Hallo zusammen, wir spielen zur Zeit wieder mehr Boule/Boccia (das mit der kleinen weißen Kugel, wo man versuchen muss "so nah wie möglich" mit einer größeren Kugel zu werfen). Problem ist: oft sieht man mit bloßem Auge nicht, welche Kugel näher ist. Meine Idee ist deshalb: Ein Gerät, welches über die weiße Kugel gelegt wird (Kugel darf nicht berührt werden) und sich um 360° einmal dreht und über einen Abstandssensor die Kugeln erkennt und so die mit dem niedrigsten Abstand anzeigt. Hergestellt werden soll das ganze mit meinem 3D Drucker, als Controller dient ein ESP8266, der Abstandssensor soll ein GY-VL53L0XV2 Time of Flight ToF Laser Entfernungsmesser sein. Als anzeige sollen ws2812-LEDs dienen, die auf dem Gerät im Kreis platziert werden und über Grün/rot anzeigen welche Kugel näher und welche weiter weg ist. Hab schon viel konstruiert, viel mit dem ESP gemacht und auch mit dem Abstandssensor. Jetzt komme ich aber zu dem Problem des drehens: Wie mache ich das am besten? Meine erste Idee war ein normaler Motor der ein sehr großes Zahnrad dreht. Meine Probleme (ich hoffe hier könnt ihr mir helfen): Wie erkenne ich, wo genau der Sensor gerade hinschaut? Misst man hier nur die "Start/Stop" position oder gibts da auch was besseres? Bin über jede Idee dankbar - auch zur Idee generell über jeden Vorschlag dankbar. Schönen Mittwoch euch
Zollstock/Maßband... O.T Du kannst auch in schwanzlängen messen...
Kilo S. schrieb: > Du kannst auch in schwanzlängen messen... Aber das kann man so schlecht automatisieren
wenns unklar ist, wer dichter dran ist, Münze werfen.
Christoph S. schrieb: > Aber das kann man so schlecht automatisieren Das wird eh nix! Die Bahnen sind mit Splitt bzw. Kies oder Sand gebaut. Das ausrichten alleine stört den Spielablauf, die Mechanik wird bei Verunreinigungen vermutlich auch ungenau... Sorry aber selten ein so unnützes Projekt gesehen!
● J-A V. schrieb: > wenns unklar ist, wer dichter dran ist, Münze werfen. Hm, bisher haben wir es mitm Meterstab oder einer Schnur ausgemessen, Münze werfen nimmt dem Sieger ein bißchen den Sieg, er hatte halt "Glück". Kilo S. schrieb: > Sorry aber selten ein so unnützes Projekt gesehen! Danke für die Kritik. Vermutlich trifft dass aber auf 50% meiner bisherigen Projekte zu ;-) also soll es daran nicht scheitern. Kilo S. schrieb: > Die Bahnen sind mit Splitt bzw. Kies oder Sand gebaut. Das ist mir bewusst, bin nicht erst seit heute im Boule Verein und hab schon einige Bahnen gesehen, wir spielen jedoch ausschließlich auf Splitt. Kilo S. schrieb: > Das ausrichten alleine stört den Spielablauf Das messen mit Schnur oder Zollstock auch Kilo S. schrieb: > die Mechanik wird bei Verunreinigungen vermutlich auch ungenau... Danke, guter Punkt! Nur wieso wird es ungenau? Der Split kommt ja nicht mit der Mechanik in berührung - und der Sensor selbst sollte ja ohnehin nicht verdrecken.
Du willst ein Lidar-System zur Abstandsmessung von ein paar Kugeln bauen? Na viel Spaß.
Hannes J. schrieb: > Du willst ein Lidar-System zur Abstandsmessung von ein paar Kugeln > bauen? Na viel Spaß. Genau. Danke!
Sicher, dass du alles in einen Tischtennisball reinkriegst?
Bocciameter, https://www.youtube.com/watch?v=uLrzMoSyiRo Problem scheint das Finden des Zielpunkts der Abstandsmessung zu sein, man müsste den Sensor sowohl horizontal als auch vertikal schwenken können. Sieht man bei dem gewählten Abstandssensor den Zielpunkt?
Christoph S. schrieb: > Der Split kommt ja nicht mit der Mechanik in berührung - und der Sensor > selbst sollte ja ohnehin nicht verdrecken. Split ist immer auch von feinem Sand bzw. Staub umgeben. Immer! Ich habe Jahre als Radladerfahrer im Baustoffvertrieb gearbeitet. Der feine Sand vom Abrieb wird durch den Wind überall bis in die kleinsten Winkel getragen. (Der feine Staub kriecht sogar unter alle möglichen gummimanschetten.) Das verdreckt alles. Da reicht es wenn Spieler über die Bahn Laufen um den feinen Staub aufzuwirbeln. Ein leichter Wind... Für eine genügend genaue Messung müsstest du exakt ausrichten. Das dauert länger als die Messung mit dem Zollstock/Maßband/Schnur...
Rainer S. schrieb: > Sicher, dass du alles in einen Tischtennisball reinkriegst? Versuche es noch einmal: Christoph S. schrieb: > Meine Idee ist deshalb: Ein Gerät, welches über die weiße Kugel gelegt > wird
● J-A V. schrieb: > wenns unklar ist, wer dichter dran ist, Münze werfen. ...und was ist, wenn die Münze auf der Kante stehen bleibt?
Harald W. schrieb: > ● J-A V. schrieb: > >> wenns unklar ist, wer dichter dran ist, Münze werfen. > > ...und was ist, wenn die Münze auf der Kante stehen bleibt? Ein Messgerät bauen welches den Neigungswinkel exakt messen kann.
