Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronik - Transistoren Schaltung
von Max M. (clemens1307)
Hallo, eine Aufgabe in der Ausbildung bereitet mir Kopfschmerzen.
Folgende Schaltung ist gegeben, die Funktion der Baugruppe ist zu nennen
sowie die Funktion der Beschaltung von T1 und T2 einschließlich der
Beschaltung, welche Rolle der Mosfet Transistor T3 hat und die Funktion
von P1 und P2 und wofür P2 speziell im Falle der Benutzung von S2 is1
ist!
Ich bitte dringend um Hilfe da das Homeschooling nicht gerade hilfreich
ist.
Mit freundlichen Grüßen Clemens!!!
: Verschoben durch Moderator
von Cosinus (Gast)
T1 mit dem vorgeschalteten Gedöns ist ein Sinusgenerator. T2 ist nur ein
Impedanzwandler, damit der Sinusgenerator möglichst wenig belastet wird.
Mit P2 wird die Amplitude eingestellt. Durch den 100k und 10n wird der
Sinus noch etwas sinussiger (Tiefpass).
Was mich allerdings stutzig macht ist, warum bei T3 Source und Drain
vertauscht sind? Dadurch würde der Sinus wieder zum Rechteck mutieren.
von Harald W. (wilhelms)
> ist!
Die Kombination aus Germaniumtransistor und MOSFET? Seltsame Schaltung.
> ist.
Du solltest wenigstens den Versuch einer Beantwortung machen, die wir
hier kommentieren können!
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
von 5G COVID Spreader (Gast)
Studiert niemals Elektrotechnik an der Beuth Hochschule in Berlin. Ich
habe meinen Bachelor mit 1,5 gemacht aber kann mit der Schaltung absolut
nichts anfangen. :-)
von MaWin (Gast)
Was mag
R2: Expl T3 nach Gehör
bedeuten. Explodierender Transistor 3 nach Gehör einstellen ?
Beitrag #6315151 wurde vom Autor gelöscht.
> ist!
> ist.
Die Schaltungsanalyse zum Brummspannungsfilter, Funktionsgenerator und
Equalizer war kein Problem, dass jedoch schon.
Nutzlose Kritik hilft mir nicht weiter, da ich bereits mit einem
Arbeitskollegen 2 Tage mir den Kopf dran zerbrochen habe.
MaWin schrieb:
> Was mag
Ich hab an eine Schaltung zur Frequenzfilterung  oder ähnlichem gedacht
und es dann am Klang einstellt.. macht aber wenig Sinn.
Das kann ich mir auch nicht erklären, dass aber eine Rechteck Spannung
herauskommt ist richtig?
von Solar (Gast)
Ich habe das Studium nach 14 Semestern an den Nagel gehängt und kann mit
der Schaltung was anfangen.
Spice auch.
von Vibrierender Vibrator (Gast)
Das ist eine sog. Vibrato-Schaltung, bei der ein an den Ue-Klemmen
rechts eingespeistes Signal mit dem vom linken Schaltungsteil erzeugten
Sinus gewobbelt wird. Früher war das groß in Mode, um schwachbrüstigen
Sängern eine "interessante" Stimme zu verleihen.
Mit P1 stellt man die Frequenz der Sinüsse ein, mit P2 den Hub der
Modulation. S1 dient zur Außerkraftsetzung des Effektes, wenn man es
nicht mehr aushält.
Um einen Eindruck zu gewinnen, wie sich das anhört:
https://www.youtube.com/watch?v=XS0niyiKlcw
> Youtube-Video "Tommy James and the Shondells - Crimson & Clover"
Vielen Dank! Also das sogenannte Autotune heutzutage..
In einer Antwort hieß es das der Mosfet Transistor die Sinusspannung in
eine Rechteckspannung umwandelt.. ist das richtig oder wird was passiert
da mit der Spannung?
von Arno H. (arno_h)
Der SM104 ist ein Verarmungstyp, somit sind alle Vermutungen über
falschen Einbau und Funktion Makulatur.
