Forum: HF, Funk und Felder Unterschiede SMA Stecker
von Johannes (Gast)
Hey!
Wo genau liegt der Unterschied in den beiden SMA-BNC Adapter?
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-sma-adapter-sma-buchse-bnc-stecker-1-1579396.html
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-sma-adapter-sma-buchse-bnc-stecker-1-1566165.html
Beide haben eine Impedanz von 50 Ohm. Aber preislich 5€ Unterschied, was
bei einer groesseren Stueckzahl dann doch was ausmacht.
Danke
: Verschoben durch Moderator
von re (Gast)
Ein Vergleich der Datenblätter bringt wohl etwas Licht ins Dunkel :-)
Im Preis. ;-)
Und wohl darin, dass der teurere ein Datenblatt hat, beim billigen
bekommst du „irgendwas“. Aber irgendwelche HF-Parameter wie maximale
Nutzfrequenz, Einfügedämpfung oder Rückflussdämpfung hat auch dieses
Datenblatt nicht.
von Johannes (Gast)
Hm.. Schaue ich mir hier die beiden an, so ist im DB auch nur eine
Grenzfrequenz von 4 GHz angegeben, aber trotzdem 2x Preis.
Ich moeechte bis maximal 80 MHz messen, in welcher Preiskategorie muss
ich mich dort fuer den Adapter aufhalten?
https://www.mouser.de/ProductDetail/Cal-Test/CT3328?qs=vgjKjNJexTgA0nnMB8P01Q%3D%3D
https://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-RF/242103?qs=EeSRNtPkg%2FfTZH1E8wGuZQ%3D%3D
Das ist Gleichstrom, da reicht der billige. :)
von Johannes (Gast)
Haha ich merke ich habe einen richtigen HFler vor mir sitzen..fuer mich
ist das schon sehr HF
Also wird der billige Stecker auch nichts verzerren, oder einen
schlechteren ungenauen Wellenwiderstand haben?
Nagut, Danke!
Bei 100 MHz sollte eigentlich noch jeder popelige BNC-Stecker
funktionieren.
Bessere BNC-Stecker gehen auch schon mal bis 2 GHz (oder gar 4 wie der
eine von dir verlinkte).
Natürlich macht jeder Stecker das Signal irgendwie schlechter, aber das
kannst du kaum ändern.
von Abgeklärter (Gast)
Moderne Rohde&Schwarz Oszilloskope messen z.B. bis 6GHz und
verwenden BNC-Eingänge dafür.
von Christoph Z. (rayelec)
Wir verwenden für einen unserer Kunden verschiedene Arten von
SMA-Steckern. Noch vor wenigen Jahren war ein Markenstecker nicht unter
€2-5 zu haben. Bei Ali bekam man baugleiche für 10% des Preises.
Unser Kunde hat ein Labor voll mit HF-Messgeräten von R&S, Agilent, etc.
welche oft den Preis eines Mittelklassewagens kosten. Da auch der Kunde
bei Faktor 10 für einen Stecker neugierig wurde, hat er die billigen
vermessen (Nutzfrequenzen bis ca. 500MHz, Messung aber bis sicher 750MHz
oder 1GHz).
Fazit: kein Unterschied feststellbar!
Kurz danach begannen die Preise der offiziellen Distributionskanäle zu
fallen!
von Stefan M. (derwisch)
Besonders bei BNC gibt es in der mechanischen Verarbeitung und
Haltbarkeit katastrophale Konstruktionen.
Hier würde ich weniger nach dem Preis gehen, sondern eher auf den
Hersteller des Vertrauens setzen.
Telegärtner, Radiall, Rosenberger...
von Test (Gast)
Ich denken eine pauschal richtige Antwort gibt es da nicht. Wenn ich
einen gewinkelten SMA Steckverbinder am Limit bei 18 GHz betreibe, dann
muss ich schon zusehen, dass da der Innenleiter 90 Grad gebogen ist und
nicht aus 2 im 90 Grad Winkel verlöteten Stücken mit Überstand besteht
(Wie es bei so vielen China SMAs der Fall ist). Will ich eine WLAN
Antenne anschließen ... who cares – ob der Steckverbinder die Anpassung
0,05dB oder 0,2dB verschlechtert ist irrelevant. Aber schlechte /
schiefe Innenleiter können durchaus gute (Messgerät-) Buchsen versauen.
