Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung mit Multimeter
von Simon K. (simon1516)
ich habe hier eine Platine mit Nordic Chip, MEMS Sensor und etwas
Kleinkram. Ich möchte gerne den Stromverbrauch dieser Schaltung
ermitteln. Betrieben wird die Schaltung mit einem LiPo Akku. Messbereich
schätzungsweise zwischen wenigen uA und zweistelligem mA.
Kann ich so geringe Ströme mit einem billigen 10€ Multimeter messen?
Oder brauchts da andere Geschütze?
Danke und Gruß
Simon
von X. Y. (Gast)
42
Nein im Ernst, welches Multimeter hast du bzw. willst du verwenden?
Die meisten kommen in den niedrigen mA Bereich.
mfg
von Wolfgang (Gast)
Je nach dem, was der "Nordic Chip" so macht, kann es durchaus passieren,
dass die Stromaufnahme sich im Millisekundentakt ändert. Selbst wenn das
"10€ Multimeter" das vernünftig messen würde, wärest du außer Stande,
dass so schnell abzulesen. Und die Dynamik der Stromaufnahme ist noch
ein ganz anderes Thema.
von michael_ (Gast)
Messen kann man das in etwa damit.
Man sollte aber den höheren Spannungsabfall gegenüber teureren MM
beachten.
das reicht nicht. Im sleep Modus erwarte ich deutlich niederigere
Stromaufnahmen.
Was schlägst du vor? Kann man mit einem Arduino irgendwie ne Art
Messschaltung aufbauen?
von Stefan F. (Gast)
Die klassische Messung mit Multimeter wird am hohen Innenwiderstand im
200µA Bereich scheitern. Mein Multimeter hat dort 1kΩ, Mit so einen
großen Widerstand in der Stromversorgung funktioniert keine aktive
Schaltung.
Für das was du messen willst, bräuchte man Messgeräte mit geringem
Innenwiderstand (max. 1Ω) und sehr hoher Auflösung von mindestens 7
Dezimal-Stellen. Ich denke, das ist nichts für Hobbyelektroniker.
Ich empfehle dir, die Schaltung mit einem Super-Kondensator anstatt Akku
zu versorgen. Den kannst du gezielt mit einer bestimmten Ladung aufladen
und dann anhand des Spannungsabfalls die mittlere Stromaufnahme der
Schaltung errechnen.
Die Spitzen-Stromaufnahme findest du eher mit einem Oszilloskop und
einem 1Ω Widerstand heraus.
von Guest (Gast)
Die Deep-Sleep Stromaufnahme kannst du mit einem 1kΩ Shunt Widerstand
ermitteln, den du zu zunächst überbrückst. Dann setzt du das Gerät in
einen permanenten Deep-Sleep Modus, dann entfernst du die Brücke.
von Jörg R. (solar77)
Simon K. schrieb:
> Messbereich
Nein, denn ohne Messbereichsumschaltung wird dass nicht funktionieren.
Dazu kommt das was Wolfgang schrieb, ein Multimeter wird zu träge sein.
Selbst dann wenn es teuer ist.
Zu dem Thema existieren übrigensbereits einige Threads.
von Christian B. (casandro)
Naja, erstmal müsstest Du angeben, was Du wissen willst.
Wenn ich mal raten darf, das Teil schaltet sich regelmäßig ein, macht
eine Messung, und schläft dann eine Weile bis zur nächsten Messung.
Das direkt zu messen ist schwierig. Du müsstest sehr häufig Messwerte
nehmen und darüber integrieren. Dafür bräuchtest Du mindestens ein
Speicherosziloskop, oder eine spezielle Messschaltung mit einem
Integrator.
Wenn wir da jetzt aber einen Schritt zurück treten, und die Frage
stellen, die Dich vermutlich eigentlich interessiert, "Wie lange hält
ein Akku mit Kapazität X?"
Das kannst Du einfach ausprobieren in dem Du einen Akku möglichst
definiert voll machst, und dann einfach das Gerät so lange laufen lässt,
bis der Akku leer ist. Das geht auch ohne aufwändige Messtechnik.
