Forum: Haus & Smart Home Treppenhaussteurung mit Bewegungsmelder - Komisches Verhalten
von Timo N. (tnn85)
Folgendes Verschaltung treibt mich gerade in den Wahnsinn:
Zwei Mehrfamilienhäuser mit Zugangsweg haben mehrere Leuchtpoller mit
integrierten Bewegungsmeldern (8 Stück) auf dem gemeinsamen Zugangsweg.
An den Hauseingängen ist jeweils noch eine Wandleuchte und in jedem Haus
ist noch ein Taster zum manuellen Schalten.
Im Sicherungskasten wird das ganze System von einem Eltakto
Treppenhauslichtschalter gesteuert
(https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/TLZ12D-plus_23100800-1_dt.pdf)
Folgende Verdrahtung habe ich herausgefunden, mit der alle Komponenten
angeschlossen sind:
Grün/Gelb - PE
Blau - N
Schwarz - Dauerphase / L
Braun - geschaltete Phase / L'
Grau - BWM/Taster-Signal
Die BWMs sind an Schwarz, Blau und Grau angeschlossen.
Die Lampen an Braun und Blau
Die Taster an Schwarz und Grau
Und am Eltako wird der BWM-Eingang genutzt.
Ein BWM kann also alle Lichter anschalten und nach 1 Minute
(Eltako-Programmierung) geht das Licht wieder aus.
Soweit so gut.
Die BWMs in den Leuchtpollern haben nun nicht mehr zuverlässig reagiert.
Einige haben überhaupt kein Licht angeschaltet (defekt), andere haben
sogar dauerhaft das Licht angeschaltet. Daraufhin wurden fast alle BWMs
entfernt (bis auf 2). Die demontierten BWMs haben alle ein Relais gehabt
und somit einen potentialfreien Kontakt.
Nach der Demontage von den 6 defekten BWMs aus den Leuchtpollern, hat
das System wie gedacht funktioniert (die zwei BWMs können alle Lichter
einschalten und nach 1 Minute geht das Licht wieder aus.
Nun sollen aber an den Hauseingängen auch Bewegungsmelder Bewegung
detektieren und die Leuchtpoller dort haben eben keine BWMs mehr (Ersatz
gibt es nicht).
Deshalb wurden 2 Wandleuchten mit integrierten BWMs von einem deutschen
Hersteller besorgt und angeschlossen. Nun leuchtet das System dauerhaft.
Ich höre zwar die Relais in den integrierten BWMs der Wandleuchten ein-
und ausschalten, aber nach dem Ausschalten, geht das Licht nicht aus und
der Eltako bleibt nach dem Einschalten der Sicherung bei 31s stehen (das
gehört so laut Eltako) und es wir auf die negative Flanke gewartet
(Bewegung wird also immer noch erkannt, obwohl der BWM selbst
ausgeschaltet ist).
Woran kann das liegen? Ist nun der Elktao defekt oder fehlt dem System
ein Löschglied?
von Georg M. (g_m)
Und wie werden die autonomen Wandleuchten an das System angeschlossen?
von Timo N. (tnn85)
Das 5-adrige Kabel, dass sich durchzieht, war auch an den Auslässen der
Wandleuchten vorhanden. Also wurden die Wandleuchten so angeschlossen
wir auch die Pollerleuchten  (siehe oben für Zuordnung der Farben)
von Dieter R. (drei)
Im Eltako-Datenblatt steht etwas unklar: "Steuerspannung 230 V und/oder
8..230 V UC"
Könnte es sein, dass der BM-Eingang durch kapazitive Kopplung in dem
verteilten System angesteuert wird (und das auch das Problem der
"defekten" Bewegungsmelder war)? Ich würde mal zum Test ein
Entkopplungsrelais zwischenschalten.
von Georg M. (g_m)
Ehrlich gesagt, solche Leuchten habe ich noch nie gesehen.