Also connector saver nehmen. Einmal geht ein SMA Steckverbinder fast
immer. Die Kunst ist es nach 100 Steckzyklen, x Temperaturzyklen oder
feuchteren Umgebungsbedingungen im vollen Frequenzbereich immernoch gut
zu sein. Dafür bezahlt man bei Spinner, Huber Suhner, Telegärtner, Amp,
Radiall, Rosenberger usw. seinen Preis. Gerade wenn die Frequenzen
niedrig sind (im Vergleich zur maximal nutzbaren Frequenz bestimmt durch
die Steckergeometrie / Modenbildung) ist viel Luft im unteren Bereich
verfügbar. Wenn man in Richtung Frequenzlimit geht oder große
Genauigkeit brauch (z.B. Netzwerkanalyse), dann macht das keinen Spaß
mehr Und ist nicht reproduzierbar genug. Aber dann kosten auch die
Messgeräte und deren Service&Kalibrierung so viel, dass 20€ für einen
einzelnen SMA Stecker nicht mehr ins Gewicht fallen. Ich finds geil,
dass es die Dinger so billig gibt. Die meisten Applikationen haben ja eh
kaum HF-Ansprüche an den Steckverbinder, das ist eher ein
mechanisch-praktisches Ding.
von ZF (Gast)
Auch beachten, dass man sich mit einem mechanisch schlecht verarbeiteten
Stecker das teure Gegenstück kaputt machen kann.
von X. Y. (Gast)
WOW
nicht, das ist leicht gewellter Gleichstrom...
SMA Stecker von Huber Suhner usw. sind bis zu 18Ghz erhältlich, das
kompatible 3.5mm (precision/super SMA) geht bis 26.5Ghz, in Einzelfällen
sogar noch mehr.
Der nächste Standard, "K" bzw. 2.92mm geht schon bis 40Ghz.
LG
Ja, und?
Das ist hier doch nicht der Thread, in dem es um Stecker mit der
höchsten Grenzfrequenz ging, da hast du was verwechselt.
von W.S. (Gast)
Bedauerlich, daß bei keinem Stecker das Kontaktmaterial angegeben ist.
Außen vernickeltes Gehäuse kann jeder, aber ob die Stifte ordentlich
vergoldet sind oder nur gehaucht oder schlichtweg garnicht - das wäre
viel interessanter.
W.S.
Der teurere behauptet im Datenblatt zumindest "GOLD PL 3 MIN".
Vermutlich wird die 3 nicht "INCHES" meinen ;-), vermutlich auch nicht
"MIL" (was die Amis doch sonst so lieben) … man könnte also auf 3 µm
Gold hoffen.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
ich bin elektrotechnischer Laie und schon etwas älter. Es ist mein
Hobby, dass ich mir vor mehr als 50 Jahren ausgesucht habe. Welch Luxus,
sich heute diesen Gedanken zu Steckern zu manierlichen Preisen hingeben
zu können.
Vor 40 und mehr Jahren SMA und gar einen Übergang auf BNC; gedanklich
vorstellbar aber preislich..?? Es gab kein I-Net und den freundlichem
Mann aus Fernost. Die Profis, die hier unterwegs sind, lass ich mal
aussen vor. Hier gibt es ja wohl überwiegend Laien so wie mich. Hallo,
wir müssen damit kein Geld verdienen und leisten auch keine
wissenschaftliche Forschung. Wir erfreuen uns eben daran, dass wir Cents
gespart haben aber hadern dann mit der Qualität. Wie beim Essengehen und
Aldi, Lidl und Konsorten, viel.., lecker... und billig.
Was ich hier immer vermisse: zuerst mal zufrieden sein mit dem, was man
hat. Es hindert ja nicht daran, sich nach Schönerem, Besseren umzusehen.
Ich denke, das ist eine menschliche Eigenschaft. Mir scheint es aber, in
der heutigen Zeit muss immer sofort das Grösste, Schönste, Beste aufs
Tapet ansonsten braucht man morgens erst gar nicht aufzustehen, um mit
der Sache zu beginnen.
73
Wilhelm
PS:
Ist etwas am Thema vorbei, aber vielleicht nachdenkenswert..??
von Ralph B. (rberres)
Die Lowkost Serie SMA bei Reichelt kann man durchaus bis 1GHz einsetzen.
Was ich bei diesen Stecker bemängel, ist
1. Die Tatsache das sie auf Grund mangelhafter Verarbeitungsqualität
mitunter grundlos auseinander fallen.
2. Auf Grund mangelhafter Maßhaltigkeit durchaus in der Lage sind teure
SMA-Buchsen an Messgeräten zu beschädigen.
das sie oberhalb 1GHz durchaus Überaschungen, was Rückflussdämpfung und
Durchlassdämpfung betrifft, bereitstellen könnte man wegen des niedrigen
Preises verschmerzen.
Insofern sollte man sich genau überlegen, wann 1,50€ für einen Stecker
ausreichend sind, und wann man lieber den 5 fachen Preis investiert.
Das hängt wie geschrieben stark von der maximalen Frequenz ab mit der
die vorhandene Messgeräte zurecht kommen.
Ralph Berres
von Volker M. (Gast)
Ich habe mich bei billigen SMA- und N-Steckern auch schon über schlechte
mechanische Genauigkeit ägern müssen. Die Gewinde sind teilweise lausig,
passen schlecht und man hat kleinste Metallspäne von Gewinde und/oder
Vernickelung.
An ein teures Meßgerät sollte man das vielleicht nicht schrauben.
von Horst S. (petawatt)
Das Thema ist wohl jedem schon begegnet. Bisherige Krönung bei mir:
Bei einem SMA-Stecker ist das Gewinde nicht maßhaltig und die
Überwurfmutter kann nur mit Kraft aufgeschraubt werden. Will das
beiliegende Kabel zum NWT4000 aber auch nicht gleich wegwerfen.