Vermutlich geht es darum, aber auch das Thema wurde bereits mehrfach
behandelt. Und dann geht es in diese Richtung...
von Peter D. (peda)
Typisch fallen im Strombereich <0,2V ab. Zum Schutz kann man eine Diode
parallel schalten, die begrenzt den Spannungsabfall auf 0,7V. Damit kann
man den Strom in den Sparmodi messen.
von Thomas E. (thomase)
Ja:
Bei anderen Geschützen erfolgt die µA-Messung nicht über die
Spannungsbuchse, sondern ebenfalls über die mA-Buchse. Bei denen kannst
du mit dem Bereichsschalter zwischen µA und mA und entsprechend 100Ω, ja
bei denen ist es nicht 1kΩ, und ca.2Ω umschalten. Beim Billiggerät musst
du das Kabel umstöpseln, wobei die Schaltung natürlich neu startet und
das ganze Dilemma von vorne anfängt. So gesehen ist das dann schon eine
Preisfrage. Auto Range gibt es bei denen aber auch nicht. Die beiden
Bereiche müssen manuell geschaltet werden.
Aber die Stefanus-Methode sollte funktionieren, da der niederohmige
mA-Bereich einfach durch ein Kabel ersetzt wird.
von Simon K. (Gast)
danke für eure Antworten.
Was mir gerade einfällt: Ich habe doch einen Batteriemanagement IC an
Board:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC2941.pdf
Damit kann auch der Entladeprozess des Akkus analysiert werden. Dadurch
sollte ich den mittleren Stromverbrauch doch auch bestimmen können, oder
spricht was dagegen?
Eigentlich ist der IC dazu gedacht, den Ladeprozess und den Akkustand
darzustellen :-)
von Simon K. (Gast)
Anbei noch ein Bild: Wenn der Akku nicht geladen wird, kann jegliche
Stromentnahme über den 100mOhm Widerstand gemessen werden.
Simon K. schrieb:
> Ich habe doch einen Batteriemanagement IC an Board
Im Prinzip schon. Kann der Chip denn auch die Ruhestromaufnahme (im
Standby bzw. Deep-Sleep) erfassen?
von MaWin (Gast)
Nein.
Das Problem ist aber alt, huer im Firum hundertmal bestrochen, und man
löst es normalerweise durch Entladung einer Kapazität  also eines
Kondensators. Und weil dessen Spannung im Laufe der Messperiode sinkt,
kommt dahinter ein linearer Spannungsregler.
Also aufladen, Absinken der Spannung begucken und daraus den
Stromverbrauch berechnen  wenn der Kondensator so leer ist dass er nicht
mehr regeln kann (drop out) abbrechen. Er muss halt so gross
dimensioniert und so weit sufgeladen (Spannungsfestigkeit des Reglers)
sein, dann die interessante Zeit, z.B. Senddimpuls + Standbyzeit,
abgedeckt sind. Und er sollte sich im Innenwiderstand nicht von der
echten späteren Stromquelle untrtscheiden, Goldcaps sind also oft keine
Lösung.
Da der Spannungsregler einen Eigenverbrauch hat, der Kondensator eine
Selbstenzladung, zieht man den in einer Probemessung ab.
Ich glaube nicht dass der Chip das kann.
0R1 * 10uA = 1uV, ggf. ist der Strom noch geringer.
Genau so...
Beitrag "Re: Strommessung mit Multimeter"
von Simon K. (Gast)
Der Coulomb Counter hat ein Charge LSB von 0,085mAh. Wenn die Schaltung
(Nordic nRF Chip, ICM20948 MEMS) nun nur wenige uA benötigt, werde ich
das wohl bestenfalls nach einer gewissen Zeit feststellen können. So
genau muss es allerdings auch gar nicht sein. Mir würde es reichen, wenn
ich die Akkulaufzeit im DeepSleep auf +- 1 Tag genau bestimmen kann.
Im active Modus liegt der Stromverbrauch sicherlich bei ein paar mA
(Bluetooth Low Energy + Sensor)...da kann ich dann auch wieder
zuverlässiger messen.
Und eigentlich habe ich zu 99% nur diese beiden Zustände, das wäre also
völlig ausreichend.
von Baendiger (Gast)
Simon K. schrieb:
> wenn
was schon sehr sehr genau ist. Die Stromaufnahme im aktiven Zustand
übersteigt die im deep sleep um mehrere Größenordnungen. Je nachdem wie
groß der Anteil der aktiven und inaktiven Zeit ist, müsstest du die
Selbstentladung der Spannungsquelle beachten...
> völlig ausreichend.
Wenn in 1% der übrigen Fälle die Stromaufnahme deutlich größer ist,
könnte es doch relevant sein.
von Rolf (Gast)
µA bzw. mA kann man schon auch mit billigen DMMs messen. Problem wird
sein, dass du während der Messung den Bereich umschalten musst. Probiere
es einfach mal aus.
Für schwerere Geschütze würde ich an Gossen Metrawatt Energy denken
https://www.youtube.com/watch?v=BEuls6zXFas
