Moin, ich bin am nachrüsten einer Sitzheizung in meinem Golf 3, dafür möchte ich den original Steller benutzen der mit 2 Poti's (0-500 ohm) das original System steuert. Bis auf den Steller ist aber nichts original sondern nachrüst und das kit hat auch 2 potis die aber 0-100 kohm an das neue Kit geben. Meine Frage ist also wie folgt, gibt es eine Möglichkeit aus dem widerstand der mir von den original potis geliefert wird (0-500ohm) einen x200 mutiplizierten widerstand zu erzeugen (0-100 kohm) ? Wenn ja wie, hätte jemand vielleicht ein Schema? Danke im voraus,
lassen sich die Potis nicht tauschen? Wie sehen die überhaupt aus? gibts Bilder?
Jan-Ole Menz schrieb: > gibt es eine Möglichkeit aus dem widerstand der mir von den original > potis geliefert wird (0-500ohm) einen x200 mutiplizierten widerstand zu > erzeugen (0-100 kohm) ? Nur zwei: dein 500 Ohm Poti ist ja nicht mehr angeschlossen. Schliesse es an einen Mikrocontroller mit A/D Wandler an wie ATtiny13, mit VCC, GND und Schleifer, miss mit ihm die Spannung und somit Stellung und programmiere ihn so, dass er ein Digitalpoti, das an Stelle des 100k Reglers angeschlossen wird, in die entsprechende Stellung bringt. Man muss beachten, welche Spannungen dieses 100k Poti bekommt und GND passend verbinden, da Digitalpotis nicht potentialfrei sind. Und natürlich braucht der uC eine KFZ-taugliche Stromversorgung, was aber eine 5V1-Z-Diode bringen kann. Andere Möglichkeit: ein 100k Stereo Motorpoti und ein Servoschaltkreis (TDA3629, TLE4206 und MC33030 oder L272 passend verdrahtet), der das Motorpoti so dreht, dass seine andere 100k Bahn der Stellung des 500 Ohm Potis entspricht. Dann hat man die erste 100k Bahn potentialfrei zur Verfügung.
Du könntest es mit einem Operationsverstärker machen. Kann man auch als Widerstandsverstärker Faktor 200x beschalten. Wichtig ist, dass der neue Widerstand nach Masse geschaltet werden muss.
Jan-Ole Menz schrieb: > hätte jemand vielleicht ein Schema? Hast denn du einen Plan oder Link auf die Einbauanleitung? Vielleicht kann man da sehen, ob das auch mit den 500Ω Potis genauso geht. Jedenfalls, wenn die 100k-Potis benötigt werden, dann ist dies der einzige brauchbare Vorschlag: ● J-A V. schrieb: > lassen sich die Potis nicht tauschen?
Jan-Ole Menz schrieb: > die aber 0-100 kohm an das neue Kit geben. Funktioniert das neue Kit auch mit 0-500 Ohm-Potis?
