Ich suche jetzt schon seit Stunden, finde aber nichts passendes. Problem: Blumentopf vor dem Haus, ist leider schon 2 x geklaut worden (Touris, brauchen Mitbringsel für zuhause). Was ich mir vorstelle, ist so eine Art Fahrrad-Alarm, den man über Fernbedienung scharf schalten kann, aber mit einem im Boden eingelassenen Magnetkontakt. Der Magnet ist unter dem Blumentopf am Boden aufgeklebt oder eingelassen. Sobald man den Blumentopf einige cm (Millimeter reicht nicht, schon allein wegen der Materialdicke) anhebt, geht der Alarm los. Das Ganze sollte wasserfest sein, man muss die Blumen schließlich mal gießen. Gibt es so etwas zu kaufen? Für Hinweise wäre ich dankbar.
Such mal nach Handtaschenalarm. Ein kleines Kästchen mit einer Sirene drin. Wenn man die Trageschleife abzieht, jault das Ding los. Das Kästchen irgendwie am/im Topf/Stamm befestigen und die Schleife mit Angelschnur am Boden/Wand befestigen. Notfalls mit Plastiktüte Wasserfest machen.
wie wäre es mit so einfachen "Fensteralarmen", z.B. ebay 184119372772 die "praktischen Ein-Ausschalter" in den Fenster-Kontakten musst du natürlich deaktivieren, sonst schaltet der Räuber das Gepiepe einfach aus, was du ja nicht möchtest. Die Fensterkontakte kannst du ja in eine Frischhaltefolie einschweißen, dann sind sie auch Wasserdicht. Ich weiss nicht, ob diese Kontakte sich auch per Funk mit der "ZEntrale" unterhalten, da musst du halt mal ein bischen stöbern. Falls der Magnet-Abstand der mitgelieferten Magnete nicht ausreicht, dann besorg dir über ebay ein paar "fette" Neodym-Magnete, die haben deutlich größere "Reichweite"
In den 1€-Läden gibt es die Fensterkontakte ohne Funk und Schnickschnack, dafür mit ordentlich "Jaul" unter der Haube: https://www.ebay.de/itm/Home-Secure-Alarm-System-Fensteralarm-4er-Set-OVP-Magnetkontakt-Technologie/143544794778?hash=item216befbe9a:g:vnsAAOSwRGJeW50E Ohne Funk. Nur wie oben schon erwähnt noch den Ausschalter durch eine Lötbrücke deaktivieren.
Oliver S. schrieb: > https://www.ebay.de/itm/Home-Secure-Alarm-System-Fensteralarm-4er-Set-OVP-Magnetkontakt-Technologie/143544794778?hash=item216befbe9a:g:vnsAAOSwRGJeW50E Das nützt leider in mehrfacher Hinsicht nichts, ein bisschen mehr High-Tech muss es schon sein. 90dB dürfte viel zu leise sein, ich brauche etwas mit größerer Distanz zum Magneten (Begründung s.o.), und schließlich liegt es unten im Blumentopf, ich muss es also (wie den besagten Fahrradalarm) per Funkfernbedienung deaktivieren können, damit ich selbst den Blumentopf wegnehmen kann, ohne die ganze Nachbarschaft aufzuschrecken.
Dieter R. schrieb: > und schließlich liegt es unten im > Blumentopf, ich muss es also (wie den besagten Fahrradalarm) per > Funkfernbedienung deaktivieren können, damit ich selbst den Blumentopf > wegnehmen kann, ohne die ganze Nachbarschaft aufzuschrecken. Du hattest im ersten Posting geschrieben, dass es in den Boden eingelassen werden kann. Somit reicht doch ein Kunststoffkästchen mit zwei Metallfedern innen und ein Magnet unten an den Topf geklebt. Vom Kästchen mit den Metallfedern gehen zwei Litzen (im Boden/unterm Pflaster) zu einem Ort deiner Wahl. Dort ist die Stromversorgung, eine Sirene und ein versteckter Schalter (z.B. über Magnet bedienbar). Kostet nicht viel und kommt ohne Elekronik aus.
Dieter R. schrieb: > Ich suche jetzt schon seit Stunden, finde aber nichts passendes. > > Problem: Blumentopf vor dem Haus, ist leider schon 2 x geklaut worden > (Touris, brauchen Mitbringsel für zuhause). > > Was ich mir vorstelle, ist so eine Art Fahrrad-Alarm, den man über > Fernbedienung scharf schalten kann, aber mit einem im Boden > eingelassenen Magnetkontakt. Die Sache mit allen elektronischen Lösungen ist immer, dass die Batterie ausgerechnet dann leer ist wenn es ernst wird. Nicht zu vergessen, ein betrunkener Dieb stört sich eventuell nicht am Alarm. Ein rein mechanischer Schutz reich nicht? Immerhin ist das Problem so weit verbreitet, dass es fertige Produkte gibt. Zum Beispiel https://www.eastwest-trading.de/zubehoer/diebstahlschutz-fuer-pflanzkuebel-2er-set.html https://www.galadekor.de/product_info.php?info=p1292_diebstahlsicherung-aus-edelstahl-fuer-kunststoffgefaesse-.html Eine andere Möglichkeit wäre, wenn schon ein Magnet im Boden eingelassen werden soll, dann könne man statt dessen einen Bodenanker (Dübel) einlassen und den Blumentopf einfach durchs Ablaufloch festschrauben.
