Falls jemand Interesse hat: Kärcher K3.99, alt (>10 Jahre), voll funktionsfähig. Kann bei mir kostenlos abgeholt werden (an der B10, in der Mitte zwischen Karlsruhe und Pforzheim).
Vielleicht als Tipp : Bei dem Baumarkt Hornbach gibt es öfter eine Aktion, bei der man seinen alten Hochdruckreiniger abgeben kann und dafür dann 50€ Rabatt beim Kauf eines neuen Hochdruckreiniger bekommt. Das geht sogar online, dafür muss man ein Bild mit der Rechnung des Neuen und ein Bild des alten Hochdruckreinigers mit abgeschnittenem Kabel machen. Dann bekommt man die 50€ überwiesen. Gruß Thomas
Thomas L. schrieb: > Vielleicht als Tipp : > Bei dem Baumarkt Hornbach gibt es öfter eine Aktion, bei der man seinen > alten Hochdruckreiniger abgeben kann und dafür dann 50€ Rabatt beim Kauf > eines neuen Hochdruckreiniger bekommt. Das geht sogar online, dafür muss > man ein Bild mit der Rechnung des Neuen und ein Bild des alten > Hochdruckreinigers mit abgeschnittenem Kabel machen. Dann bekommt man > die 50€ überwiesen. > Gruß Thomas Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp, kommt leider zu spät ;-) Aber wenn ihn noch jemand brauchen kann, verschenke ich ihn auch gerne. Ich bin kein Umweltfanatiker, aber ich werfe ungern Geräte weg, die keinen Defekt haben. Zumal bei "Technologien", die sich über Jahre eigentlich nicht signifikant weiter entwickeln. Es handelt sich ja hier nicht um ein Smartphone. Wem die Leistung eines Reinigers dieser Klasse ausreicht, bekommt mit dem entsprechenden aktuellen Modell praktisch keinen Mehrwert. Gruß Manfred
