Moin moin, mir stellt sich folgendes Problem. Ich möchte in etwa folgendes nachbauen: https://www.youtube.com/watch?v=9O4pTvAVULk Leider habe ich nur ein 3 adriges Kabel zur Verfügung, um die LED Spots und die LED Kette zu versorgen. Mein Problem stellt sich wie folgt: Ich möchte beide Lichtquellen unabhängig voneinander steuern können. Außerdem sollen beide Lichtquellen dimmbar sein. Hat jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Habe woanders schon vom "ELV FS20" gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob dies auch hierfür klappt. Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Funkdimmer sind eine gute Lösung, gibt es auch im Baumarkt, Amazon, Pollin.. nicht nur bei EKV.
HmmRfa schrieb: > Leider habe ich nur ein 3 adriges Kabel zur Verfügung, um die LED Spots > und die LED Kette zu versorgen. Da du dein Problem unter Mikrocontroller und Digitale Elektronik postest, suchst du vermutlich eine µC Lösung, die dann wie folgt aussehen könnte: Du benutzt zwei deiner drei Adern für die Stromversorgung und schickst über die dritte die Steuerdaten. Bei den Lampen muss dann die Elektronik sitzten, die die Daten dekodiert und die LEDs damit ansteuert. Ohne genauere Angaben zu deinen Steuermöglichkeiten und deinen Leuchtmitteln lässt sich nicht viel mehr sagen.
HmmRfa schrieb: > Leider habe ich nur ein 3 adriges Kabel zur Verfügung, Eine dieser Adern ist eventuell grün/gelb gefärbt? Dann lässt du diese bitte in Ruhe! Das wäre dann der Schutzleiter, dieser darf für nichts anderes verwendet werden. Ansonsten: Wandschalter überbrücken für Dauerstrom, dann 2 Funkschalter oder -Dimmer kaufen. Grüße, Christa
Doofe Christa schrieb: > Ansonsten: Wandschalter überbrücken für Dauerstrom, dann 2 Funkschalter > oder -Dimmer kaufen. Hallo Christa, das hört sich nach einer guten Lösung an. Welche Funk-Dimmer kommen dafür in Frage? Ich würde diese dann gerne über feste Schalter an der Wand steuern und keine Fernbedienung rumliegen haben. Bei dem Kabel, dass ich habe, handelt es sich um ein normales Kabel, an das sonst die Deckenlampe angeschlossen wird.
HmmRfa schrieb: > Welche > Funk-Dimmer kommen dafür in Frage? Ich würde diese dann gerne über feste > Schalter an der Wand steuern und keine Fernbedienung rumliegen haben. Da gibt´s verschiedene, schau mal unter www.igfd.org Gruß Christa
https://www.amazon.de/dp/B07SS1R9C4/ref=twister_B07SRZNH7S?_encoding=UTF8&psc=1 Kinetischer Schalter. Deine Zuleitung kriegt Dauerstrom, am Verbraucher dann jeweils einen Empfänger hin machen und den Schalter an eine beliebige Postion. Keine Batterie, kein Problem ;). VG Paul
Paul schrieb: > kein Problem HmmRfa schrieb: > Außerdem sollen beide > Lichtquellen dimmbar sein. Doch ein Problem? Christa
Paul schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B07SS1R9C4/ref=twister_B07SRZNH7S?_encoding=UTF8&psc=1 Paul schrieb: > Keine Batterie, "CR2032 Lithium-Knopfbatterie kann bei 6 ~ 8 Jahren arbeiten." Und das auch noch...
