Forum: Fahrzeugelektronik Wie "baue" ich folgende Schaltung?
von Jan M. (jan_s738)
an meinem KFZ möchte ich folgende Schaltung verbauen:
1. Schalter wird betätigt, Steuerstrom fließt.
2. Arbeitsstrom des ersten Verbrauchers wird geschaltet (für z.B. 1s)
3. Arbeitsstrom wird nun von Verbraucher eins zu zwei geschaltet.(für
z.B. 1s)
4. das ganze retour und als Endlosschleife
5. Schalter wird geöffnet
6. Der "Prozess" läuft zu Ende. (läuft bereits Verbraucher zwei, dann
bis Ablauf der Sekunde, läuft Verbraucher eins bis Ablauf der Sekunde +
Verbraucher zwei nochmal eine Sekunde)
7. Das ganze soll immer mit Verbraucher eins starten und die Zeit sollte
zwischen 0,5 und 5s einstellbar sein, wobei die Zeit für beide
Verbraucher immer gleich sein sollte. Ich hoffe mein Vorhaben ist
verständlich und mir kann geholfen werden.
Vorab vielen Dank
Jan
von Fabian (Gast)
Blinkrelais?
von Blick Black (Gast)
Beitrag #6316242 wurde von einem Moderator gelöscht.
von wer (Gast)
Oh, ein Heimlichtuer. Nein, da macht helfen keinen Spaß.
Sag einfach was du vor hast.
von Georg M. (g_m)
Gibt es eigentlich Automotive zertifizierte Arduini?
von Harald W. (wilhelms)
Sicherlich nicht. Autohersteller verwenden spezielle µCs.
von Aramant C. (Gast)
Georg M. schrieb:
> Arduini?
von sid (Gast)
Naja das ist ja schonmal falsch.
Den atmega 328p (der klassische kleine µC auf nano boards zB)
gibt es in einer "AUTOMOTIVE" version der heisst dann ATMega328PA
http://www.t-es-t.hu/download/atmel/4073j.pdf
UNd es gibt arduino pro minis mit eben jenem 38PA,
(wenngleich ich meine nicht von Arduino selbst, sondern als Klone)
Aber brauchen braucht man das für son Geprutsche sicherlich nicht ;)
'sid
von sid (Gast)
Aramant C. schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> Arduini?
Arduini ist der korrekte (italienische) Plural von Arduino...
'sid
von arduinen klingt auch doof (Gast)
Warum sollte ein AVR nicht in einem KFZ eingesetzt werden? Ist alles
eine Sache der Beschaltung und nicht des mC selbst.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Ein Gatter vom CD4093 dient als einstellbarer Rechteckgenerator (mit
Poti) der ein CD4017 ansteuert. Über einen Transistor schaltet der
Ausgang Q0 den ersten Verbraucher und Q1 den Zweiten. Q2 wird zum
Reseten verwendet und das Spiel beginnt automatisch von neuem.
Ausgeschaltet werden kann die Schaltung nur, wenn der zweite Verbraucher
ausgeschaltet ist und der erste Verbraucher aktiviert ist. Das geschieht
über eine UND-Verknüpfung von Schalter und Q0 (mindestens ein weiteres
Gatter vom CD4093 dafür einsetzen).
von MaWin (Gast)
Das ist das einzig komplizierte.
Eventuell (statt dem uC, der aber eine KFZ taugliche Stromversorgung
braucht) lässt es sich mit einem Thyristor lösen.
Der bekommt Gate-Strom so lange der Schalter geschlossen ist, öffnet bei
nächstem Umschalten des Blinkrelais, und muss nur bei Umschalten von 1
nach 2 per RC-Kombination am Leben gehalten werden.
von Mani W. (e-doc)
Das Ganze ist Prosa bis zum Erbrechen!
Vielleicht gibt der TO mal ein selbstgemaltes Schaltbild her und
vielleicht auch ein Schaltdiagramm mit waage- und senkrechten Linien,
damit sein Vorhaben auch sichtbar wird?
In dem von Dir verlinkten Dokument konnte ich keinen Arduino finden.
Dort steht nur, so wie von mir geschrieben, das es spezielle
"Automotive" µCs von Atmel gibt.
von sid (Gast)
und weiterlesen wolltest Du auch nicht...
Selbst wenn ich Dir jetzt einen pro mini klon hier verlinken würde mit
PA chip, würdest Du vermutlich (um Recht zu behalten) sagen
"Jaaaa aber das ist ja garkein Arduino, das ist ja ein XYZ Klon"
Also spar ich mir die Mühe einen rauszusuchen ;)
Tatsache ist, es gibt boards die einen "automotive" CHip nutzen und voll
Arduino kompatibel sind,
womit ich meine der Frage des TO inhaltlich nah genug gekommen bin um
als Antwort zu gelten.
Jener Frage die Du zuvor so endgültig abgeschmettert hast mit
Und während der 328PA zwar 'speziell' geprüft und spezifiziert ist,
ist er im Grunde doch nur ein 328P (dem klassischsten aller Atmegas für
Arduino)
Und wenn Du ehrlich mit dir selber wärst würdest Du Dir eingestehen,
dass Du nicht wusstest, dass es AtTinys und Gefoppel von Atmel gibt der
für automobile Anwendung zertifiziert ist.
Und Du eigentlich mit "speziellen µC" meintest dass es sowas wie'n
banalen Atmega nicht in Autos geben kann.
Was besonders durch dein vorrangehendes "*SICHERLICH* nicht" impliziert
war.
Nunja, vielleciht has DU auch was anderes gemeint als Du geschrieben
hast,
vielleicht hab ich was anderes gelesen als Du gemeint hast
(text im internet.. subtext zweifelhaft)
Mit Sicherheit ist aber das "sicherlich nicht" immernoch falsch.
'sid
von Forist (Gast)
Aramant C. schrieb:
> Georg M. schrieb:
>> Arduini?
Dass der Arduino aus Italien stammt, ist nun wirklich kein Geheimnis.
Selbst mit minimalistischem Sprachhorizont hätte man mit diesem Wissen
und bei ein ganz bisschen eigenständigem Denken vielleicht von alleine
drauf kommen können, dass "Arduini" die korrekte Pluralform des
maskulinen Substantives "Arduino" in seiner Heimatsprache ist, statt
kommentarlos ein "?" ins Forum zu rotzen.
von Stefan M. (derwisch)
Soll das ein Martinshorn werden?
von Axel R. (axlr)
Springlichtschaltung fürs Fernlicht?
Warum sagt der TO nicht, was er vorhat. Gibt da spezielle Relais für,
die man nur austauschen braucht. Also: gab es.
von Holger P. (scrat382)
Ich tippe:
Verbraucher 1: 520 Hz
Verbraucher 2: 680 Hz
Im Hobbybereich: Astabile Kippstufe mit entsprechenden Relais dabei,
Im Auto: Pfoten weg, sonst Lappen weg.
von Wischmop (Gast)
Ein Scheibenwischmop. Schon lange variant erfunden mit allen
Programmfinessen.
von Toby P. (Gast)
AudiIno? ;-)
Sind die Boards Automotive oder nur der Chip?
