LED an Phasenanschnittsteuerung
OP #6315970
es geht in diesem Fall um einen DMX gesteuerten Scheinwerfer mit 4
Kanälen. Als Leuchtmittel werden R7s Halogenstäbe verwendet. Diese
Halogenstäbe möchte ich durch COB LED R7s Lampen ersetzen. Diese sind
dimmbar und funktionieren soweit gut, doch gehen sie einfach nicht
vollständig aus. Das Problem hatte ich schon an einer einfachen
Lauflichtsteuerung. Den Fehler konnte ich leicht beheben, da in diesem
Fall die Lampen immer im Nullduchgang geschaltet werden, habe ich die R
C Kombination über den Triac einfach entfernt.
Jetzt habe ich Sorge, wenn ich das bei der Phasenanschnittsteuerung auch
mache, dann handele ich mir eine Menge Störungen ein.
Hat dazu einer schon Erfahrungen gesammelt oder einen guten Tipp.
Gruß Gunter
Persönliche Seite #6315994
Genau so ist es. Eventuell hilft ein kleiner Grundlastwiderstand oder
Kondensator parallel zur LED. Ansonsten wird nur der Austausch des
Dimmers, gegen ein Model welches LED fähig ist, eine Option.
Da würde ich dann aber gleich ein richtes DMX Vorschalterät und nakte
LEDs verwenden und nicht den 230V Müll, da das immer Probleme macht.
Christian_RX7
Gast #6315996
Wenn LED Lampen als dimmbar bezeichnet werden, meint man normalerweise
phasenanschnittdimmbar, das passt zu deinem DMX Dimmer. Dafür fehlt den
LED-Lampen meist der Siebelko, sie flimmern also mit 100Hz wie Sau und
machen unangenehmes Licht welches die Augen stresst.
Diese TRIAC-Dimmer haben aber oft einen Snubber parallel zu TRIAC, der
doch immer etwas Strom durchlässt. Der Strom reicht oft, damit
LED-Lampen doch leuchten.
Erste Massnahme ist es diesen Snubber zu entfernen, das hast du auch
vor. Der Snuber verhindert
a) daß beim Einstecken des Dimmers in 230V die Lampen wegen Zünden des
TRIACS sdurch dU/dt Überschreitung kurz (maximal 1 Halbwelle lang, 10ms)
aufblitzen (wäre egal).
b) daß bei phasenverschobenem Strom in induktiven Lasten, wenn der TRIAC
bei Strom-Nulldurchgang abschaltet, die Spannung (wegen Strom/Spannung
Phasenverschiebung)ruckartig ansteigt, und ihn (wegen Überschreitung
dU/dt) gleich wieder zündet, er also nie aus geht. Das ist nicht dein
Problem, LED-Lampen sind nicht induktiv.
Erst die zweite Massnahme ist es, parallel zur LED-Lampe eine Last zu
schalten, die den geringen Strom drumrum leitet. Ein Widerstand, dessen
Wert man ausprobiert, um nicht mehr Leistung als nötig nutzlos zu
verbraten.
OP #6316101
Das mit der Grundlast kenne ich, einfach eine Glühbirne dazu und die
LEDs sind aus. Das wollte ich vermeiden und noch eine zusätzliche Birne
dazu bauen. Der Gedanke mit dem Widerstand ist glaube ich der leichteste
Weg. Meine Vorstellung wäre einen Widerstand 2,7k und 5W einzusetzen.
Ist im Bereich des Machbaren.
Worüber ich sehr erstaunt bin, dass die LEDs trotz Dimmen nicht
flimmern.
#6316337
Die Diskussion hatten wir hier neulich schon mal. Das Zauberwort heißt
Grundlastelement. Gibt es von Eltako. Ist ein kleiner Heißleiter, hier
wurden auch schon mehrfach die technischen Daten genannt.
Z. B. hier:
Beitrag "Grundlastelement für LED Leuchtmittel"
Übrigens, längst nicht alle LED-Leuchtmittel flimmern. Auf dem markt ist
ein ziemlicher Wildwuchs an Leuchtmitteln. Die einfachen werden
tatsächlich nur direkt angesteuert und flimmern, die besseren haben
einen internen Ladekondensator und "merken" sich die Länge des
Phasenanschnitts, steuern intern die LEDs aber mit proportionalen
hochfrequenten Impulsen an. Dafür gibt es entsprechende LED-Controller.
OP #6316467
Danke, bin ich ja nicht weit weg von der Grundlast mit PTC. Es gibt
dabei aber ein anderes Problem. Der PTC heizt sich langsam auf und kühlt
genauso langsam wieder ab. Da die Lampen schnell schalten müssen, würde
damit die Grundlast beim Ausschalten wieder fehlen. Ich werde es mal mit
dem Widerstand testen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Bin schon sehr
auf das Ergebnis gespannt, da ein ähnliches Projekt noch ins Haus steht.
#6316947
Nein, der ist klein und reagiert schnell. Schließlich wird er ja auch
vom Hersteller für genau diesen Zweck angeboten, Grundlast an einem
Dimmer bereitstellen, der eine minimale Glühlampenlast erfordert. Man
kann genauso eine Glühlampe parallel schalten. Einziger Nachteil ist,
dass es die nicht mit so kleiner Leistung gibt. Noch schlechter ist ein
normaler ohmscher Widerstand. Der muss viel niederohmiger sein, um den
gleichen Strom bei Null oder geringem Phasenwinkel zu erzeugen. Und
genau darauf kommt es an.
OP #6317004
In dem anderen Beitrag der weiter oben zum Thema Grundlast verlinkt war
kam der Vorschlag mit dem PTC es zu versuchen:
https://www.reichelt.de/ptc-widerstand-5-5-kohm-560-v-60-c-epc-b59406-b60-p240145.html?&trstct=pol_2
Der kostet ja nicht die Welt. Nur müsste ich erst mit einem Widerstand
sehen, ob auch bei 5,5k die LEDs aus sind. Die Schaltgeschwindigkeit von
1s ist im Bereich des Machbaren.
