Hallo zusammen, nach vielen Stunden der Fehlersuche konnte ich die defekte "Hauptbaugruppe" (4-lagig, Schaltplan gibt die Firma nicht raus) meines defekten Secutest S2 N+10 von Gossen Metrawatt erfolgreich beenden. Für alle die ein ähnliches Problem haben: Ich hatte das Problem, dass keine Spannung zwischen L und N gemessen wird. Das hatte zur Folge, dass keine Leistung im Funktiostest berechnet werden konnte und alle aktiven Messungen, wie Berührungsstrom, etc. sofort nach Beginn der Messung abgebrochen wurden. Als defektes Teil stellte sich ein Printtrafo (siehe Fotos) heraus, bei dem ein Pin direkt am Gehäuse abgebrochen ist. An der Löstelle selbst war nichts zu erkennen. Die Wechselspannung des Trafos wird heruntergeteilt und über das 40-polige Flachbandkabel zur Digitalbaugruppe (blau eingekreist) eingespeist. Nun bin ich auf der suche nach einem passenden Ersatz-Trafo mit den Eigenschaften, wie im Foto zu sehen. Primär messe ich im eingebauten Zustand 211V, Sek. zu Mittelanzapfung 105V, Sek. zu Sek. komischerweise 250,6V. Rechnerisch ein ü=211V/105V=2 Im ausgebauten Zustand habe ich noch die ohmschen Anteile gemessen: Primär 12,45k, Sek. zu Mittelanzapfung 2,74k bzw. 2,36k, Sek. zu Sek. 5k ergibt ein ü=sqrt(12,45/2,74)=2,1 (induktive Anteile vernachlässigt) Ich gehe von einem ü von 2 aus. Was meint ihr? Gibt es Printtrafos mit einem derart kleinem ü zu kaufen, oder wird das eine Sonderanfertigung von Gossen Metrawatt sein? Über Links zu Erssatztypen freue ich mich. Danke bereits im Voraus für Eure Hilfe! Beste Grüße Christoph
Christoph M. schrieb: > Als defektes Teil stellte sich ein Printtrafo (siehe Fotos) heraus, bei > dem ein Pin direkt am Gehäuse abgebrochen ist. Freidremeln und wieder was anlöten gebt nicht? Ich denke, dass das ein kundenspezifischer Trafo ist.
Hallo Armin, das wäre die letzte "Bastleralternative". Ich habe auch direkt bei Gossen Metrawatt angefragt, aber ich denke, dass Ersatzteile in Form von Bauteilen nicht herausgerückt werden.
Edit: Der Einkauf von Gossen Metrawatt bietet mir den Trafo als Ersatzteil an. Der Thread kann geschlossen werden. Danke!