Arno
von Forist (Gast)
Dann fange doch erstmal an und mache dir den grundlegenden Unterschied
zwischen deiner Schaltung und dem Themenbereich Mikrocontroller und
digitale Elektronik klar.
Schon die Stufe zur Phasendrehung sollte dich stutzig werden lassen.
Aaach - das sagt doch irgendwie schon das Schaltzeichen. Ein P-Kanal Typ
und ein MOSFET soll es auch noch sein ...
Der Typ könnte allerdings etwas antiquarisch zu sein.
Mach Dich vom Acker, Du Kasper! Keine Ahnung von Nichts, aber nölen -das
geht immer...
Wenn der TO die Funktion der Schaltung nicht kennt, dann kann er seinen
Beitrag auch nicht in dem von Dir gewünschten Bereich posten. Logisch,
nicht?
So weit reicht's aber wieder mal nicht.
Du bist mir mit Deinem ausschließlich blöden Gesülze schon mehrfach
aufgefallen, aber heute geht's mir über die Hutschnur und ich muß es mal
im Klartext sagen.
Dann hat er vielleicht den falschen Beruf gewählt?
Und Du selbst auch, oder wie?
von Teo D. (teoderix)
Was will dann ein Töpfer wie du HIER?
von Cosinus (Gast)
Nein. Bei Autotune rastet eine schiefe Stimme exakt auf der Tonleiter
ein. Wenn man das Poti für Autotune zu stark aufdreht, dann hört es sich
so an wie bei der Sängerin Cher mit dem Titel: Believe.
https://youtu.be/nZXRV4MezEw
Ab Minute 3:25
von Cosinus (Gast)
Ja, genau. Dein oben gezeigter Schaltplan macht genau das, was in diesem
Lied ab Minute 2:28 zu hören ist.
Der 100k und der 10n sorgen nur für ein schaltknacksfreies ein- und
ausschalten des Verarmungs-MOSFET's.
von Günter Lenz (Gast)
Die Schaltung nennt sich Phasenschieberoszillator
https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenschieber
https://elektroniktutor.de/signalkunde/rc_osz.html
T3 soll warscheinlich als Spannungsfolger
 (Sourcefolger / Drainschaltung) arbeiten.
Ist ein Schaltungsfehler, S und D müssen getauscht werden.
So funktioniert T3 überhaupt nicht.
http://www.elektronikinfo.de/strom/sourcefolger.htm
von Forist (Gast)
Mach mal halblang.
Kondensatoren im Signalverarbeitungsweg und Arbeitspunkteinstellung von
Transistoren sollte man schon von Logikgattern und dergl. unterscheiden
können.
T1 bildet zusammen mit T2 einen Phasenschieberoszillator, bei dem T1 in
Emitterschaltung und T2 in Kollektorschaltung arbeitet, um bei T1
möglichst große Verstärkung zu erhalten und mittels T2 die Impedanz des
verstärkten Signals zu vermindern. Die verwendeten Transistortypen waren
zu meiner Jugendzeit bereits altmodisch und nicht mehr erhältlich, aber
in meinen Büchern noch oft vertreten. Der FET dient im Wesentlichen als
Ausgangsverstärker, der den Oszillator nicht belasten soll.
Eine explizite Amplitudenbegrenzung gibt es nicht. Letztendlich stellt
man die Reinheit des Sinus mittels Kopfhörer nach Gehör ein.
Damals hätte man besser eine Schaltung mit Röhren und Trafo verwendet.
mfG
von amateurtontechniker (Gast)
Welch außerordentliche, wenn auch etwas späte Ehre für Herrn
Jaskubaschk, daß seine Schaltungen auch 40Jahre nach Veröffentlichung,
noch immer zu Ausbildungszwecken herangezogen werden! :-))
Ein Wunder daß hier noch niemand mit der Behauptung aufgeschlagen ist,
die Schaltung könne und würde, so niemals nicht funktionieren...
Eigentlich war es um 1980 nicht mehr üblich, Germanium-Transistoren zu
verwenden. Kann es sein, das die Schaltung deutlich älter ist?
von Äxl (Gast)
Wo gab es 1980 rum In der DDR einen SM104? ;)
R2 ist abhängig vom Exemplar des T3 und nach Gehör einzustellen.
