4,99EUR Versand dazu nennst Du günstig? bei mir kriegst du hunderte Kästen was grobe 10EUR Versand verursacht
Ich habe jetzt noch einen stark reduzierten Rest dieser Kästen übrig. es sind noch 12 dieser 3er Sätze und noch zig (hab nicht gezählt) von den kleinen und mittleren Kästchen übrig. -sind so ca. 50 Stück jeweils. die 3er Sätze können für 15EUR incl Porto weg gehen, so auch die kleinen und mittleren jeweils für 15EUR alle zusammen, also die 3er-Sätze, die kleinen und mittleren für 30EUR. auch incl Porto.
● J-A V. schrieb: > OK, dann ist das für Dich erstmal reserviert... Sonst würde ich den Rest nehmen. Schöne Grüße
Hallo, danke alles angekommen. AAAAber das (siehe Bild) hätte aber voll sein können.☺☺☺
● J-A V. schrieb: > Hatte leider keinen Kühlkarton :D Faule Ausrede..... "basteldag" hätte das ja wieder einfrieren können! * duckundweg * :D
Magnus M. schrieb: > .. hätte das ja wieder einfrieren können! Es wär sowieso nicht bis zum Eis gekommen mhhh ☺☺☺
Alle Kästchen wurden heute geliefert und sie sind wohl auf ;) Vielen Dank!
