Hi Kurzfassung: Weiß jemand, wo man als private Person das folgende oder ein ähnliches Teil beziehen kann? https://www.aliexpress.com/item/32913578592.html Auf Aliexpress habe ich nur einen Lieferanten gefunden und er liefert es schlicht nicht aus. (Habe es jetzt bereits zweimal probiert und die Bewertungen sprechen für sich) [Mir ist keine Bezeichnung für das "Teil" bekannt, daher nur der Link auf Aliexpress] Mehr Informationen: Ich suche eine "LED"-Anzeige, die sich kreisförmig um ein Poti/Drehregler "legt" um dem Benutzer ein Feedback zu geben, welche Geschwindigkeit eingestellt ist. Ein Knopf mit einer entsprechenden Markierung funktioniert nicht, da mehrere Geschwindigkeiten eingestellt werden sollen. Der User wechselt durch einen Tastendruck zwischen den einzelnen Einstellungen. Ein motorisiertes Poti ist bei dem Anwendungsfall overkill und schlicht zu groß. Gruß & Danke
Suchst du hier: https://www.google.de/search?source=hp&ei=3_jtXsPSNc2fjLsPg-igkAg&q=led+ring+drehgeber+potentiometer&oq=led+ring+drehgeber+p%C3%BCtentiometer&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIIRAKEKABOgUIABCxAzoFCAAQgwE6AggAOgQIABAKOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOgUIIRCgAToFCAAQzQJQniBYxvkBYP6RAmgAcAB4AIABnAKIAeIfkgEGMTcuOC43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab Hier im Forum gibts auch 1-2 Eigenentwicklungen. Allesamt deutlich größer u. teurer!
Sven B. schrieb: > Ich suche eine "LED"-Anzeige, die sich kreisförmig um ein > Poti/Drehregler "legt" um dem Benutzer ein Feedback zu geben, welche > Geschwindigkeit eingestellt ist. Bei der oben verlinkten LED-Anzeige handelt es sich anscheinend um eine reine 4x4 LED-Matrix. Das heisst, eine passende Ansteuerelek- tronik müsstest Du sowieso entwickeln. Und in ein passendes Stück Platine 16 Löcher zu bohren, um dort 16 LEDs zu stecken, sollte auch nicht so schwierig sein. Verdrahten könnte man die LEDs ja dann mit Fädeldraht.