Beitrag #6315684 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Fast schon richtig, aber nur fast...
Das ist in der Tat ein Phasenschieber-Oszillator, der aber aufgrund der
ziemlich grossen Kondensatoren ein ganz niederfrequentes Signal abgibt.
Dieses Signal, ein Sinus unter ca. 10 Hz wäre am Ausgang unhörbar
(Infraschall).
Der FET arbeitet hier als steuerbarer Widerstand und bildet mit dem
4,7k-Widerstand einen Spannungsteiler. Es wird also das Eingangssignal
zum Ausgangssignal-Anschluss geleitet, aber eben in veränderlicher
Lautstärke.
In der  Musik heisst das aber nicht "Vibrato" sondern "Tremolo".
Gewobbelt ist leider auch falsch, das wäre das Durchfahren eines
bestimmten Frequenzbereichs.
Links das Poti regelt die wiederholfrequenz, rechts das Poti die
Modulationstiefe der Amplitudenmodulation, aber auch den Arbeitspunkt
für einen eingermassen linearen Aussteuerbereich des Fets, der in seinem
Ausgangskreis reine Wechselspannung "sieht"./
Der Fet arbeitet ohne "Betriebsspannung", weswegen Ein/Ausgangsmasse
nicht mit Schaltungsminus verbunden sein darf.
Die Spannungsangabe für das Eingangssignal von ca. 0,2V zeigt, dass
dieser modulator nur für ganz geringe Spannungen geeignet ist.
Doch, ich hatte schon geschrieben daß T3 so nicht funktionieren
kann. Ob nun Jakubaschk, oder die Leute die das Buch gedruckt
haben den Fehler gemacht haben weiß ich nicht. Übrigens hat
Jakubaschk bei mir das Intresse für Elektronik geweckt.
Ich hatte damals das Jakubaschk-Elektronikbastelbuch in einer
Schulbibliothek entdeckt, und damit ging es dann los.
von Carlo (Gast)
Schaltung mit LTspice simuliert ...
! Poti
potentiometer.asy
potentiometer.sub.
noch in die entsprechenden zugehörigen Verzeichnisse legen
von Cosinus (Gast)
Da es sich bei T3 um einen Verarmungs-MOSFET handelt, dürfen die
Anschlüsse Source und Drain vertauscht werden, genau wie bei einem
J-FET.
So wie die Schaltung jetzt ist (Source an Plus), wird die Musik im 10 Hz
Takt einfach nur schaltknacksfrei ein- und ausgeschaltet.
Wenn Drain an Plus geschaltet wäre, würde die Musik sinusförmig laut-
und leise gestellt werden, als wenn jemand am Mischpult ganz schnell den
Lautstärkeschieber rauf- und runterschiebt.
von Blechspucker (Gast)
Hallo Leute, bleibt auf dem Teppich!
Der bunt schillernde kommerzielle Spitzenbastler mag so ein Karl May der
Elektronik gewsen sein. Er stand uns quer vor'm Hals. Er hatte sichtlich
etwas Beziehungen zu Bauelementen, die der einfache Fuzzi nicht bekam,
äußerte wohl auch, nicht alles so genau erproben zu können, keine Zeit
dafür! Nun Technikgeschichte,falls das schon jemanden interessiert?
Etwa 1968 tauchten in Erichs elektronik-Shop (HO) die ersten npn _Typen
SF131-metallverkappt als Bastelbeutel auf,Plasttypen wie SC207 (BC107
äqu.) Anfang der 70er Jahre, aber meist kleineren Stromverstärkungen
Uce< 20 Volt. Nach den ersten Prototypen wurden die pnp- Transistoren (
und Thyristoren) in die damalige Tschechoslowakei zur Entwicklung und
Fertigung vergeben. Die hatten weniger Berührungsängste zu westlichen
Produkten. Die Verwendung von komplementären Transistoren mit Germanium
war Anfang der 70er Jahre üblich.
SM104 war ganz rar und ähnelte als Verarmungstyp etwa einer
Triodenkennlinie, als Eingangsstufe in Messgeräten und als steuerbarer
Widerstand für Kleinsignale genutzt, mit gewaltigen Exemplarstreuungen.
