Hallo, ich habe auf einem 1284p einen Bootloader, der AES256-verschlüsselte Firmware flasht. Dabei ist BOOTRST und JTAG auf on, On-Chip Debug Enabled und ISP sind deaktiviert. Damit nichts mehr ausgelesen werden kann, stelle ich "LPM and SPM prohibited in Boot Section" "No lock on SPM and LPM in Application Section" "Further programming and verification disabled" ein. Das funktioniert auch alles und die Firmare läuft. Mehrere Geräte werden aktiv in Messanordnungen eingesetzt. Allerdings bekomme ich ein mal im halben Jahr ein Gerät zurück, welches den Bootloader zwar startet, dieser aber bei der CRC-Prüfung der Firmware einen Fehler ausspuckt. Wenn ich die lock bits auslese, dann steht da "LPM and SPM prohibited in Boot Section" LPM and SPM prohibited in Application Section "Further programming and verification disabled" Wie ist das möglich? Ich hätte die lock bits so gar nicht setzen können, denn dann kann man die Firmware gar nicht mehr flashen und das Gerät hätte gar nicht funktioniert. D.h. im Einsatz haben sich die lock bits verändert, oder?
Die Lockbits können vom Bootloader aus gesetzt werden. Ist das BOR enabled? "Flash corruption can easily be avoided by following these design recommendations (one is sufficient): 1. If there is no need for a Boot Loader update in the system, program the Boot Loader Lock bits to prevent any Boot Loader software updates. 2. Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage. This can be done by enabling the internal Brown-out Detector (BOD) if the operating voltage matches the detection level. If not, an external low VCC reset protection circuit can be used. If a reset occurs while a write operation is in progress, the write operation will be completed provided that the power supply voltage is sufficient. 3. Keep the AVR core in Power-down sleep mode during periods of low VCC. This will prevent the CPU from attempting to decode and execute instructions, effectively protecting the SPMCSR Register and thus the Flash from unintentional writes."
Brown-out detection ist deaktiviert Extended: 0xFF High: 0xB0 Low: 0xFF Punkt 1. habe ich implementiert mit "LPM and SPM prohibited in Boot Section"
Super, danke! Diese Problematik war mir gar nicht bewusst. Ich merke auch, dass der Eingangskondensator relativ groß ist. Nach Strom-Aus dauert es knapp 2 Sekunden, bis LCD erlischt. D.h. der Spannungsabfall dauert relatv lange. Vielleicht liegt es wirklich daran. Werde nun BOD aktivieren, mal sehen ob es hilft)