Cyblord -. schrieb: > Harald W. schrieb: >> ● J-A V. schrieb: >> >>> wenns unklar ist, wer dichter dran ist, Münze werfen. >> >> ...und was ist, wenn die Münze auf der Kante stehen bleibt? > > Ein Messgerät bauen welches den Neigungswinkel exakt messen kann. och nööö...
Wenn sich der Messkopf dreht, muss er doch nur wissen wo er steht. Dann eine Runde machen und die erfasste kürzeste Position merken. Nach der Runde einfach als Zeiger wieder zur kürzesten Kugel drehen und bingo. Als Antrieb ein kleiner Schrittmotor, der den ganzen Aufsatz auf dem Sockel dreht. Der Sockel hat einen Pin mit Zähnen unten, der Aufsatz das zum Pin passende Loch und unten schaut das Motorritzel (bzw. ein Untersetzungszahnrad) raus. Allerdings glaub ich auch das das mit dem ToF-Sensor und den Kugeln keiner wird.
Oder machts per App und der Kamera: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cac.boccia.measure&hl=de_de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philemoncombes.boulometregratuit&hl=en_US Wenn die nichts taugen, würde ich aber trotzdem diesen Ansatz verfolgen, statt eigener hardware zu bauen.
Danke für eure antworten, auch wenn sie teilweise wohl eher mit einem zwinkernden Auge zu betrachten sind ;-) Jens M. schrieb: > Wenn sich der Messkopf dreht, muss er doch nur wissen wo er steht. Als "Vorlage" hätte ich mich erstmal an diesem Projekt orientiert:7 https://www.youtube.com/watch?v=fQ2iB7qkrUg Der Dude in dem Video macht dass mit nem Magnet und nem Hall-Sensor. Finde die Lösung eigentlich ganz gut, sollte von der Genauigkeit her auch passen. Jens M. schrieb: > Dann eine Runde machen und die erfasste kürzeste Position merken. > Nach der Runde einfach als Zeiger wieder zur kürzesten Kugel drehen und > bingo. Die Idee mit dem Zeiger finde ich super! Tolle Idee! > Allerdings glaub ich auch das das mit dem ToF-Sensor und den Kugeln > keiner wird. Ja, vermutlich streut der viel zu viel. Einen anderen Sensor zu verwenden sollte ja nicht viel änderungsaufwand bedeuten, mit den 3d druckern kann ich ja schnell neue teile erzeugen. Habe von einem ähnlichen Projekt noch einige Sensoren übrig, die der Auftraggeber nicht zurück haben wollte, damit sollte eine kleine Testreihe möglich sein :-) um einen passenden Sensor zu finden. Für Ideen bin ich wie immmer mehr als offen! Operator S. schrieb: > Wenn die nichts taugen, würde ich aber trotzdem diesen Ansatz verfolgen, > statt eigener hardware zu bauen. An der Entwicklung einer Android-App habe ich im Moment kein Interesse. Aber danke für die links! Werde ich mal testen. Kilo S. schrieb: > Das verdreckt alles. > Da reicht es wenn Spieler über die Bahn Laufen um den feinen Staub > aufzuwirbeln. Ein leichter Wind... Hm. Okay. Da hast du natürlich recht, ich denke damit werde ich aber erstmal leben müssen und dieses Problem erstmal ausklammern. Kilo S. schrieb: > Für eine genügend genaue Messung müsstest du exakt ausrichten. Das > dauert länger als die Messung mit dem Zollstock/Maßband/Schnur... Zur not könnte man den Winkel mit einem Servo ja noch anheben, falls es wirklich zu große Abweichungen gibt zur tatsächlichen Entfernung. Ich vermute, hier geht nichts über testen?
Christoph S. schrieb: > Meine Probleme Vermutlich eher: Misst der GY-VL53L0XV2 überhaupt richtig. Der hat 25 Grad Öffnungswinekl, da sieht der alles mögliche, vor allem den Boden. Und dann auch noch draussen, wo die Sonne mit bis zu 100000 Lux scheint. Ab 5000 Lux ist er blind. Ich denke, dieser Banggood/Amazon/Ali SPielzeugscheiss löst dein Problem nicht. Messungenauigkeit selbst im besten Fall 10%.
Michael B. schrieb: > Ich denke, dieser Banggood/Amazon/Ali SPielzeugscheiss löst dein Problem > nicht. Hm. Ja, wie bereits geschrieben, ist der Sensor vermutlich nicht der richtige. Wie aber auch geschrieben, habe ich noch mehrere Sensoren die den Abstand messen, auch welche die nicht so einen größen Öffnungswinkel haben. Hast du mir einen Tipp welcher geeigneter ist?
Christoph S. schrieb: > Hast du mir einen Tipp welcher geeigneter ist? Beitrag "DIY LIDAR: Laser Entfernungsmesser mit Schnittstelle gesucht"
Ich würde einfach ein Iphone nutzen, das hat man meistens dabei, kann es schnell heraus holen und wieder weg stecken. Hier ist es schon länger möglich mithilfe der Kamera den Abstand zu messen, funktioniert rech gut und ist auch mit älteren Geräten möglich (Habe es bisher mit dem Iphone X getestet).
Michael B. schrieb: > Beitrag "DIY LIDAR: Laser Entfernungsmesser mit Schnittstelle gesucht" cool! Danke!
Pat P. schrieb: > Hier noch ein Link zum Iphone Maßband: > https://support.apple.com/de-de/HT208924 Ich besitze leider kein iPhone. Oben hat jemand die selbe Idee bereits als Boule-Android-App eingeworfen. Eine App entwickeln will ich eigentlich nicht. Aber danke für den Link und den Hinweis