Die Raffinesse war der Inversbetrieb für kleine Signale und geisterte
schon 1968 bei Germanium durch die Fachwelt, also Emitter und Collector
bzw. Drain und Source vertauschen um kleinere Spannungsabfälle zu
erzielen.Durch intensives Denken kann ein Lernender so etwas nur schwer
ergrübeln.Tremolo ist Amplitudenmodulation mit ca 15Hertz
Spannungsteiler Festwiderst. und SM104. Vibrato ist Frequenzmodulation
und geht nur am Generator, also Luftsäule , Saite, Muttergenerator der
Orgel.
Nein, T3 ist genau richtig verschaltet. Würde er als Sourcefolger
arbeiten, sähe man am Ausgang nur noch den generierten Sinus¹.
Das Eingangssignal soll aber mit dem Sinus amplitudenmoduliert werden.
Das geschieht dadurch, dass der Mosfet im ohmschen Bereich betrieben
wird und Rds mit R2 einen variablen Spannungsteiler bildet. Wichtig ist
dabei, dass ein selbstleitender Mosfet verwendet wird, da in dieser
Schaltung Ugs immer im negativen Bereich liegt.
> J-FET.
Der verwendete Mosfet ist nicht symmetrisch, da – wie bei den meisten
Mosfets – das Substrat intern mit Source verbunden ist. Das hat mit
Verarmung oder Anreicherung nichts zu tun.
¹) Immerhin würde das bei der meisten "Musik", für die ein solches Gerät
   zum Einsatz kommt, die Qualität deutlich steigern ;-)
von Cosinus (Gast)
Gut, aber einen normalen Mosfet mit Bodydiode kann man hier auch nicht
einsetzen, weil die Diode bei Falschpolung leitet.
Falls es Schwierigkeiten bei der Beschaffung vom SM104 gibt, ein
geeigneter Ersatzmosfet wäre der VN10KM oder VN66AF. Beide sind aber
unter 3 Euro nicht zu bekommen.
Nicht bei den niedrigen Signalpegeln:
  Uemax ≈ 0,2 V
Die sind im Gegensatz zum SM104 beide selbstsperrend, was aber mit ein
paar Änderungen in der Schaltung kein großes Problem sein sollte.
Problematischer ist eher der im Vergleich zum SM104 um Größenordnungen
geringere Rdson, was es vermutlich sehr schwer macht, die Schaltung
zuverlässig zum Laufen zu bringen.
Hier gibt es einen (ja, tatsächlich nur einen) SM103 für wenig Geld:
  https://kn-electronic.de/randshop2_5/themes/kategorie/detail.php?artikelid=1196
Die SM104 scheinen in diesem Laden leider gerade ausverkauft zu sein,
vielleicht für immer ;-)
Hier gibt es auch den SM104, allerdings für etwas mehr Geld:
  https://www.ebay.de/itm/SM104-MOSFET-TRANSISTOR-N-Channel-0-15W-20V-0-015A-NOS-RARE-2-pieces-/132706096123
: Bearbeitet durch Moderator
Nachschlag:
SM103 /104 waren schon vor 40 Jahren mausetot. Man nahm J-Fet KP303 oä.
Das Tremolo muß im  Tempo dem Ton des Musikstückes anpassbar sein!
Meine Lösung war 1970 Spannungsteiler aus Festwiderstand und CDS
(PbS),also lichtabhängigem Widerstand und der Tremologenerator
entsprechend verstärkt mit einem Fernmeldelämpchen im Messingklotz
genügend temperaturstabil und Tiefpass für 15 Hz.Dann ging es auch mit
frequenzvariableren Multivibratoren. Den modulierenden Widerstand in der
Rückführung eines OPV noch eleganter.
Hier ging es wohl nicht um Schulaufgaben sondern um Bastel-Neugier und
das ist ehrenwert. Wann kommt der alten Elektronik ein ideeller Wert zu,
wie bei alten Maschinen längst selbstverständlich ist. Das waren auch
Kulturgüter.