Gibt es eine Bedienungsanleitung/Installationsanleitung?
von Timo N. (tnn85)
Also ich glaube aufgrund der langen Leitung auch an kapazitive/induktive
Einkopplung, die sich nur zufällig bemerkbar macht, wenn da ein weiterer
Bewegungsmelder angeschlossen ist.
Ja, du hast Recht. Das Problem gab es schon mit genau einem der
"defekten" Bewegungsmelder in den Leuchtpollern. Der hat tatsächlich das
Licht immer auf Dauerlicht geschaltet (nur dieser), wenn er einmal
aktiviert wurde.
Da die anderen vom gleichen Typ aber gar nicht mehr gingen (keine
Reaktion) und diese auch überhaupt nicht geeignet waren um sie auf den
richtigen Dämmerungswert/Nachlaufzeit einzustellen (sehr schlecht
erreichbar in den Leuchtpollern) habe ich fast alle aus dem System
entfernt. Von den zwei noch Aktiven in den Leuchtpollern ist einer von
einem anderen Typ (da neuer Leuchtpoller) und ein weiterer wird aus
Sicherheitsgründen benötigt( Treppenaufgang, der beleuchtet werden
muss).
Entkopplungsrelais hört sich für mich wirklich schlüssig an, aber die
Funktion sollte doch eigentlich der Eltako schon erfüllen. Ich mein die
Eltakos haben intern nen Triac + Relais, damit die mehr Schaltzyklen
aushalten. Eventuell ist das das Problem? Kann mich aber auch irren.
Hast du zufällig ein Link für so ein Relais?
Wie sieht es mit meiner Idee eines Löschglieds aus?
Geht schon bei den Farben los.
Braun muss "dauer"
und schwarz "schalt" sein.
Zeichne Dir ansonsten einen Schaltplan,
 das macht vieles übersichtlicher
von Timo N. (tnn85)
Hoffe es wird aus den für Laien erstellten Verdrahtungsplan ersichtlich.
Nicht die Leuchten haben 5 Adern, sondern die Leitung, die verlegt ist
und Bewegungsmelder + Lampen miteinander verbindet.
Die Leuchtpoller haben intern einen normalen 3-adrigen Bewegungsmelder
und eine ganz normale Lampe mit E27 Fassung.
Irgendein elektromechanisches Relais mit 230V Betätigungsspannung,
beliebiger Hersteller. Gibt's auch von Eltako.
von Timo N. (tnn85)
> Braun muss "dauer"
Ich kenne "braun" auch als "dauer", aber das war die Situation, wie ich
sie vorgefunden habe.
von vomo (Gast)
Das Thema hatte ich neulich bei mir zuhause, es hat mich fast in den
Wahnsinn getrieben!
Lösung:
Du brauchst einen potentialfreien Kontakt an den BWM's, sonst spinnt
der Eltako!
Viele Grüße!
von Timo N. (tnn85)
> Wahnsinn getrieben!
> Lösung:
> der Eltako!
> Viele Grüße!
Ok. Was ist mit potentialfrei gemeint? Ich höre die BWMs "klacken".
Für mich ist da also ein Relais drin, dass die Dauerphase bei
Aktivierung mit der Meldeleitung verbindet.
Meinst du, ich brauch wirklich komplett potentialfreie Kontakte (also an
beiden Klemmen des Schaltkontakts des im Bewegungsmelder verbauten
Relais)?
Kann ich mir das dann so erklären, dass die beiden Kontaktblättchen der
Relais so nahe beinander sind, dass sie eine kapazitive Verbindung haben
und deshalb der Eltako noch einen kleinen Strom feststellt?
