Forum: Platinen Reperatur Platine Synology DS412+
von Julian G. (whit3)
erst einmal, hoffe ich, dass ich hier richtig bin.
Ich habe ein Synology DS412+, welche nicht mehr angehen will. Ich habe
die Platine mal ausgebaut, um zu sehen, ob irgendwas defekt ist.
Anbei seht ihr Bilder, wozu ich folgende Beschreibung beifügen möchte:
- beim ersten Bild, habe ich einfach die Eingangsspannung gemessen. Die
sollte ja soweit passen mit 12V. (Steht auch auf dem Netzteil).
- beim zweiten Bild messe ich am Ein/Aus- Schalter, welches 5V anzeigt.
- beim dritten Bild, messe ich weiterhin am Ein/Aus - Schalter im
gedrückten Zustand. Dann springt die Voltzahl auf 0.
Meine Fragen sind wie folgt:
- Ist es normal, dass nur 5V am Schalter anliegen?
- Ist es normal, dass sobald der Schalter gedrückt wird 0V anliegen?
- Was mache ich evtl. falsch oder was könnte ich noch ausprobieren?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
von Thomas W. (goaty)
Könnte ein Pullup-Widerstand am Taster sein, so daß das normal wäre.
Meß mal die 12V, ob die auch sauber anliegen, wenn du den Ein-Taster
(länger) drückst. Nicht daß es das Netzteil ist. Hatte ich schon bei
einigen Geräten, daß der Fehler "geht nicht mehr" einfach nur am
Netzteil lag.
Je nachdem wie die Logik gestrickt ist, kann man ein IC
zum Einschalten auf Null ziehen müssen.
das wäre dann ein Enable (Strich ÜBER dem Wort), Active Low...
oder eben es müssen +5V anliegen.
Und von daher ist es recht normal, am Taster 5V zu messen
von Olaf (Gast)
Pruefe mal ob deine Backupbatterie fuer die Uhr noch voll ist.
Ich hatte mal eine DS4xxslim, also das Miniteil fuer 2.5"Platten da war
nach einigen Jahren diese Batterie leer und da ist sie dann auch nicht
mehr hochgefahren.
Olaf
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Haben deinen Rat befolgt und die Spannung am Eingang gemessen (selber
Messpunkt, wie auf dem Bild)
Ergebnis: Spannung bleibt konstant auf 12V beim Drücken des Schalters.
Solche Batterien sollten immer das erste sein, was man kontrolliert.
Und bei Wechsel die Kontakte für die Batterie in der Fassung mal kurz
schliessen. Natürlich nur ohne Netzteil dran.
Wie ist es zu dem Zustand des "nicht mehr angehens" gekommen? Von jetzt
auf gleich? Einfach so?
Mess doch mal die Stromaufnahme.
Wie ist denn das Systemverhalten der "Synology DS412+" ?
Stromaufnahme bei "neuer Bestromung?
Stromaufnahme beim Einschalten, also beim Betätigen des EIN Tasters?
Stromaufnahme beim Ausschalten?
kurzes Googeln zeigt, das man da die Firmware akutualisieren kann. Schon
mal in der Richtung geforscht? Was ist, kann macht DSM, welche
Möglichkeiten gibt es?
https://www.synology.com/de-de/support/download/DS412+#firmware
ich sehe bei dem Gerät auch Lüfter, LED etc. Zumindest die Lüfter würde
ich als "nicht prozessor gesteuert" vermuten. Gehen die denn wenigstens
an?
von Tobias (Gast)
Ist es vielleicht der Bug hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8_emfoR_MI
die Amis haben echt ein tolles Abfallkonzept,
alles in einen Müllcontainer...
> kontrolliert.
Danke für die Antwort. Ich habe gerade mal die Batterie gemessen.
Typ: CR1220 3V
Ergebnis: 2.48V
Dann liegt es wohl wirklich "nur" an der Batterie?
das kannst du "schnell wie der Blitz" doch selbst rausfinden, ob eine
neue Batterie/Knopfzelle das Problem löst.
Tipp: Wenn dein Teil nach Batterietausch wieder funktioniert, dann lag
es wohl wirklich "nur" an der Batterie ;-)
> jetzt
> an?
Danke für die Antwort!
Ich habe Sie einige Zeit nicht mehr am Strom gehabt und wollte sie jetzt
wieder einrichten. Nur der Netzwerkport blinkt, aber der wird
wahrscheinlich extra versorgt, wegen WOL - nehme ich an.
Die Lüfter drehen nicht und es ist auch keine LED an (bis auf LAN).
Stromaufnahme würde ich gleich messen, wenn ich mehr Zeit habe.
Habe tausende Knopfzellen zu Hause. ausgerechnet den Typ nicht :D
> Youtube-Video "EEVblog #1288 - Synology NAS Dumpster Find! (REPAIR)"
Danke für den Link - schaue ich mir später mal an.
Wobei ich die Batterie als Fehlerquelle in Verdacht habe.
Ich kann nur immer diverse Probleme bei normalen PCs anführen.
Das DVD-Laufwerk wird erkannt, die Festplatte nicht.
Als Laie denkt man erstmal "goddogott" Platte kaputt.
Neu kaufen Backup einspielen.
Abhilfe war:
neue Batterie rein und läuft.
von Olaf (Gast)
> wieder einrichten.
Dann ist es ziemlich sicher nur die Batterie. Ich hab meine vor dem
Urlaub runtergefahren und danach wollte sie auch nicht mehr.
Und es ist wirklich ein Armutszeugnis von Synology das die Teile ohne
Batterie nix vernuenftiges machen. ICh kann ja noch verstehen das sie
ohne Uhrzeit nicht richtig arbeiten wollen, das mindestens waere ja wohl
etwas piepsen und einen Fehlercode rausblinken den man im Handbuch
nachschlagen kann.
Zum Testen kannst du ja einfach irgendwas anders mit 3V dranloeten. Ich
hab bei mir auch eine 2032 dran gemacht in der Hoffnung das die dann
doppelt solange haelt wie die kleine die Synology verwendet. Leider ist
die Kiste dann 1-2Jahre spaeter nochmal anders verreckt.
Olaf
Ich habe ganz vergessen mich zurück zu melden.
Es war wirklich die Batterie ...
Habe diese getauscht und nun läuft das Teil wieder super.
Vielen vielen Dank für die super Hilfe!!!
Bei PC-Fehlern immer erst an die BIOS-Batterie denken.
Das ist ein Merksatz,
der in etwa so wie im Bild vermittelt werden sollte
-von Perscheid
