Mein PC laeuft dauernd mit CPU und GPU unter Volllast durch FoldingAtHome fuer Covid-19-Wissenschaft. Jetzt habe ich mir mal die Temperaturen des Mainboards MSI X99A sli plus angeschaut und da ist MB temp #2 127 Grad Celsius. Die anderen Mainboardtemperaturen sind niedriger und zwischen 13 und 57 Grad. Ich habe nicht rausgefunden, welche Komponente zur temp #2 gehoert. Ist eine solch hohe Temperatur schaedlich fuer die Langlebigkeit des Mainboards? Dank Wasserkuehlung hat die CPU ca. 54 Grad und die GPU 69 Grad.
Wird wohl die Temperatur der Spannungswandler sein, oder des Pheripherie-Chips. Merke: der CPU-Kühler kühlt das Mainboard mit, und das ist bei WAKÜ oft ein Problem.
Rolf R. schrieb: > Ist eine solch hohe Temperatur schaedlich fuer die Langlebigkeit des > Mainboards? Kurz: Ja. Evtl. hilft zusätzlicher Lüfter oder Kühlkörper, falls möglich.
Rolf R. schrieb: > Jetzt habe ich mir mal die Temperaturen des Mainboards MSI X99A sli plus > angeschaut und da ist MB temp #2 127 Grad Celsius. Die anderen > Mainboardtemperaturen sind niedriger und zwischen 13 und 57 Grad. 127°C sind hex 7F (7 1-Bits), und das könnte dafür sprechen, dass dieser Sensor entweder nicht da ist, nicht richtig angeschlossen ist, nicht funktioniert, oder von der Software nicht richtig erkannt oder ausgelesen wird. Der Vergleich mit anderen Sensoren legt diese Interpretation nahe. fchk
Frank K. schrieb: > Rolf R. schrieb: > >> Jetzt habe ich mir mal die Temperaturen des Mainboards MSI X99A sli plus >> angeschaut und da ist MB temp #2 127 Grad Celsius. Die anderen >> Mainboardtemperaturen sind niedriger und zwischen 13 und 57 Grad. > > 127°C sind hex 7F (7 1-Bits), und das könnte dafür sprechen, dass dieser > Sensor entweder nicht da ist, nicht richtig angeschlossen ist, nicht > funktioniert, oder von der Software nicht richtig erkannt oder > ausgelesen wird. Der Vergleich mit anderen Sensoren legt diese > Interpretation nahe. > > fchk Vielen Dank für diese Antwort. Deine Theorie wird dadurch bestätigt, dass Min 127 ist und Max auch 127 und dass dieser Wert sich überhaupt nicht ändert, während die anderen Temperaturen +-1 Grad schwanken. Bei den anderen Temperaturen unterscheiden sich Min und Max erheblich. Ich lasse den PC erst mal weiter laufen.
Hat du ein Luftstrom im Gehäuse? Wird bei Wasserkühlung gerne vernachlässigt aber ist notwendig für diverse Komponenten auf dem Mainboard. Rolf R. schrieb: > Vielen Dank für diese Antwort. Deine Theorie wird dadurch bestätigt, > dass Min 127 ist und Max auch 127 und dass dieser Wert sich überhaupt > nicht ändert, während die anderen Temperaturen +-1 Grad schwanken. Bei > den anderen Temperaturen unterscheiden sich Min und Max erheblich. Klingt schon sehr plausibel. Sonst mach den PC doch Mal aus, lass ihn eine Weile abkühlen und gucke die die Temperatur nach dem Neustart an.
Baendiger schrieb: > Hat du ein Luftstrom im Gehäuse? Wird bei Wasserkühlung gerne > vernachlässigt aber ist notwendig für diverse Komponenten auf dem > Mainboard. Ja, das Gehäuse hat einen Luftstrom. > Rolf R. schrieb: >> Vielen Dank für diese Antwort. Deine Theorie wird dadurch bestätigt, >> dass Min 127 ist und Max auch 127 und dass dieser Wert sich überhaupt >> nicht ändert, während die anderen Temperaturen +-1 Grad schwanken. Bei >> den anderen Temperaturen unterscheiden sich Min und Max erheblich. > > Klingt schon sehr plausibel. Sonst mach den PC doch Mal aus, lass ihn > eine Weile abkühlen und gucke die die Temperatur nach dem Neustart an. Das habe ich gerade gemacht: Die temp #2 war sofort auf 127 Grad. Ich vermute, dass es den Sensor auf dem Board zwar gibt, die reale Temperatur aber aus irgendwelchen Gründen nicht an die Auslesesoftware übermittelt wird. Ich mache mir wegen der Sache jetzt keine Sorgen mehr.