Vergiss es. Wenn es kapazitive Kopplung ist, dann ist das
zufälligerweise mit potentialfreiem Ausgang besser gewesen. Mach einen
soliden Test mit einem mechanischen Entkopplungsrelais. Wenn das
funktioniert, sei happy. Wenn es nicht funktioniert, kannst du weiter
nachdenken - aber erst DANN.
ein BWM schaltet im Normalfall den L (wird dann L')
zur Lampe durch
ein Eltako will einen kurzen Spannungsstoss
von einem Taster haben.
und wenn der L' jetzt zum Eltako dauerhaft
(so lange der BWM geschaltet ist) Saft bekommt,
zickt dieser.
von Timo N. (tnn85)
Werde ich machen. Danke.
> zur Lampe durch
Ja und in diesem Fall schaltet der Das L' zum Eltako
Treppenlichtschalter durch.
Eltako ist nur der Hersteller. Ich meine nicht einen Stromstoßschalter,
sondern den verlinkten Treppenlichtschalter.
> zickt dieser.
Dieser nicht.
auch der will getastet sein.
NEIN. Lies das Datenblatt, statt hier wilde Behauptungen aufzustellen.
von Georg M. (g_m)
Ja, es geht um den TLZ12D-plus.
● J-A V. schrieb:
> ein Eltako will
Du schreibst doch selber so.
aber egal.
Laufen die Taster und die BWM parallel zu Deinem Schaltgerät,
das Du als DaBla verlinkt hast?
Der erzeugt im "BWM-Modus" aus dem "Dauersignal" einen Stromstoss...
DaBla:
> Mit Bewegungsmelder-Steuereingang BM,
> welcher in der Funktion TLZ das Eingangssignal
> in einen Steuerimpuls umwandelt.
heisst:
de Gerädd will getastet sein!
von Timo N. (tnn85)
Also: Es gibt einen normalen Tastereingang und einen für BWM.
Tastereingang:
Wenn man den Tastereingang am Eltako verwendet, dann bleibt er bei einem
Spannungsdauerimpuls vom BWM (der so lange dauert, wie am BWM die
Nachlaufzeit eingestellt ist) bei der eingestellten Zeit stehen (hier
60s) und läuft erst los (zählt runter), wenn die abfallende Flanke
kommt.
BWM-Eingang:
Der Eltako läuft sofort los/zählt runter, wenn er ein Spannungssignal
auf dem Eingang feststellt. Was nicht im Datenblatt des Eltako TLZ
steht: er zählt genau bis 31s und wartet dann auf die fallende Flanke
des Spannungssignal. Der Wert 31s ist scheinbar so von Eltako
einprogrammiert worden bzw. steht in einer Norm?. So wurde es mir
jedenfalls im Telefonsupport von Eltako erzählt (anstatt es einfach ins
Datenblatt zu schreiben?!?).
Sprich: Mit Dauersignal kommt der Eltako gut klar. Bzw. sollte es laut
Beschreibung zumindest. Muss er ja auch. Sonst würde ein BWM-Eingang
keinen Sinn ergeben.
von Hubert M. (hm-electric)
> Braun muss "dauer"
Warum?
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> ein Löschglied?
Der TLZ12D-plus ist "german Art of overengineering".
Lies nochmal die Bedienungsanleitung vom TLZ12D-plus
Der hat das TDL = TastDauerLicht Funktionsprogram. Hält man den Taster
länger gedrückt wird das Dauerlicht (0... 10h) aktiviert und es wird
nach 31s eine Ausschaltflanke erwartet. Die kommt aber nicht.
Das Ding muss auf TLZ programmiert sein.
TLZ schaltet das Programm TDL ab.
KISS: keep it simple & stupid.
Ein stinknormaleinfacher Stromstossschalter mit Rückfallverzögerung
hätte es auch getan.
BTW: hast du mal nachgeschaut wieviel Leistung die ganze Lichtsteuerung
an Strom verbrutzelt und wieviel elektrische Leistung du damit
ansteuerst? Eine Astrouhr oder 1 Dämmerungsschalter könnte das Ziel
vielleicht einfacher erreichen. Aber dann leuchtet es halt die ganze
Zeit, was man vielleicht nicht will.
von Timo N. (tnn85)
Und den Eltako Kundenservice hab ich als "german Art of service desert"
empfunden. Einen so unfreundlichen Mitarbeiter habe ich selten erlebt.