Zusätzlich ist der Pin wohl etwas zu lang. Bei nicht genau axialer
Einführung des Steckers in die Buchse des Abschwächers drückt sich der
Pin zwischen Buchse und Dielektrikum. Eine Federlamelle der Buchse wird
nach innen verbogen. Wegen des erwartet hohen Drehmomentes beim
Aufschrauben nicht sofort gemerkt. Ergebnis: Die Lamelle muss mit
Stecknadel wieder gerichtet werden und die Eignung von Buchse und
Stecker für höhere Frequenzen ist fraglich geworden.
In den Datenblättern zu SMA-Steckern/-Buchsen finde ich zur maximalen
Anzahl der Steckzyklen häufig Angaben wie "mindestens 100" oder "bis zu
500". Für ein Messgerät ist das erschreckend wenig.
Grüße von petawatt
deswegen verwendet man für teure Messgeräte auch Portsaver.
Das sind SMA Stecker auf welche direkt eine SMA Buchse befestigt ist.
Diese schraubt man auf die SMA Buchsne der Messgeräte und verbleiben
dort.
Sind die Portsaver mal verschlissen oder beschädigt, ist der Schaden
begrenzt. Man wechselt dann halt den Portsaver und nicht die komplette
Eingangsbaugruppe des Messgerätes.
Ralph Berres
Das ist mir bekannt. Hab auch einen male/female Adapter am Messeingang.
Aber werden die HF-Eigenschaften durch die zusätzlichen Kontaktübergänge
besser?
Grüße von petawatt
> besser?
Nein sie werden natürlich nicht besser.
Ist aber immer noch besser als abgenudelte Kontaktübergänge an den
Original-Messgerätebuchsen.
Ralph Berres
von Mario H. (Gast)
Was willst Du messen, und wie genau? Wenn es um Pegel geht: Für einen
Fehlanpassungsverlust von 0,1 dB muss die Rückflussdämpfung des Adapters
bereits besser als -16,3 dB sein, und für 0,01 dB bereits besser als
-26,4 dB. Hinzu kommt die Einfügedämpfung des Adapters.
Da kann selbst bei 80 MHz die Messung schnell zur Makulatur werden, wenn
man schlechtes Material nimmt. Also rechnen und für den Zweck passend
wählen. Sprüche wie "das ist zittriger Gleichstrom" helfen nicht
unbedingt weiter. Wenn nur irgendwie ein Signal drüber soll, kommt es
allerdings nicht darauf an.
Wo bekommt man den SMA-Zeug mittlerer Qualität? Also wo es noch
bezahlbar ist.
Abschlußwiderstand-SMA mit innen normalen bedrahteten Widerstand find
ich einfach uncool.
> bezahlbar ist.
Telegärtner z.B. im UKW-Berichte Verlag
Ralph Berres
Wollen 13 Euronen für einen Abschlußwiderstand.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bei 80MHz und Kostenlimiten sollte man auch nicht SMA verwenden, sondern
allenfalls BNC oder SMB, SMC.
Es gibt Stecker aus Buechsenblech. die sind auch gut genug.
Allenfalls genuegen auch gepresste Bananenstecker mit Kabel dran fuer
10cents
Ja, erstaunlich günstig.
Die Telegärtner-Komponenten sind merklich besser in der Qualität als die
Billigware von Reichelt.
von Bernd (Gast)
Die verwendeten BNC-Buchsen sind aber mit Sicherheit nicht die
billigsten...
von Mario H. (Gast)
> billigsten...
Einmal das. Außerdem handelt es sich "nur" um ein Oszilloskop. Bei einem
thermischen Leistungsmesskopf mit 0,03 dB absolutem Messfehler kann man
sich das nicht leisten. Auch nicht bei 80 MHz. Das habe ich mit dem
Beitrag weiter oben versucht zu sagen.
Teures Hobby.
https://www.tme.eu/de/details/132360/sma-smb-smc-steckverbinder/amphenol/
Amphenol, auch Abschlußstecker, aber 3,30 Euro. Und nun, welchen nehmen?
Im DB steht was von 100 Ohm 0,1W 1% unter Mechanik, wie ist das gemeint?
von Hp M. (nachtmix)
Kannst anstatt SMA die 3,5mm-Verbinder verwenden. Das ist kompatibel,
präziser, langlebiger und und deutlich teurer.
Dem Vernehmen nach ist auch eine SMA - 3,5mm Verbindung elektrisch
merklich besser als SMA - SMA.
von Wolfgang (Gast)
Was ist ein "schlechter" Wellenwiderstand?
Bei 80MHz stört dich eine Abweichung des Wellenwiderstand kaum, weil der
Adapter kurz im Vergleich zur Wellenlänge ist.
von Dumdi D. (dumdidum)
Bei 80 MHz ist HF mässig, wie schon von anderen geschrieben, alles egal.
