Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie findet ein Staubsaugerroboter seine Ladestation?
von was (Gast)
Frage im Titel. Bei Rasenmäherrobotern ist oft ein einige Meter langer
Draht der zur Station führt verbuddelt, der einfach ausreichend häufig
zufällig gefunden wird.
Aber wie funktioniert das bei Staubsaugerrobotern?
von Dominik S. (dasd)
Bei meinem Modell (Hersteller Neato) hat die Ladestation auf der Höhe
des Roboter-LIDARs einen stark reflektierenden Bereich.
Diesen wird der Robotor beim erstellen seiner LIDAR-Karte wohl
wiedererkennen.
von Joachim B. (jar)
die fahren ab Ladestation oft eine Wegstreckenaufzeichnung aus ihren
Sensoren, Raddrehung nach.
https://www.haushalts-robotic.de/blog-wissen/news/nach-welchen-prinzip-faehrt-ein-staubsaugroboter/
von S. R. (svenska)
Mein Roboter (noch ohne Radar, Lidar oder Mapping) fährt relativ ziellos
umher, bis er die Ladestation (infrarot) sieht.
Allerdings merkt er sich, wie viele (markierte) Türen er durchfahren hat
und fährt, wenn er im falschen Raum ist, erst die Türen ab, bevor er zur
Ladestation fährt.
von (prx) A. K. (prx)
> wiedererkennen.
Grob nach Hause findet er indes auch ohne Sichtbindung.
Mich stört allerdings, dass er (Vorwerk, das ist auch Neato) ohne
erkennbaren Grund ganze Räume links liegen lässt, und die
Erkundungsfahrt mit Saugen verknüpft ist, was die Sache um Stunden
verlängert.
Beitrag #6314587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Berufsrevolutionär schrieb im Beitrag #6314587:
> Das stimmt was mit dem Algorithmus nicht.
Zur Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt, bin ich auch schon gelangt.
Erfahrungen mit eine älteren Typ der Gattung "renn zufällig rum" deuten
an, dass zu viel Grips manchmal nachteilig ist. Besonders, wenn man Null
Zugriff auf den Verlauf seiner Gedanken hat.
von Heinz R. (heijz)
bei meinem alten LG hat die Ladestation einen Infrarotsender
Der Sauger dreht sich ein mal im Kreis und versucht, diesen Sender zu
"sehen"
KLappt das nicht, fährt er ein paar Meter weiter, neuer Versuch
Irgendwann gibt er aber auf, Erfolgsquote liegt bei ca. 90%
Grüße
Heinz
von Roborock S6 (Gast)
Roborock S6 Fährt nach Karte zur Ladestation zurück. Hat sich deren
Position verändert, fährt er in die Mitte jedes Raumes und sucht das
Infrarot-Signal der Ladestation. Hat er jeden Raum erfolgreich abgesucht
und nichts gefunden sagt er bescheid, dass die Station nicht erreicht
werden kann.
von wer (Gast)
Also sucht der bei schwachem Akku und wenn er nichts findet, bleibt er
liegen und braucht dann Hilfe? Versteh ich das richtig?
Ja. Eine erneute Erkundungsfahrt wurde soeben abgebrochen. Erst
versuchte er, ein paar Bergrücken (horizontale Ausläufer von
Tischbeinen) zu erklimmen und verlor dabei möglicherweise die
Orientierung. Danach war der Weg zur Tankstelle vom Ofen versperrt und
er gab auf. Ich auch. Das ist sinnlos.
Es ist wohl klüger, eine Wohnung nach Vorgabe des Roboters zu bauen und
zu gestalten, als ihn in die bereits existierenden Welt zu setzen.
von Designer (Gast)
Unser Roborock S5 ist sehr zuverläsdig und reinigt nach System..
Möchtw ich nichtmehr missen..
Findet die Station auch nach Karte und Infrarot.
von Roboter-Trainer (Gast)
Du mußt Geduld mit ihm haben und ihm erste Kommandos beibringen:
- Bei Fuß, (nicht Beifuss -sonst sucht er im Garten)
- Sitz,
- Fahre so rum,
- Fahre ro sum
- Hol 's Ladegerätchen
- Platz! (Wumm, da war der Akku im Eimer)
jetzt muss so'n Saugroboter
sich nur noch selbst irgendwo entleeren können...
Also muss man ja doch wieder präsent sein,
dann kann man auch gleich richtig saugen.
Und in die Ecken kommt man dann auch vernünftig.
von was (Gast)
Bitte jetzt keine Pro-Contra-Saugroboter Diskussion anfangen, das führt
zu nichts.
Mir geht es rein um die technische Umsetzung, da ich auch eine kleine
Bastelei habe, die ihr Häuschen finden können soll.
von Arno H. (arno_h)
von GeraldB (Gast)
Nein der Draht dient nicht zum finden der Ladestation, sondern als
Begrenzung des zu mähenden Bereichs - sonst würde er auch jedes
Blumenbeet platt machen.
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
https://www.youtube.com/watch?v=2A2WAUiKxi4
von was (Gast)
Beides.
> "sehen"
Das gleiche Prinzip benutzt mein Grixx auch. Das IR Auge auf dem Saugi
wird für Ladestation und Sperrbaken benutzt. Dabei senden sowohl
Ladestation als auch Sperrbake einen schmalen IR Beam (wie ein
Leuchtturm) und der Saugi empfängt immer in alle Richtungen.
NB: der Grixx arbeitet intern mit einem STM32F103.
3-Pin-Systeme haben zwei Anschlüsse für den umlaufenden Begrenzerdraht
und ein dritten für den mittendrin verlaufenden Leitdraht. An dem
entlang schwänzelt sich das Teil ins Ziel.
Geschickt gemacht und richtig verlegt sollte es damit möglich sein, den
Leitdraht leidlich gezielt anzusteuern.
von S. R. (svenska)
> kleine Bastelei habe, die ihr Häuschen finden können soll.
Am sinnvollsten ist eine Art Leuchtturm, egal ob Funk or IR. Dead
Reckoning (also ein roboter-internes Koordinatensystem, gespeist durch
die eigene Räderdrehung) ist nicht langzeitstabil. Wenn du aber
Stützpunkte hast (Baken, Abgleich mit interner Karte, etc.) dann
funktioniert das ganz gut.
Hängt aber davon ab, wie weit das Ding fahren soll, bevor es sich wieder
global orientieren kann, wie stabil der Untergrund ist, wie weit die
Strecke ist, etc.
So, der intelligente und zu steigfähige Saugrobotor landete nun in einer
Wohnung nach seinem Geschmack, und der dort bisher wohnende "hit and
run" Sauger landete in der anderen. Beide wirken nun glücklich.
Beitrag #6317303 wurde vom Autor gelöscht.
von Bad U. (bad_urban)
Das habe ich bei meinem Neato noch nicht beobachtet. Allerdings dass er
durcheinander kommt, wenn ein Raum, zB. Flur über mehrere Wege zu
erreichen ist. Dann saugt er oft doppelt.
Die Ladestation findet er wohl über Lidar und nicht (nur) über die
zurückgelegte Strecke. Auch wenn er nicht von der LS startet, aber
unterwegs eine findet lädt er nach wenns zwischendurch nötig ist.
