Guten Tag, ich wollte hier die Türklingel auf Funk umbauen, leider hab ich falsch gekauft. :) Problem: ich muss mit den 8VAC (1A, zumindest laut Trafoaufschrift) vom Klingeltrafo nun den batteriebetriebenen Sender für die Klingel schalten. Auf der Platine habe ich schon zwei Testpunkte für den Schalter ausgemacht. Ich finde jetzt auf die Schnelle leider keinen Transistor oder ein Relais das mit den 8-16VAC zurecht kommt bzw. die bei 8V bereits schalten. Ideen?
Ein Relais für 12V sollte gehen, normal vertragen Relais +-50% Spannung. Wenn du keins für AC findest, hilft ein kleiner Gleichrichter und ein Elko von vielleicht 100µF 25V. Oder ein Optokoppler, mit Vorwiderstand und Antiparalleldiode kann der AC.
Teo D. schrieb: > antiparallele Diode, es gibt doch AC Optokoppler, da brauchts die Diode nicht mehr https://www.google.com/search?q=ac+optokoppler Beitrag "12V AC mit Optokoppler detektieren" Beitrag "Hilfe bei Schaltung mit Optokoppler"
Denni D. schrieb: > ich muss mit den 8VAC (1A, zumindest laut Trafoaufschrift) vom > Klingeltrafo nun den batteriebetriebenen Sender für die Klingel > schalten. Wie viel Sinn macht es, bei vorhandenen 8V~ die Batterie drin zu lassen ? Sollte nicht auch besser die Stromversorgung vom Klingeltrafo übernommen werden ? So lange der Taster nicht gedrückt ist, liegen 8V~ an seinen Kontakten. Wird er gedrückt, liegrn sn ihm 0V~, dafür an der Klingel 8V~. Diese Klingel scheint es aber nicht mehr zu geben, denn du willst ja deine Funkklingel lauten lassen. Also brauchst du erst mal einen Gleichrichter und Siebelko der aus 8V ~ ca. 11V= macht, dann einen Spannungsregler auf vermutlich 5V, dann hätte dein Sender schon mal Netzversorgung, notfalls über die alze Klingel hinweg, und die 2 zum Taster weiterlaufenden Drahte schliesst du stattdessen an Stelle seines Tasters an. Kein Relais.
Ah okay, also habe ich jetzt nichts übersehen dass alles in einem Bauteil macht? :)
MaWin schrieb: > Wie viel Sinn macht es, bei vorhandenen 8V~ die Batterie drin zu lassen > ? Einfach simpel..... Unsre Nerven schonend. MaWin schrieb: > Also brauchst du erst mal einen Gleichrichter und Siebelko der aus 8V ~ > ca. 11V= macht, dann einen Spannungsregler auf vermutlich 5V FUNK! Mit Sicherheit 12V und seeehr ESD empfindlich! (Die Batterien in solchen Sendern halten bei mir >10J!)
Denni D. schrieb: > Ah okay, also habe ich jetzt nichts übersehen dass alles in einem > Bauteil macht? :) Es gibt durchaus Relais mit passender Spulenspannung.
Teo D. schrieb: > Dann wärs aber nicht mehr "0815". ;) eben und wenn es gut werden soll Teo D. schrieb: > FUNK! Mit Sicherheit 12V und seeehr ESD empfindlich! ein ESP32 startet wenn er schicke gleichgerichtete und gesiebte 3,3V bekommt, meldet sich am internen wlan an und sendet über wlan an den externen ESP32 Empfänger der eine externe Klingel aktiviert oder eine Nachricht aufs Handy schickt. Da braucht man auch die Funkklingel nicht mehr und hat keine Batteriesorgen, denn ohne Strom klingelt eh nichts. Mit der ESP Cam bekommt man sogar ein Bild wer geklingelt hat https://www.ebay.de/i/264251395187
Im Klingelschaltergehäuse sitzt tatsächlich ein PiZero ;) Aber ich nehme dann jetzt doch einfach ein 12VDC-Relais das schon bei 8V schließt und einen Brückengleichrichter ;) Das sollte zumindest zusammen mit der Platine aus dem Funksender noch in die Aufputzdose passen. Ich hatte jetzt nur die Idee aus dem 8-16V die da aus dem Trafo kommen (im Leerlauf eher 16V~) die 3,3V für den Sender zu wandeln, arbeiten so Linearregler oder was es da gibt schnell genug (mSek-Bereich)?