Was bei den billigen Steckern  vorkommt, ist das die mechanisch nicht
gut passen. D.h. wenn man einen schlechten Stecken auf eine gute Buchse
schraubt dann ist die Buchse danach nicht mehr gut. D.h. ich würde es
davon abhängig machen wwas dranhängt. Also der erste adapter am
messgerät teurer, und danach alles billig.
Auch immer dran denken: beim festschrauben nur den Überwurf drehen und
nicht den Dorn als Bohrer verwenden.
Ralph B. schrieb:
>> bezahlbar ist.
Im Netz wird ja gern der selbst gebaute SMA-Abschlusswiderstand
bestehend aus SMA-Buchse/Stecker plus 2 SMD 100 Ohm Widerstände
vorgestellt. Ist zwar nicht abgeschirmt, sollte sich aber auf jeden Fall
besser verhalten als der bedrahtete Widerstand. Ist das eine brauchbare
Lösung im Frequenzbereich bis 4...6 GHz?
Leider gibt es in den technischen Daten der SMD-Widerstände keine
Angaben zur Art des Laserabgleichs. Eine mäanderförmige Widerstandsbahn
ist ja eher ungeeignet. Spezielle HF-Widerstände von z.B. Vishay sind
nur schwer erhältlich und recht teuer. Da lohnt der Eigenbau nicht.
Grüße von petawatt
Es hängt auch hier wieder von der Anwendung ab.
Diese SMD Widerstände haben in der Regel eine Tolaranz von 1%.
Wenn diese Toleranz voll ausgenützt wird, kann schon bei niedrigen
Frequenzen die Rückflussdämpfung nicht besser als 40db sein.
Das ist vor allem als Calibrierwiderstand für einen VNA wichtig.
100 Ohm SMD Widerstände verhalten sich bis ca 4GHz erstaunlich gutmütig.
Der imaginäre Anteil des Widerstandes hat noch relativ wenig Einfluss.
Man kann durchaus vom Mittelkontakt der SMA Buchse nach Masse 2 Stück
100Ohm SMD Widerstände direkt auflöten, und den Mittelkontakt soweit wie
möglich kürzen. Dann ist dieser Abschluus auch bis 1-2 GHz noch
brauchbar. Zumindestens als Betriebsabschluss. 20db Rückflussdämpfung
wird er wohl erreichen.
Aber er ist natürlich nicht abgeschirmt.
Ich würde mir diese Bastelei nicht antun wollen.
Ralph Berres
Dann wäre es vermutlich besser gleich 20dB Dämpfungsglieder zu
verwenden.
Ich habe welche vom Surplus, die -je nach Typ- für 6GHz und 26 GHz
spezifiziert sind.
Wenn man zwei davon hintereinander schaltet, kommt auch "nichts" zurück.
Und man kann mehr damit machen als mit einem simplen Abschlußwiderstand.
von Bernd (Gast)
Soweit ich das verstanden habe, ist 3,5mm bis auf das Dielektrikum
identisch zu SMA. Bei 3,5mm wird Luft als Dielektrikum verwendet:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_RF_connector_types#Miniature-sized
Wie auch immer der Mittelpin in der Mitte gehalten wird...
Horst S. schrieb:
> Ralph B. schrieb:
>>> bezahlbar ist.
Bei nun 3,30 für den SMA-Abschlußwiderstand bestell ich den einfach. Die
Bastelei wird garantiert schlechter und die ganze Arbeit muß man sich
nicht geben. Der Aufbau wäre dann auch nicht geschlossen usw.
Mir sind die China-Teile nur aufgefallen, weil ich einen Vorverstärker
totlegen wollte, er aber trotzdem noch recht gut Empfang hatte. Dann
stieß ich auf eine Seite, wo einer so einen langen Chinakloß
aufgeschnitten hatte und einen normalen bedrahteten Widerstand drin
fand. Aha, wieder dem Chinamann aufgesessen, grr.
Sowas nervt einfach nur. Wir haben ja alle nur begrenzt Zeit und die
will man angenehm verbringen ;-)
Hier ist er aufgeschnitten zu sehen:
http://sprut.de/electronic/rf/gadgets.html#smad
Das ist meiner Meinung nach mit voller Absicht geschehen.
Hoffentlich erwirbst du da keinen Schrott.
Mir geht es genauso, deswegen bin ich bei chinesischen Angeboten
generell misstrauisch geworden. Nur in den allerseltesten Fällen
bekommst du bei den Chinesen vernünftige Ware.
Dann must du in der Regel aber auch den adäquaten Preis bezahlen.
Merke  auch die Chinesen verschenken nichts. Sie bedienen nur den " Geiz
ist Geil Markt " erfolgreich.
Oder Anders ausgedrückt, die Chinesen liefern das was du bezahlen
willst.
Ist also genau umgekehrt wie bei europäischen Anbietern.
Europäische Anbieter verkaufen ein Produkt mit einer vorgegebenen
Qualität. Danach richtet sich der Preis.
Die Chinesen produzieren nach dem vorgegebenen Preis. Danach richte sich
die Qualität des Produktes.