Etwas Draht und ein Weidezaungerät. Bei dem kurzen Stück muss man aber aufpassen, daß der Spaßvogel nicht neben seiner Beute liegenbleibt wenn er von dem Ding in die Fresse bekommen hat...
Ich würde ja so machen... wenn sich das rumspricht (und das würde es, vermutlich Weltweit) klaut dir keiner mehr die Blumen! https://de.m.wikipedia.org/wiki/S-Mine SCNR ???
auch von hier: Vergiss die Alarmhörner. Das Ding ist bald ohne Batterie oder es reagiert eh keiner auf das Horn. Folgende Vorschläge: a) Dein Pflanzkübel ist zu klein. So ab 50 kg trägt dir das keiner mehr so leicht weg. b) Den Kübel vor dem Befüllen festdübeln (oder kleben). c) Kette durchs Entwässerungsloch und irgendwo festspaxen. d) Klemme wie schon beschrieben, ist aber hässlich Nachbarn aktivieren. Was will man mit einem akustischem Alarm auf den keiner reagiert? Der dreiste Dieb fährt weg und hört den nicht mehr.
Ben B. schrieb: > Etwas Draht und ein Weidezaungerät. Bei dem kurzen Stück muss man aber > aufpassen, daß der Spaßvogel nicht neben seiner Beute liegenbleibt wenn > er von dem Ding in die Fresse bekommen hat... während ich das saukomisch finde ist das - verständlicherweise - höchst illegal! ein Kleinkind das laufen lernt stützt sich versehentlich am Pott/Zapper ab und kippt um ... Nem Senior wird schwindelig (dehydriert) er mus sich auf Deiner Treppe ausruhen, er stützt sich zum aufstehen ab und der Zapper grillt den Herzschrittmacher... Ich bin da übrigens für ultralowtech Schmiedeeisernes Gitter Im Topf eingebuddelt (so halbe höhe) ein Schmiede-eiserner Riegel "wächst" hoch und raus und ist mit Vorhänge-Schloss an ner Ankerplatte fest. piept nicht, klaut keiner .. fertig. Oder imho noch schöner: NE Ankerplatte mit Stift im Boden eingelassen, durch das obligatorische Loch im Boden des Blumentopfs arretiert der Stift in seiner passenden Aufnahme. Schon ist der Pott unsichtbar festgedübelt quasi .. und wer es schafft den Topf mitsamt der Betonstufe webuzutragen, der darf gerne den Topf als Preis behalten ;) (Nachteil: man muss ausbuddeln um die Arretierung selber zu lösen falls man neu bepflanzen will) Vorteil: sicherlich wasserfest, null Batterien nötig, nahezu wartungsfrei (einmal im Jahr Federn ölen) 'sid PS Fahrradalarmanlagen benutzen Neigunssensoren meist, da braucht man mMn keine Magnete im Boden für. aber verbuddeln geht schlecht, denn es gibt kaum n besseren Schallschlucker als losen Mutterboden. und wenn das Dingen sichtbar angebracht ist, kann man's auch abmachen (besonders von vermutlich dünnerem Gehölz). ich sag nur
Kontaktschalter unter den Kübel. Wenn den jemand hochhebt geht eine Polizeisirene an und es kommt eine Ansage. Aber Webcam nicht vergessen, sonst gibt es nix zu lachen :D
Wenn der Topf weg ist, ist auch das Alarmgerät mit weg. Besser A2 M12 Gewindestangen einbetonieren, große Unterlegscheiben und Kontermuttern?
Technische Lösungen für soziale Probleme sind immer schwierig und funktionieren oft nicht. Mach ein Schild davor: "Du Tourist, das ist MEIN Blumenkübel!" oder schreib es auf den Kübel.
Dieter R. schrieb: > Blumentopf vor dem Haus, ist leider schon 2 x geklaut worden > (Touris, brauchen Mitbringsel für zuhause) aus Neugier: Ist denn der Blumentopf so "exotisch", das er für Touristen attraktiv ist? Kannst du mal ein Foto des attraktiven Blumentopfs machen?
Wegstaben V. schrieb: > aus Neugier: > > Ist denn der Blumentopf so "exotisch", das er für Touristen attraktiv > ist? https://www.growweedeasy.com/sites/growweedeasy.com/files/cannabis-plant-in-container-w-levels.jpg (nur eine Vermutung)
Dieter R. schrieb: > Was ich mir vorstelle, ist so eine Art Fahrrad-Alarm, den man über > Fernbedienung scharf schalten kann Muss heutzutage wirklich alles eine eigene Fernbedienung haben. Reicht nicht eine App auf dem Smartphone und eine passende Bluetooth Anbindung? ;-)
Wolfgang schrieb: > Muss heutzutage wirklich alles eine eigene Fernbedienung haben. Reicht > nicht eine App auf dem Smartphone und eine passende Bluetooth Anbindung? Wo steht, dass "Fernbedienung" ein zusätzliches physisches Gerät sein muss?
