Hi, nach monatelangem Warten hat der Postbote mir endlich dieses Solid State Relais in den Briefkasten geworfen. Wie steuere ich das jetzt mit dem Arduino Nano an? Ich will eine 100W Comptalux Flood Lampe zum Blinken bringen. Wie muss ich das verschalten?
Gesperrt durch Moderator
Guter Plan schrieb: > Wie steuere ich das jetzt mit dem Arduino Nano an? Da steht doch schon (fast) alles auf dem Relais: Input 3-32VDC: 4(-) an GND, 3(+) an den Arduino-Ausgang
Um Gottes Willen, lass bloß die Finger davon. Das darf nur jemand mit Fachausbildung. Diese Comptalux Flood haben einen sehr geringen Kaltwiderstand, der hohe Anlaufstrom würde deinen Arduino Nano sofort grillen. Außerdem ist der USB Anschluss nicht galvanisch getrennt. Das käme einem elektrischen Stuhl gleich.
Dietrich L. schrieb: > Guter Plan schrieb: > Wie steuere ich das jetzt mit dem Arduino Nano an? > > Da steht doch schon (fast) alles auf dem Relais: > > Input 3-32VDC: 4(-) an GND, 3(+) an den Arduino-Ausgang Bahnhof? Kann Mal jemand eine Zeichnung machen, wo kommt die Lampe hin?
Guter Plan schrieb: > wo kommt die Lampe hin? Dort, wo du das Licht brauchst. BTW: "Guter Plan" und "Elektrotechnik Support", könntet ihr euch auf 1 Namen einigen? So wie es in den Nutzungsbedingungen steht.
Elektrotechnik Support schrieb: > Um Gottes Willen, lass bloß die Finger davon. Das darf nur jemand mit > Fachausbildung. Diese Comptalux Flood haben einen sehr geringen > Kaltwiderstand, der hohe Anlaufstrom würde deinen Arduino Nano sofort > grillen. Außerdem ist der USB Anschluss nicht galvanisch getrennt. Das > käme einem elektrischen Stuhl gleich. Wie kommst du auf solchen Unsinn?! Guck mal nach was ein SSR ist...
Guter Plan schrieb: > Kann Mal jemand eine Zeichnung machen, wo kommt die Lampe hin? Die Anschlüsse 1 und 2 entsprechen dem Kontakt eines mechanischen Relais oder eines Lichtschalters. Wie du jetzt 230V~, Lampe und Schalter verdrahtest solltest du selber wissen. Wenn du das nicht weißt, ist es vielleicht tatsächlich gefährlich, wenn du an 230V~ "herum machst".
Lothar M. schrieb: > Guter Plan schrieb: > wo kommt die Lampe hin? > > Dort, wo du das Licht brauchst. > > BTW: > "Guter Plan" und "Elektrotechnik Support", könntet ihr euch auf 1 Namen > einigen? So wie es in den Nutzungsbedingungen steht. Erwischt :-) Ich wollte dem nicht geschätzten Forum Mal vor Augen führen, was für dämliche Antworten man meistens bekommt. OK der ganze Thread war gefaket, ich bekenne mich der fortgeschrittenen Trollerei schuldig. Btw. wie bist du mir auf die Schliche gekommen, war es pure Menschenkenntnis/ Trollabwehrerfahrung oder gibt es da technische Finessen, Anzeige meiner IP?
Komisch, ich bekomm meistens gute Antworten. Wieso postest du hier, wenn du es nicht schätzt? :D Und natürlich können die Admins deine IP sehen... funfact - konnte gerade ohne Anmeldung auch nicht über den Firmen Proxy posten, da "Verdächtiger IP Bereich" ;)
Guter Plan schrieb: > nach monatelangem Warten hat der Postbote mir endlich dieses Solid > State Relais in den Briefkasten geworfen Geil, ein gefälschtes Fotek, heisst nun Foteh. Das schafft keine 2 5A, brauchst du aber auch nicht. Es enthält schon einen Snubber, aber keinen VDR. Schalte also über die 230V~ Kontakte einen 275V~ VDR, oder an das ankommende Netztkabel nach einer Sicherung. Es benötigt am Eingang ca. 3V mit 7.5mA. Guter Plan schrieb: > Arduino Nano Der bringt 5V mit 20mA, reicht also. Ausgang an +, - an Masse, dann schaltet es ein bei high, Ausgang an -, + an VDD, dann schaltet es ein bei low. Aber es ist ein zerocross, taugt also nur zum Blinken. Kein Dimmen möglich.
Elektrotechnik Support schrieb: > Erwischt :-) > > Ich wollte dem nicht geschätzten Forum Mal vor Augen führen, was für > dämliche Antworten man meistens bekommt. Und ist es dir gelungen? Wohl nicht, denn dafür habe ich wohl zu konkrete und richtige Antworten gegeben.
Dietrich L. schrieb: > Elektrotechnik Support schrieb: >> Erwischt :-) >> >> Ich wollte dem nicht geschätzten Forum Mal vor Augen führen, was für >> dämliche Antworten man meistens bekommt. > > Und ist es dir gelungen? Wohl nicht, denn dafür habe ich wohl zu > konkrete und richtige Antworten gegeben. Michael B. (laberkopp) ebenso imo. Nur ich nicht, daher sorry und ich bin raus :)
