Hallo, ich habe folgendes Problem für ein Bastelprojekt hab ich eine 92 LED bestücktes WS2812 Stipe an eine Anker PowerCore Slim 10000 PD angeschlossen. Das funktioniert auch ohne Probleme als Steuerung habe ich ein SP107 Bluetooth Modul genommen. Folgendes Problem tritt auf wenn ich die das Stipe auf Volle Last stelle dan schaltet sich sporadisch die Power aus obwohl sie Vollgeladen ist. Meine Frage gibt es ein Schaltungslösung um die Storm Spitzen zu Puffern ? gruß
> Anker PowerCore 10000 PD, USB-C Powerbank mit Power Delivery (18W) Rechne mal die Leistung aus, die alle LEDs auf Vollast brauchen ;). 92 RGB LEDs, also ingesamt 276 LEDs. Jede braucht ca 20mA. 276 x 20mA = 5,52A Das kann die Powerbank eventuell liefern, allerdings solltest du dich mal mit USB PD vertraut machen. Wenn man mehr Leistung als die normalen 5V 1,5A haben will, muss man das via Protokoll aushandeln. Gibt auch Kabel die das können. Alles in allem ist deine Powerbank etwas schwach auf der Brust für die Anwendung. PD60 Watt und dazu ein passenden Kabel oder Protokoll und schon läuft der Laden ;) VG Paul
Thomas U. schrieb: > Folgendes Problem tritt auf wenn ich die das Stipe auf Volle Last stelle > dan schaltet sich sporadisch die Power aus obwohl sie Vollgeladen ist. Weißes Licht mit einem derartig schlechten CRI kann man einfacher erzeugen. Dafür braucht man keine 92 Stück von den WS2812.
