Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RCD falsch installieren
von Dirk L. (garagenwirt)
Moin,
eine Frage in die Runde bezüglich FI/RCD
Was würde passieren wenn die 3 Phasen und der N-Leiter bei Anschluss des
RCD vertauscht würden.
Frage rein Interessehalber, es ist keine Fuckelei geplant.
Außerdem wäre noch wissenswert ob es einen Unterschied macht wie rum man
den Strom durch den FI schleust? Von unten nach oben oder von oben nach
unten?
von Wolfgang (Gast)
Na rate mal. Der RCD (Residual-current device) prüft, ob nicht irgendwo
mehr als der Auslösestrom am RCD vorbei fließt, d.h. ob die Summe der
Ströme hinreichend genug Null ist. Da ist es ziemlich egal ob du
I_Fehler = I(L1) + I(L2) + I (L3) + I(N)
 oder sonst eine Reihenfolge rechnest - lernt man in der 6. Klasse oder
so.
Richtige Probleme handelst du dir ein, wenn du einen Leiter in der
falschen Richtung anschließt und der Strom einer Phase/Null dann
verkehrt herum durchfließt.
von Stefan F. (Gast)
Dann dreht sich der Strom in die falsche Richtung und die Welt steht
Kopf.
Schau Dir mal das Bild an:
https://www.elektrofachkraft.de/files/userdata_EFK/content/grafiken/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds/01-intakter-Stromkreis-mit-RCD.jpg
Angenommen, dein RCD hat in den drei Phasen keine Sicherungen, dann
siehst du dass die vier Leitungen gleich behandelt werden. Dann ist eine
Vertauschung technisch egal.
Aber man sollte andere menschen nicht in die Irre führen, indem man an
einen mit "N" beschrifteten Anschluss eine Phase anlegt. Das könnte
tödlich enden.
von Jens H. (jens_h557)
Dirk L. schrieb:
> Moin,
Deine Testtaste geht unter umständen nicht. Auslösezeit und Auslösestrom
bleiben gleich.
> unten?
Das ist nur bei Typ B wichtig. Typ A ist das egal.
von A-Freak (Gast)
Wenn wir von einem europäischem FI Typ "A" ohne Elektronik reden:
Oberseite und Unterseite sind vertauschbar und können wahlweise als Ein-
und Ausgang belegt werden. Üblicherweise steht das auch so drauf.
Die 4 Klemmen sind untereinander auch gleichwertig mit einer
Einschränkung auch vertauschbar.
Die Einschränkung kommt davon wie die Prüftaste intern angeschlossen
ist. Dann können entweder 400V an einem Widerstand für 230V liegen oder
anders herum.
FIs mit Elektronik können abbrennen wenn die Einspeisung an den
Ausgangsklemmen liegt und der FI sich damit seine Versorgung mit
Auslösestrom nicht wie geplant welbst wegschaltet. Ist bei den
Amerikanern bekanntes Thema.
von depp (Gast)
von Route_66 H. (route_66)
Falsch!
Der Neutralleiter muss immer an die "N"-Klemme.
Sonst zerschießt man sich unter Umständen die Nachfolgenden Geräte!
Der N-Kontakt im RCD öffnet als letzter und schließt als erster beim
Wiedereinschalten. Wer schon mal einen unterbrochenen N-Leiter hatte,
und den Schrott durch diese Nullpunktverschiebung entsorgt hat, der
achtet auf den korrekten Anschluss des N am RCD.
von Entlarver von ahnungslosen Sabblern (Gast)
> Falsch!
Genau so ist das.
Jens H. schrieb:
> Deine Testtaste....
Das ist ja mal ein schönes Wort mit 4 "T"
von Harald W. (wilhelms)
Entlarver von ahnungslosen Sabblern schrieb:
> Deine Testtaste.
Ja, damit kann man tasttesten.
Wo wir grade beim
Testtasten sind,
wie oft darf man den FI hintereinander testen?
Unbegrenzt oder nach je 10x eine Stunde pausieren?
Wird da drin etwas warm?
Verschleißt die Mechanik?
von Andrew T. (marsufant)
Dirk L. schrieb:
> Wo wir grade beim
> Testtasten sind,
25000 mal.
Warum solltest Du das vorgeschalgene Intervall (1x pro monat bis 1x pro
Quartal)  so immens erhöhen?  Oder ist es einfach nur die
"Freitagsfrage"?
Der schon mehrfach angesprochene Testwiderstand wird natürlich warm. Er
verträgt das aber auch 10x pro Stunde.
Da fließen ca. 30mA, und da der RCD binnen <0.1s auslöst, werden einige
Millijoule umgesetzt.
Ja. Wie jede Mechanik: Verschleiss. Hält aber in der Praxis etliche
Jahre bis Jahrzehnte im Normalbetrieb.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Mal eine andere Frage:
Hand aufs Herz, wer von Euch prüft den FI wirklich regelmäßig? Oder auch
nur ein mal im Jahr?
Ich geb's zu, ich nicht. Die allermeisten Normalsterblichen werden nicht
mal wissen, dass es da so eine Taste gibt.
Mit der Hand auf dem Herz ist das Schreiben jetzt zwar ein bisschen
schwerer, aber ich tue das. In der Wohnung, in der Gartenlaube, in der
Garage.
-> Vorbeugen ist besser, als nach hinten umfallen.
von Arno (Gast)
Vor jedem Urlaub (ab zwei Wochen). Ich schalte nämlich so die Wohnung
stromlos, um alle Standby-Verbraucher auf einmal abzustellen, den
Kühlschrank abzutauen und mal richtig durchtrocknen zu lassen...
MfG, Arno
von Marek N. (Gast)
Dafür wurde doch extra die Sommerzeit eingeführt.
von 2 Cent (Gast)
SCNR, es ist Freitag...
Tittentanz, etwas schöneres gibt es wohl kaum :D
LOL. Kein weiterer Kommentar, sonst wird dieser Post wegzensiert.
von Mani (Gast)
Hier wurde geschrieben, dass der FI nach Auslösung intern Spannungsfrei
ist.
Das stimmt zumindest für den Schupa FI3 nicht.
Die Trennung erfolgt nach dem Wandler.
Kann man sehr gut testen wenn die Prüftaste hängen bleibt weil der dann
abbrennt.
