Ich habe einen 32bit timer in vhdl auf einen spartan 3 implementiert. Die clock hat 100Mhz. Braucht man dafür timing constraints? Wenn ja welche?
Timo schrieb: > Die clock hat 100Mhz. Braucht man dafür timing constraints? Wenn ja > welche? Du solltest dann diese Taktfrequenz als Constraint angeben. Denn ein Constraint ist ja dein Wunsch an die Toolchain. Ohne ein Constraint (= Einschränkung, Vorgabe, Zwang) von dir dürfte sie deinen Zähler ja beliebig langsam implementieren. Denn ohne Vorgabe für die Taktfrequenz ist dann die einzige Vorgabe von dir: implementiere mir den 32-Bit-Zähler!
Bearbeitet durch Moderator
Timo schrieb: > auf einen spartan 3 implementiert Die Xilinx-ISE nutzt ja noch die übersichtliche Syntax: https://www.mikrocontroller.net/articles/UCF-Dateien