Es gibt zwar in seltenen Fällen auch Ausnahmen, wo man für billiges Geld
auch mal brauchbare Qualität bekommt, doch das weis man als Käufer
vorher nie, und kann sich während des Produktzyklus auch gerne mal
ändern.
Ralph Berres
Meinst der Amphenol für 3,30 bei tme ist auch Dreck?
Alles hochpreisig einkaufen, das kann ich mir leider nicht leisten.
Amphenol ist ja zumindest ein Markennamen.
Ob der Name bei dem Betrag von 3,30 € gefälscht ist kann ich nicht
sagen.
Was mir auffällt, ist die Tatsache, das sich die Überwurfmutter nicht
getrennt vom restlichen Körper drehen lässt.
Das heist das beim Aufschrauben auf die Buchse sich der mittlere Dorn
mitdreht. Das sollte man eigentlich tunlichst vermeiden, weil dann der
Mittelkontakt unnötig verschleißt.
TME scheint eine Importfirma zu sein, welches von der ganzen Welt
Artikel importiert und in Deutschland verkauft. Zu dessen Seriösität
kann ich auch nichts sagen.
Aber bestelle doch einfach das 3,3 € Teil und messe es durch.
Bei dem Preis kann man das Risiko ja durchaus eingehen.
Hier im Forum gibt es auch mit Sicherheit Leute die einen VNA bis in den
zweistelligen Gigahertzbereich besitzen, und dir das Teil durchmessen
kann.
Ich kann leider nur bis 1,3GHz messen. Seit ich Rentner bin, habe ich
auch keinen Zugang mehr zu VNAs die höher als 1,3GHz gehen.
Ralph Berres
Ich habe ein Amphenol Cal-Kit, das zum VNWA3 angeboten wird. Da ist das
genau so. Der 50 Ohm im Cal-Kit könnte genau dieses Teil sein.
von Bernd (Gast)
Das Datenblatt gibt ein VSWR von maximal 1,3 an. Das entspricht einem
S11 von -17.7 dB.
Ich würde mal unterstellen, das die 1,3 bei der maximalen Frequenz von
18 GHz gelten.
Das sieht bei anderen Herstellern ähnlich aus.
Rosenberger (zum 10fachen Preis):
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000792997DS01/datenblatt-792997-rosenberger-32s15r-10e3-abschlusswiderstand-silber-1-st.pdf
Pasternack:
https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/PE6002.pdf
Schade, echte Messkurven habe ich bisher bei keinem gefunden.
> S11 von -17.7 dB.
Leider keine Angaben , wie hoch das S11 bei niedrigen Frequenzen ist.
Wenn es bei 10MHz auch nur 17,7db sind dann wäre das schlecht.
> 18 GHz gelten.
Hoffentlich ist das so.
Das sieht schon ehrlicher aus und zudem besser mit 19,1db bei 18GHz und
28,3db unterhalb 4GHz. Traumhaft ist das aber auch nicht, wenn auch
durchaus akzeptabel für einen Betriebsabschluss.
Bernd schrieb:
> Pasternack:
Leider auch nur schwammige Angaben.
Allerdings hat Pasternack bei den seinen Kunden einen guten Ruf.
Insofern sollte man vermuten , das der Abschlusswiderstand was taugt.
Der Amphenol Abschluss scheint ein brauchbarer Kompromiss zu sein
zwischen Anforderungen, welche bei den meisten Anwendern hier im Forum
sowieso sich
auf Frequenzen bis maximal 1GHz bezieht, und dem Preis.
Es müsste jemand aus dem Forum so ein Teil mal an einen VNA durchmessen
und spezifizieren. Dann hätte man eine glaubhafte Aussage.
Dann schaue dir mal das Datenblatt an. Der ist richtig gut.
UKW Berichte  LAW-SMA
Artikel-Nr.: 04045
LAW-SMA; Abschlußwiderstand 50 Ohm mit SMA-Stecker (SMA-m); Bereich:
DC-18 GHz; max. 1 Watt belastbar; Hersteller TELEGÄRTNER: J01152B0011
S11 1GHz 50db 18GHz 19db
das ist schon eine andere Liga und 13 Euro finde ich dafür nicht zu
teuer.
Ralph Berres
Mich interessiert vornehmlich der Bereich bis 3GHz. Vermutlich die
Grenze für die meisten hier.
Erstaunlich, daß das Thema so wenig beackert wurde.
Übrigens schreibt er, er bekam für 1 bis 6 Euro immer den gleichen
Mist!!
von Bernd (Gast)
Habe ich die Tage mal gemacht. Der Amphenol-Terminator von TME war aber
nicht dabei.
Die Legende von oben nach unten:
1. Abschwächer aus einem China-CalKit für 6 Euro, die lange Version,
vmtl. mit THT-Widerstand und f-f Adapter, Markerwerte unten rechts
2. ein männlicher Abschlußwiderstand von Rosenberger mit f-f Adapter
3. ein weiblicher Abschlußwiderstand von Rosenberger
4. ein offensichtlich guter namenloser Abschlußwiderstand, der gerade
greifbar war (mit f-f Adapter)
5. und Match vom manuellen Calkit, Markerwerte unten links
Kalibriert wurde mit einem automatischen Calkit, aber ich hätte ein
besseres Kabel nehmen müssen. Das einfache Kabel verursacht eine Delle
bei 1,8 GHz und eine gewisse Welligkeit über den gesamten Bereich.
