Hallo, ich habe eine Schaltung mit dem IR2101 entworfen. Betriebsspannung ist 9,6V (Blockbatterie). Nun hat sich herausgestellt, dass diese Spannung sehr nahe an der Unterspannungserkennung (UV DETECT) des IR2101 liegt (sogar darunter). Der IR2101 ist immerhin so robust, dass es mit 9,6V funktioniert aber besser wäre es einen Ersatz zu finden, dessen minimale Betriebsspannung unter 9V liegt. Ich verwende nur die Lo-Seite des IR .. Gibt es von euch Vorschläge (am besten ein schöner kleiner 8-Bein-Käfer) ? Viele Grüße Harry
Harry R. schrieb: > ich habe eine Schaltung mit dem IR2101 entworfen. Siehe den Beitrag "Probleme mit IR2101" > Ich verwende nur die Lo-Seite des IR .. Ein x-beliebiger Logic-Level N-Kanal-Mosfet könnte das doch auch.
Harry R. schrieb: > ich habe eine Schaltung mit dem IR2101 entworfen. Dann zeig halt was du mit dem anfangen willst.
hinz schrieb: > Harry R. schrieb: >> ich habe eine Schaltung mit dem IR2101 entworfen. > > Dann zeig halt was du mit dem anfangen willst. Ist im Beitrag "Probleme mit IR2101" beschrieben (siehe Link in der Antwort von Lothar M.) Wenn du mehr Info brauchst sag' mir bitte welche. Grüße Harry
Harry R. schrieb: > Ist im Beitrag "Probleme mit IR2101" > beschrieben (siehe Link in der Antwort von Lothar M.) Ach je, dann nimm halt einen 555 statt des IR2101.
hinz schrieb: > Harry R. schrieb: >> Ist im Beitrag "Probleme mit IR2101" >> beschrieben (siehe Link in der Antwort von Lothar M.) > > Ach je, dann nimm halt einen 555 statt des IR2101. Echt jetzt, wie soll das gehen ? Grüße Harry
Beitrag #6315540 wurde vom Autor gelöscht.
Harry R. schrieb: >> Ach je, dann nimm halt einen 555 statt des IR2101. > Echt jetzt, wie soll das gehen ? So wie mit dem anderen 555 in deiner Schaltung.