Das Programm "TLZ" ist aktiviert und die Dauerlichtfunktion deaktiviert.
TDL steht auf 0.
Jetzt probier ich einfach nochmal den Tastereingang und dann mal den
8..230V UC-Eingang. Den hab ich völlig aus dem Blick gehabt. Der ist
komplett galvanisch getrennt. Sollte eigentlich nicht notwendig sein,
aber so bräuchte ich kein Entkopplungsrelais.
von Drei (Gast)
Timo N. schrieb:
> Der ist komplett galvanisch getrennt. Sollte eigentlich nicht notwendig
> sein, aber so bräuchte ich kein Entkopplungsrelais
Der ist nicht mehr galvanisch getrennt, wenn du ihn einseitig an N
legst. Da wirst du wohl nicht umhinkönnen. Darum geht es aber garnicht.
Wenn du Einstreuungen hast (was nicht sicher, aber wahrscheinlich ist),
dann musst du diese Einstreuungen verringern. Entweder mit einem
Lastwiderstand, oder mit einem Koppelrelais, das selbst eine
entsprechende Last darstellt. Das Koppelrelais kannst du als
Standardteil für Hutschienenmontage kaufen. Beim Lastwiderstand musst du
basteln. Der Effekt ist der gleiche.
von Timo N. (tnn85)
Ja hast natürlich Recht. Aber um eine komplette galvanische Entkopplung
komme ich eben nicht herum, es sei denn ich würde einen Trenntrafo
einbauen und die BWM darüber versorgen.
Ja, ich dachte eben, dass dieser Eingang auch eine gewisse Last
darstellt. Auch ein kleiner Optokoppler (wie er vermutlich da drin
verbaut ist), stellt eine geringe Last dar. Wenn es wirklich einen
kleineren Widerstand benötigen würde, dann ist etwas komplett krumm.
Mal ne Frage zu den Kopplungsrelais: Die haben doch Vorteile bei kleinen
Schaltleistungen (wie hier). D.h. ein normales Installationsrelais wäre
schneller defekt, korrekt?
von Timo N. (tnn85)
Ich mein natürlich: Eine komplette galvanische Entkopplung bekomme ich
so nicht nicht. ohne Trenntrafo
von Konstantin Qualle (Gast)
> ein Löschglied?
Mit potentialbefreiten Kontakten ist nicht zu spaßen. Da kommt nicht
jeder Kollege mit klar.
von Georg M. (g_m)
Aus der Problembeschreibung geht hervor, dass der Fehler erst nach der
Installation von 2 Wandleuchten mit integrierten Bewegungsmeldern
auftritt.
Ginge es nur um die kapazitive Kopplung zwischen den Leitungen, so hätte
man es schon längst prüfen können (z.B. mit einer Glühbirne als
Lastwiderstand, angeschlossen an N und BM am TLZ12D-plus).
von vomo (Gast)
Servus,
bei mir trat der Fehler auch nach Austausch eines BWMs auf. Der neue BWM
hat auch nur die Phase auf seinem Relais durchgeschaltet, der alte hatte
einen potentialfreien Ausgang.
Irgendwie lag es daran, dass der neue BWM durch sein (billig)Netzteil
und Entstörungsbauteile den BM Eingang des TLS dauerhaft getriggert hat,
obwohl das Relais nicht geschaltet war. Komplett verstanden hatte ich
den Mechanismus damals nicht.
Ich hab leider die realisierte Schaltung nicht mehr im Kopf, weiß nur
noch dass ich ein weiteres Relais zur Entkopplung eingebaut habe und
dann lief es.
Viele Grüße!
von Timo N. (tnn85)
> dann lief es.
> Viele Grüße!