Den Abschlußwiderstand aus dem China-Calkit kann man immerhin bis 500
MHz verwenden. Nur nicht zu kalibrieren :-/
Zur Einordnung des S11:
bei -10 dB wird 1/10 der Leistung am Widerstand reflektiert,
bei -20 dB wird 1/100 der Leistung am Widerstand reflektiert und
bei -30 dB wird 1/1000 der Leistung am Widerstand reflektiert
Für dieses eine Exemplar. Darüber hinaus wird das vermutlich nicht viel
nutzen. SMA ist eben kein Präzisionsverbinder.
Ich sehe selbst mit dem nanoVNA bei Abschlüssen, die auch bei viel
höheren Frequenzen noch recht gut sind, die Exemplarstreungen.
Wahrscheinlich liegt das an unterschiedlichem Verschleiss.
Ausserdem behandeln Hobbyisten die Stecker ja meist nicht als wären sie
"metrology grade". Oder hast du Pressluft am Arbeitsplatz?
Auf der Amphenol-Seite gibt es gar kein Datenblatt für den Terminator.
Seltsam.
Wie sieht die Kurve für 50 Ohm + 8mm Draht aus?
wieso ist der männliche Abschluss von RB soviel schlechter als der
weibliche Abschluss? ( violette Kurve )
kann es sich um eine nicht korrekt angezogene Überwurfmutter des
Terminators handeln?
Ich bitte das nochmal zu überprüfen.
aber normalerweise auch nicht so schlecht, das die Rückflussdämpfung nur
noch 15db bei 4,5 GHz sind. Es sei denn man hat billige Chinaware und
kein Markenprodukt.
Ja habe ich.
Ralph Berres
Gerade gemessen, das China-Gadget hat 51,1 Ohm ohne Meßleitungen. Also
das paßt zu einem schnöden 51 Ohm Widerstand.
Das sind schon 2% Fehler.
Ralph Berres
von W.S. (Gast)
Nein, vehementer Einspruch meinerseits:
Teuer essen gehen kann jeder, sofern genug Geld vorhanden.
Gut essen zu können mag teuer sein, wenn man es nur im Resaturant tut.
Aber billig mit schlecht gleichzusetzen ist FALSCH.
Der Unterschied steckt im eigenen Können. Wer selbst gut kochen kann,
der schafft es auch, billig und gut unter einen Hut zu bekommen - und es
braucht nicht einmal aufwendig zu sein.
Aber dafür braucht es eben etwas mehr als die ubiquitär anzutreffende
Schlaraffen-Mentalität, wo die Leute einfordern, daß die gebratenen
Tauben ihnen automatisch zufliegen. Man muß schon selbst ein wenig
kochen erlernen und Kenntnisse ansammeln, was wozu gut paßt.
Guck dir als (hier nicht zum Thema passende) Beispiele auf Youtube mal
die "two greedy italian" an. (MOF-MOF: Minimum Of Fuss - Maximum Of
Flavour)
Hier sehe ich die Schlaraffen-Denkweise an allen Ecken: Manuals lesen?
Ach nein, lieber auf einer HAL oder LIB bestehen wollen. Assembler
wenigstens verstehen? Ach nein, lieber nur in C oder gar C++ sich
herumsielen ohne die Nase mal aus dieser Mono-Furche erheben zu wollen.
Eigene Baugruppen kreieren? Ach nein, nur mit Eval-Boards herumfummeln.
Den eigenen Compiler selber aufrufen können? Ach nein, da muß eine IDE
her.
Es ist immer wieder dasselbe - egal ob essen gehen oder Elektronik
machen. Und der Unterschied ist immer wieder der Gleiche: nix selber
können und Ansprüche stellen - versus es selber können.
W.S.
von Tobias P. (hubertus)
W.S., dahast du teilweise nicht ganz unrecht hier.
das stimmt. SMA, 3.5mm und 2.92mm passen zusammen. ABER gerade bei
billigen SMAkann es zB. vorkommen, dass aufgrund schlechter
Fertigungstoleranzen beispielsweise das Dielektrikum nicht genau
masshaltig ist und etwas zu weit vor ragt. Mit einem solchen SMA
Konnektor kann man sich dann leicht die 3.5er oder 2.92er Buchsen an den
Messgeräten o.ä. zerstören.
Der 3.5er geht bis 33 und der 2.92er bis 40 GHz oder noch etwas höher.
Und in der Tat ist der 3.5mm derjenige Stecker mit der besten
Wiederholgenauigkeit und daher für ein Cal Kit eigentlich prädestiniert
(zB. HP 85033D).
Luft als Dielektrikum: der Mittelpin wird nur an einer einzigen Stelle
gehalten. Da ist eine sehr dünne Lochscheibe aus Kunststoff (nicht
Teflon weil meist schwarz oder transparent) im Stecker, die den Pin
hält. Daher sind diese Verbinder sehr empfindlich. Der Innenleiter hält
wirklich nicht viel aus und kann locker abbrechen.
