Hallo! Ich hab hier einen Dell T1700 SFF und will evtl. eine andere Grafikkarte einbauen (Im Moment ist eine Quadro K600 drin). Das aufgrund des SFF Gehäuses hier nur eine low-profile Grafikkarte reinpasst ist mir klar, was mich aber verwirrt ist die maximale Wattzahl die der PCIe Steckplatz hier liefern kann. Im Datenblatt des T1700 SFF findet sich eine Angabe von Max 50W. Link: https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/us/Dell-Precision-T1700-Spec-Sheet-tab.pdf Jetzt hab ich aber im Dell Forum einen Post entdeckt im dem gesagt wird dass die maximale Leistung eben 25W und nicht 50W sein soll. Dort findet sich auch ein Bild des Slots wo genau dies steht. Link: https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Considering-a-used-T1700-SFF/td-p/5148498 So und nun ist die Verwirrung perfekt. Wie kommt es denn dann das im Datenblatt 50W und auf dem Mainboard 25W stehen? Verwechsele ich das was? Ich hoffe mir kann jemand helfen
Ausprobieren. Mindestens eine Angabe ist falsch. Der Slot wird nicht abfackeln. Im schlimmsten Fall läuft es halt nicht.
Die Spezifikation erlaubt für Low-Profile-Karten maximal 25 W (und darauf wird deine Karte wahrscheinlich auch ausgelegt sein). Für Grafikkarten in Standard-Höhe sind bis zu 75 W erlaubt, aber mehr als 25 W erst dann, wenn der Treiber das Limit ausgehandelt hat. Wenn die Belüftung also auf 50 W ausgelegt ist und das BIOS der Software nicht verrät, dass der Slot Low Profile ist, dann wären auch 50 W möglich. Oder es ist einfach eine Reserve für Overclocking.
dball79 schrieb: > Im Moment ist eine Quadro K600 drin Die laut Datenblatt 41W ziehen darf, also deutlich mehr als 25W. Die schnellste Quadro mit <50W ist die P1000 - da passt dann aber Dein Monitor nicht mehr dran. Mini-DP braucht praktisch immer Adapter, die dann auch gerne mal Ärger machen. Lohnen wird sich das aber IMHO nicht - denn die 4th Gen CPU im T1700 SFF gehört nun auch zum alten Eisen und sollte für ernsthafte Arbeit demnächst ersetzt werden. Neukauf wird dann nicht mehr ein kleines Gehäuse - die RTX-basierten Quadros starten mit 125W im normal großen PCIe Format und gehen rauf bis ~300W. Auch 10th Gen Intel geht bis >200W rauf (im kurzfristigen Power Limit)...
Also mir will das nicht in den Kopf. Wieso steht im Datenblatt 50W, auf dem Mainboard 25W und dann wird der Kasten trotz allem mit einer K600 ausgeliefert, die wiederum nach Datenblatt 41W braucht ? Überhaupt versteh ich nicht dass da so gut wie gar keine vernünftige GraKa reinpasst. Klar, aufgrund den geringen Abmessungen und des entsprechend kleineren Netzteils gibt es natürlich Einschränkungen, aber so wie sich das anhört kann man da ja fast gar nix einbauen. Bei den Laptops z.B. hat ja schon ein 700 Euro Gerät irgendeine Nvidia Karte (bzw. Chip) drin. Und bei einer Workstation (auch wenn SFF) geht auf einmal (fast) gar nix mehr? Hilft mir mal einer, denn meine Verwirrung wird nur noch grösser. @Jim M. Wieso verursachen die Adapter für mini-DP automatisch Ärger? Was meinst du ?