Vielen Dank. Das probiere ich nun auch.
von Timo N. (tnn85)
Umstecken von BM-Eingang auf Tastereingang hat scheinbar gereicht. Werde
das beobachten und es ist nicht optimal (da der Elkako beim
Tastereingang erst los läuft, wenn das Signal vom BWM wieder abfällt),
aber es ist gut genug (1min 20 statt 1min Licht an).
Die Glühbirne, die testweise zwischen BMW-Melderleitung und
Neutralleiter geschaltet wurde, ging im übrigen aus, wenn der BWM
abfällt. Die Last hat aber keinen Einfluss auf den Eltako gehabt (hat
die geschaltete Phase immer noch eingeschaltet gelassen).
Falls das System noch zicken macht, probier ich den den Universaleingang
und dann ein Koppelrelais.
Eltako kaputt? Alles anders, weil falsch verschaltet?
Welche Spannung liegt denn an der Glühlampe an, wenn sie aus ist?
von Timo N. (tnn85)
Ja bzw nein. Ist ein "neuer" gewesen (neu im Sinne von: lag noch rum).
Falsch verschaltet würde sich dann beim Tastereingang auch bemerkbar
machen, wenn mich nicht alles täuscht.
Nicht gemessen.
von Georg M. (g_m)
Kann die kapazitive Kopplung so stark sein, dass sie von der Last nicht
unterdrückt wird? Wohl kaum. Es muss also etwas anderes fehlerhaft sein.
von Timo N. (tnn85)
Stimmt, das kann sie nicht. Deswegen tippe ich ja mittlerweile auch auf
einen Fehler des Eltako oder eine induzierte Spannung in der Nähe des El
Tacos.
Ich habe probehalber auch noch den ersten BWM im ersten Leuchtpoller (im
Plan mit 1 gekennzeichnet) abgeklemmt (der ist von einem anderen Typ,
aber leider nicht erreichbar, defekte Schrauben am Poller). Trotzdem
ging es nicht.
Sag mir was fehlerhaft sein kann? Wenn die Lampe nicht brennt, konnte es
zumindest keine Quelle sein, die einen hohen Strom zu liefern im Stande
ist. Die Lampe hat auch nicht geglimmt oder so. Es muss so etwas wie ein
eine lokal induzierte Spannung sein.
von Drei (Gast)
Miss die Spannung am BM-Eingang. Dann diskutieren wir weiter. Die
Tatsache, dass du es selbst nicht längst getan hast, lässt Zweifel
aufkommen, ob du nicht vielleicht doch ein Verständnisproblem hast.
von Georg M. (g_m)
Ich würde die BM-Funktion des Zeitschalters nochmals prüfen, getrennt
von allem, nur mit einem Taster/Schalter oder einfach mit einem Stück
Schaltdraht, aber sehr vorsichtig:
https://www.safetysign.com/images/source/large-images/E3435.png
Und wenn die BM-Funktion des Zeitschalters nicht ordnungsgemäß
funktioniert, dann muss man halt auf den BM-Eingang verzichten und mit
einem Zusatzrelais schalten.
Es gibt Multifunktions-Zeitrelais, die einen verkürzten Einschaltimpuls
generieren können.
von Timo N. (tnn85)
Ich bin nicht täglich vor Ort. Es hat mit dem Tastereingang funktioniert
und das hat mir dann genügt.
> Die Tatsache, dass du es selbst nicht längst getan hast, lässt Zweifel
Geh ich nicht drauf ein
Wie gesagt, ich hab mit dem Tastereingang darauf verzichtet. Dann bleibt
das Licht halt 20 Sekunden länger an. Jedes zusätzliche Gerät bringt nur
mehr Fehlerursachen mit rein und der Vorteil wäre nicht signifikant. Das
Nachmessen der Spannung am BM-Eingang habe ich schlicht und einfach
vergessen, da es mit dem Tastereingang dann funktioniert hat.
Danke für deine Hilfe