Deine Messung habe ich in ein Ersatzschaltbild des China-Gadgets
umgewandelt Ein paar zusätzliche Kurrvenpunkte sind aus dem Diagramm
abgelesen. Damit ist nun also der bedrahtete innere Widerstand ziemlich
gut charakterisiert.
Leider habe ich Probleme mit dem .net -Befehl. Der will nur einen
einzigen R als Argument sehen, eine komplexe Schaltung schnallt es so
nicht. Ich denke, es ist trotz der Umschiffung richtig geworden.
von Elektrokurt (Gast)
> hat.
Und so beginnt der Abstieg, es gibt da so ein Sprichwort:
Give a weak man consistent sex, food, cheap entertainment and he'll
throw his ambitions right out the window.
Das soll kein Angriff sein, allerdings sind viele, vorallem in DE
einfach viel zu "vollzufrieden" mit allem, nur weil gerade kein Krieg
ist und wir nicht hungern sollte man nicht auf Hans im Glück machen.
--> man stelle sich vor Hans hätte den Goldklumpen in Microsoft
investiert......
> kein Markenprodukt.
Aber evtl. nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt.
Ich habe hier einen Satz "gleicher" gebrauchter Koaxkabel "-M17/75 -
RG214 -EBD-" ca. 1m lang mit N-Verbindern von Suhner, von denen die
meisten (aber nicht alle)  ein unterirdisches *) HF-Verhalten haben,
obwohl sie richtig gut aussehen.
Da die beiden Endstücke (gerades-F und Winkel-M) gecrimpt sind, kann ich
das Innere leider nicht zerstörungsfrei inspizieren.
Am Winkelstecker befindet sich zwar ein abschraubbarer Deckel, hinter
dem sich die Lötung Koax-Seele an N-Stift verbirgt, aber auch dort sieht
alles gut aus.
Die Widerstandsmessung Ende-Ende von Innenleiter und Masse sowie die
Isolationsmessung zeigen auch keine Auffälligkeiten.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die, ach so zuverlässigen,
Crimpungen die Fehlerursache sind.
*) z.B. gemessene Dämpfungswerte (S21):
GHz dB
2   8,8
3   10,4
4   12,2
5   14,3
6   16,1
7   19,1
8   20,1
9   22,2
10  23,7
11  26,8
12  28,5
Wenn die Kabel z.B. in einer Mobolfunkbasisstation eingesetzt wurden,
könnten sie auch Wasser gezogen haben.
> GHz dB
> 2   8,8
> 3   10,4
> 4   12,2
wenn das wirklich Dämpfungen für 1m Länge sind, würde ich diese Kabel
als definitiv defekt ansehen, und aussondern.
Winkelstecker sind mir für Messzwecke sowieso suspekt.
Schon der meist rechtwinkelige Knick des Innenleiters machen ihn für
hohe Frequenzen nur bedingt tauglich.
> alles gut aus.
was eigentlich schon Murks ist.
Insbesonders bei chinesischen Produkten habe ich auch schon
abenteuerliche Konstruktionen gesehen.
spricht für Stossstellen im Stecker, oder das Kabel ist abgesoffen.
Normalerweise sind Crimpverbindungen sehr zuverlässig und auch für hohe
Frequenzen geeignet. Oft besser als gelötete Verbindungen.
Sie muss aber auch mit professionellen Werkzeugen ausgeführt sein.
könnte eine Möglichkeit sein.
Ralph Berres
Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich kann keinerlei Korrosion
sehen.
S21 ist bei den defekten Kabeln sehr wellig, was doch eher auf Resonanz
durch ein Kontaktproblem als auf eine gleichmäßige Dämpfung durch Wasser
in den Kapillaren deutet.
Ausserdem würde Wasser in den >5 Jahren, die die Kabel hier schon
herumliegen, doch längst wieder verdunstet sein?
>> alles gut aus.
Immerhin steht bei dem Murks SUHNER auf den Steckern, und die Kennung
EBD auf dem Kabelmantel könnte auf Berkenhoff & Drebes hinweisen.
Ich glaube kaum, dass die Chinesen teure europäische Ware kaufen um sie
dann beim Konfektionieren zu vermurksen.
Den Verdacht auf erstes habe ich ja auch.
Hier mal die Dämpfungswerte eines der "guten" Kabel gleicher Machart:
GHz   dB
2    0,5
3    0,5
4    0,75
5    0,9
6    1,3
7    1,6
8    1,9
9    1,7
10   2,2
11   3,2
12   3,4
Der Ausreißer bei 9 GHz könnte das Resultat des Winkelsteckers sein,
obwohl ich dann eher eine Erhöhung der Dämpfung erwartet hätte.
In der Hoffnung die Defekte zu lokalisieren und abzuschneiden werde ich
mir in einer stillen Stunde mit dem VNA die Sache wohl nochmal näher
ansehen müssen.
> ansehen müssen.
