Hallo Leute, ich suche für meine MacBooks (1 x Pro Retina 13" Ende 2013, 1 x Air 11" Mitte 2013) größere SSDs und habe gelesen, dass alternative SSDs im Betrieb wohl recht "warm" werden können (z.B. 6 Watt für eine Samsung EVO 970 beim Lesen). Über Akkulaufzeiten bei alternativen SSDs liest man auch nicht viel Gutes. Neben einer Adapter-Lösung scheint es noch "spezielle" SSDs wie z.B. die OWC AURA Serie zu geben, wobei das natürlich auch nur ein fest angelöteter Adapter sein kann. Über stromsparende SSDs habe ich gelesen, dass diese zum Aufwachen teilweise länger benötigen (Idle Latency). Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Dauert es beim Aufklappen des Laptops dann einfach z.B. 150ms länger und ab da ist dann wieder alles gewohnt schnell? Dann wäre das für mich kein Problem. Hat jemand eine Empfehlung für einen guten Adapter und eine gute 500GB SSD, die nicht so warm wird und die Akkulaufzeit nicht allzusehr verringert? Viele Grüße Adam
Ich verwende in meinen Macbooks seit ca. 6...7 Jahren ganz normale "Kaufhaus"-SSDs (meist SanDisk) von der Stange. Ich habe noch nie eine signifikante Auswirkung auf die Akku-Laufzeit bemerkt. Mag sein, dass sich durch Messung Unterschiede feststellen lassen, aber man kann es auch übertreiben ...
„ Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Dauert es beim Aufklappen des Laptops dann einfach z.B. 150ms länger und ab da ist dann wieder alles gewohnt schnell? Dann wäre das für mich kein Problem.“ Ich weissage mal, dass jeh schneller der Chip der ssd getaktet ist und jeh mehr Ram die Ssd zusätzlich zu ihrem slc cache und zusätzlich zu den tatsächlichen speicherchips hat umso mehr Strom wird sie vermutlich benötigen. Also eine Ssd mit 400+ Mhz Chip 2 Gb Ram, 512 Gb Slc und 4-6 Langzeit Speichereinheiten a X Gb wird vermutlich minimal mehr verbrauchen als eine Ssd mit langsamerem Chip die direkt in den Langzeitspeicher schreibt. Den Grösten Nutzungsunterschied wirst du vermutlich beim kopieren Grosser Datein spüren. Kopierst du ein 2 Gb file auf eine Ssd mit 20Gb Cache ist das ganze „superschnell“. Kopierst du ein File mir 30 Gb auf eine Ssd mit nur 10 Gb Cache dann Hast du jeh nach Bauart der Langzeitspeichereinheiten einen heftigen Geschwindigkeitseinbruch und zwar wirklich bis zu ende geschrieben/kopiert wurde. Ich behaupte aber auch, dass du, solange du nicht irgendwie ein „enthusiasten Monster“ an ssd einbaust, du immer besser fahren wirst als mit einer mechanischen Platte :)
Adam schrieb: > z.B. 6 Watt für eine Samsung > EVO 970 beim Lesen Das ist eine M.2 NVMe. Die werden in der Tat etwas wärmer, aber auch nur wenn man sie entsprechend belastet. Im Leerlauf ober bei "normaler" Belastung werden die auch nicht wiklich warm. Hast du auf dem Laptop wirklich die Anwendung wo du die Leistung von dem Teil auch nur ansatzweise über mehrere Minuten benutzt wird? Kann dein Laptop überhaupt M.2 NVMe? Es gibt auch noch "M.2 SATA" und "2'5 SATA" und bei Laptops auch noch einige andere exoten...
Apple benutzt keinen Standard M.2, das ist ein proprietärer Anschluss. Du kannst NVMe's wie die Samsung da nicht einbauen. Es gibt eine Handvoll NVMe's von OWC oder Transcend die passen. Die sind natürlich auch entsprechend teuer.
Adam schrieb: > 1 x Pro Retina 13" Ende 2013, 1 x Air 11" > Mitte 2013) größere SSDs Auch MacBooks halten nicht ewig. Das Geld spart man besser für den anstehenden Neukauf. Adam schrieb: > Akkulaufzeiten Nach 7 Jahren sind die Akkus komplett breit...
Irgend W. schrieb: > Das ist eine M.2 NVMe. Die werden in der Tat etwas wärmer, aber auch nur > wenn man sie entsprechend belastet. Im Leerlauf ober bei "normaler" > Belastung werden die auch nicht wirklich warm. Hier mal, was eine WD-NVMe-SSD (SN750) als Stromverbrauch meldet
1 | Supported Power States |
2 | St Op Max Active Idle RL RT WL WT Ent_Lat Ex_Lat |
3 | 0 + 5.50W - - 0 0 0 0 0 0 |
4 | 1 + 3.50W - - 1 1 1 1 0 0 |
5 | 2 + 3.00W - - 2 2 2 2 0 0 |
6 | 3 - 0.0700W - - 3 3 3 3 4000 10000 |
7 | 4 - 0.0025W - - 4 4 4 4 4000 40000 |
d.H. im Deep-Sleep verbraucht die mit 2,5mW weniger Strom als die Power-LED. Braucht dann aber auch 40msec zum Aufwachen (Exit Latency). und 5,5W unter Volllast: ja, die wird knackig warm. Nochmal dieselbe Tabelle für eine Samsung 970 EVO:
3 | 0 + 6.20W - - 0 0 0 0 0 0 |
4 | 1 + 4.30W - - 1 1 1 1 0 0 |
5 | 2 + 2.10W - - 2 2 2 2 0 0 |
6 | 3 - 0.0400W - - 3 3 3 3 210 1200 |
7 | 4 - 0.0050W - - 4 4 4 4 2000 8000 |
die ist also für "Race to Idle" besser geeignet als die Western Digital, die Aufwachzeit ist eher in der Größenordnung der Seek-Time einer rotierenden HDD. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Samsung, trotz höherer max. Leistungsaufnahme, für den Akkubetrieb marginal besser ist als die WD. Nachgemessen hab ich da aber nix.
