Was passiert bei der Kalibrierung des Magnetometers? Wie funktioniert das? Der Screenshot stammt von einem Galaxy S5, das sich dadurch "auszeichnet" bei jedem Shutdown die Magnetometer-Kalibrierungsdaten wegzuschmeißen. Man muss also nach jedem Start neu kalibrieren, wenn man die Kompassfunktion braucht – siehe Anleitung im Anhang. Die Bewegung des Gerätes auf der 8 (oben) funktioniert nicht sehr zuverlässig. Die Drehung des Gerätes um die 3 Achsen ist zwar komplizierter auszuführen, dafür aber recht zuverlässig – vorausgesetzt, man führt sie korrekt aus.
Uhu U. schrieb: > Die Bewegung des Gerätes auf der 8 (oben) funktioniert nicht sehr > zuverlässig. Die Drehung des Gerätes um die 3 Achsen ist zwar > komplizierter auszuführen, dafür aber recht zuverlässig – vorausgesetzt, > man führt sie korrekt aus. Die Idee hinter der 8 ist eigentlich eine Bewegung um 3 Achsen, was in Form einer 8 mangels Radwerk im Handgelenk einfacher ist, als getrennt. Allerdings kommt das auf einem 2D-Display schlecht rüber. ;-)
Uhu U. schrieb: > Wie funktioniert das? Schätzungsweise, indem das Maximum gesucht wird und dabei parallel der Lagesensor abgefragt. Danach hast du eien Zuordnung zwischen Lagesensor und Magnetfeld.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der Drehung das Maximum gesucht wird. Der Sensor weiß ja nicht, wie stark das Signal absolut ist und durch das Drehen kann Norden gefunden werden, eben an dem Punkt der Drehung, an dem das Magnetfeld am stärksten ist. Im Süden ist auch ein Maximum, aber eben umgekehrt gepolt.
Die Drehung um die 3 Achsen ist einleuchtend. Die 8 nicht. Die spielt sich in einer Ebene ab.
Uhu U. schrieb: > Die Drehung um die 3 Achsen ist einleuchtend. Die 8 nicht. Die spielt > sich in einer Ebene ab. Nicht jene, die irgendein Manual mir dazu beibrachte.
A. K. schrieb: > Nicht jene, die irgendein Manual mir dazu beibrachte. Ah ja. Hast du irgend einen Link auf die Beschreibung?
Uhu U. schrieb: > A. K. schrieb: >> Nicht jene, die irgendein Manual mir dazu beibrachte. > > Ah ja. Hast du irgend einen Link auf die Beschreibung? Leider nein. Es geht aber darum, in die Horizontalbewegung eine Kippbewegung einzubauen.