Falls du die Möglichkeit hast mit Hilfe einer Time domaine Reflektion
Methode, die Stossstelle sichtbar zu machen, könnte es dir helfen, das
du nicht den falschen Stecker abschneidest.
Alledings bei 1m Kabellänge müsste die Flankensteilheit des anregenden
Rechteckimpulses schon recht groß sein.
Aber das könnte schon mit Hilfe eines ausreichend schnellen Scope und
Impulsgenerator machbar sein.
Impulse zu erzeugen würde gegebenfalls ein schnelles TTL Gatter schon
ausreichen.
Ralph Berres
Etliche VNA beinhalten mittlerweile auch eine
TDR-Funktionalität/Darstellung, z.B. Rohde&Schwarz ZNB.
> ausreichen.
Ebenfalls interessant ist die Impulserzeugung mittels Lawinendurchbruch.
Dann kann man das Koaxialkabel als impulsdauerbestimmendes Element
einsetzen:
http://www.aholme.co.uk/Avalanche/Avalanche.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_transistor
> ausreichen.
Danke für den Tipp, aber so etwas habe ich vor gut 30 Jahren sogar
schonmal über Nacht gebastelt um am nächsten Tag die Fehler zu finden,
welche die Monteure beim Anschliessen der LAN-Steckdosen in einem
Bürohaus gemacht hatten.
Weil das symmetrische Leitungen waren, allerdings nicht mit TTL, sondern
mit dem AM36LS31 RS-422 Leitungstreiber und als Empfänger NE592 oder
uA733 Videoverstärker.
Auf dem zweiten Kanal des Scope konnte man bei Adernvertauschungen
gleichzeitig schön das Übersprechen sehen.
Meines Wissens geht das sogar schon mit dem NanoVNA, und 900MHz reichen
sicherlich um das faule Ende des Kabels festzustellen:
https://nuclearrambo.com/wordpress/cable-impedance-profile-with-nanovna-and-tdr-script/
> einsetzen
Ist mir ebenfalls wohlbekannt, und habe ich vor noch längerer Zeit mal
gemacht um eine Impuls-Laserdiode anzusteuern. Der Vorteil dabei ist,
dass man wegen des definierten Wellenwiderstandes auch den Strom kennt.
von Bernd (Gast)
Du meinst einen klassischen THT-Widerstand? Ich hatte gerade nur ein
Poti zu Hand...
Außerdem haben sich inzwischen weitere 50 Ohm-Abschlüsse eingefunden.
Daher habe ich die Messung noch einmal wiederholt, ohne zusätzliches
Kabel, nur mit Adapter.
Folgende Kandidaten waren im Rennen:
1. 10mm-Poti angelötet an SMA-Buchse
2. 'langer' Abschlußwiderstand aus China-CalKit
3. Amphenol Connex 132360
4. Mini-Circuits ANNE-50+
5. Rosenberger 32S15R-0.5E3
Kalibriert wurde mit einem CalKit von Spinner (BN533828):
0 - 4 GHz: besser 40 dB
4 - 8 GHz: besser 34 dB
Da kommt (leider) noch der SMA(m)-SMA(m)-Adapter hinzu, der bei den
Abschlußwiderständen nicht gebraucht wird.
Wie das mit dem 'Adapter Removal' geht, muß ich mir erst in Ruhe
anschauen...
Das offene 10mm-Poti (schwarze Kurve) geht immerhin bis 10 MHz (in
diesen Kurven nicht gut zu sehen) - natürlich nur, wenn man es auf 50
Ohm einstellt.
Das der China-Terminator in einem CalKit nix zu suchen hat, war schon
bekannt.
Amphenol 132360 (rote Kurve) hat bei 8 GHz ein VSWR von 1,2. Für den
Preis ein guter Betriebsabschluß, dafür keine bewegliche Überwurfmutter.
Der ANNE-50+ von Mini-Circuits (blaue Kurve) taugt dann schon als Match
für NanoVNA & Co.
Letztendlich Rosenberger 32S15R-0.5E3 (grüne Kurve), der
weitaus besser ist, als seine Spezifikation (zumindest das vermessene
Exemplar, unter Laborbedingungen):
https://products.rosenberger.com/_ocassets/db/32S15R-0_5E3.pdf
Das hilft zwar jetzt nicht dem TO mit seinem SMA-BNC-Adapter, aber
zumindest diese Frage dürfte damit beantwortet sein:
Beitrag "Abschlusswiderstand zur Vermessung"
Nun stellt sich mir die Frage: Wie bestimmt man S11/S21 von einem
SMA-BNC-Adapter?
> SMA-BNC-Adapter?
Wenn du keinen kalibrierten Adapter hast, kommst du mit einem Prüfling
wohl nicht weit, weil du ihn nicht anschliessen kannst.
Wenn du aber zwei BNC-komplementäre Prüflinge hast, kannst du an beiden
Seiten SMA anschliessen und alle 4 S-Parameter bestimmen.
Der Rest ist ein bischen  Rechnerei.
von Nonono (Gast)
> mich
> Nagut, Danke!
Das ist nicht HF sondern UHF!
