Hallo, ich würde gerne meinen Atmega 32 mit der Arduino IDE über einen USBasp programmieren. Hab schon meine Atmega 8 so programmiert, was eigentlich auch angenehm funktioniert hat. Das Problem: Der Atmega 32 ist kein vorinstalliertes Board. Ich muss ihn im Boardverwalter irgendwie hinzufügen. Was ich probiert habe, um es selbst zu lösen: Erstmal nachgeschaut wie ich denn so ein Board hinzufüge. Hab mich dann an diesen Instructables Article gehalten (https://www.instructables.com/id/Using-Atmega32-with-Arduino-IDE/) Also zuerst die ZIP File runtergeladen, extrahiert. Dann die Infos für den Atmega32 in der Arduino Boards Datei unten drangehängt (einfach reinkopieren?). Dann noch im variants Ordner von Arduino einen für den Atmega 32 erstellt und die pins_arduino datei reingemacht. Dann die Arduino IDE neu gestartet. Hat an sich funktioniert, ich kann jetzt im schonmal den Atmega 32 bei den Boards auswählen. Gut, dann also ein kurzes Blink example geschrieben und versucht hochzuladen. Folgende Fehlermeldungen beim kompilieren: Warning: Board arduino:avr:mega32-16 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_MEGA32-16 Warning: Board arduino:avr:mega32-1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_MEGA32-1 Warning: Board arduino:avr:mega32-8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_MEGA32-8 kompilieren tuts aber anscheinend, da Der Sketch verwendet 834 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32000 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes des dynamischen Speichers. Dann kommt: Fehler beim Hochladen: Konfigurationsparameter 'upload.tool' fehlt Hab n bisschen im Internet dann rumgeschaut. Anscheinend sind die Infos über den Atmega32 aus dem Instructables für die Boards.txt Datei veraltet und müssten noch leicht modifiziert werden, aber dazu bin ich alleine nicht in der Lage. Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Hier findest du die Spezifikation, wie man eigene Boards erstellen kann. https://arduino.github.io/arduino-cli/platform-specification/ 'upload.tool' dürfte auch bei dir der AVRdude sein. Und einen Boardbezeichner wird du ja wohl vergeben können.
Hallo, gibt es schon fertig. :-) Mach deine .zip Geschichte erstmal rückgängig. Dann lieste dir das durch und hälst dich an die Beschreibung. Ganz easy. https://github.com/MCUdude/MightyCore Du kannst dir auch eine Portable IDE einrichten. Meinetwegen für jeden Controller eine Eigene. https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
Das ging ja wieder fix mit den Antworten. Vielen Dank schon mal. Arduino Fanboy D. schrieb: > Hier findest du die Spezifikation, wie man eigene Boards erstellen > kann. Werde ich mir auch mal anschauen. Veit D. schrieb: > https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE Genau sowas habe ich gesucht. Also alles entsprechend ausgewählt, externe 8 Mhz. Jetzt die Frage: USBasp(MightyCore) oder USBasp slow (MightyCore)?. Funktioniert auf jeden Fall bei beiden nicht. avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. Also, laut arduino IDE ist das Hochladen trotzdem abgeschlossen, aber der mc tut nicht was er soll. Ich vermute, dass ich irgendwo was falsch verkabelt habe. Bin alles mim Durchgangsprüfer durch und es sieht jetzt so aus. Wenn ich den USBasp verbinde, ist ein kurzschluss zwischen RESET und GND. Wenn ich ihn nicht verbinde, weder auf meiner Platine noch auf dem USBasp. Ist das normal, oder stimmt was an meine Platinen/Programmer Schnittstelle nicht?
Hab glaube den Übeltäter gefunde. Mein Pull up Widerstand ist zwischen GND und RESET und nicht zwischen VCC und RESET.
Markus schrieb: > Ist das normal, > oder stimmt was an meine Platinen/Programmer Schnittstelle nicht? Ja, das ist normal, wenn die Verdrahtung nicht stimmt. :) Du brauchst einen Brenner mit stärkeren Treibern und ein separates Netzteil, das mehr als 5 Ampere liefern können muss. Da kann man dann hören , was nicht stimmt.
Markus schrieb: > Hab glaube den Übeltäter gefunde. Mein Pull up Widerstand ist zwischen > GND und RESET und nicht zwischen VCC und RESET. Ne, war schon richtig verkabelt :/
Muss ich AVCC auch irgendwie anschließen? Man hat mir mal gesagt, das sein nicht nötig.
Auf die Dauer hilft nur Pauer schrieb: > Du brauchst einen Brenner mit stärkeren Treibern und ein separates > Netzteil, das mehr als 5 Ampere liefern können muss. Da kann man dann > hören , was nicht stimmt. Theoretisch ja, aber der Druchgang besteht nur, wenn der USBasp mit dem mc verbunden ist und auch Strom an ist. Wenn der USBasp an den mc angeschlossen ist aber nicht an den Laptop ist keine Kurzschluss. :/
Hallo, AVCC gehört auch angeschlossen. Wenn du keine analogen Messungen machst, reicht hart auf VCC klemmen. Ansonsten mindestens Abblockkondensator, den würde ich persönlich immer rantüteln, noch besser mit zusätzlichen 10µH Filter laut AppNote bzw. Manual. Zumindestens kleiner Ferritbead.
ok, dann werde ich das später noch verlöten. Kondensator ist schon dran, Induktivität jetzt nciht, aber das wird dneke ich nicht nötig sein.
